DusK
Herkunft: Hattingen, NRW Motorrad: Husqvarna SM 125 '05
| Was ist bei gebrauchten DTs zu beachten? - wieviel km max? |
werde wies aussieht demnächst A1 anfangen und überlege, mir ne gebrauchte dt zu kaufen.
obs jetzt ne R, RE oder X wird weiß ich noch nicht so genau, die sind einfach alle so geil ^^.
habe allerdings noch keine erfahrung in der hinsicht, deswegen würde ich gerne wissen, worauf ich denn achten muss, insbesondere woran ich erkenne, ob sie gut/weniger gut gepflegt ist. was meint ihr?
wieviel kilometer sollte die max gelaufen sein?
bzw da ja so gut wie immer i-was schon erneuert wurde: was ist so in etwa max was z.b. motor, reifen oder getriebe gelaufen sein dürfen?
DusK
20.10.2008 15:35 |
Killing-Sniper
Herkunft: Hessen, Heppenheim Motorrad: Yamaha DT 125 R
also ich hab meine mit 26000km un en paar gequetschten gekauft hab denn nomma 260 vom verkäufer für reperaturen bekommen
guck ma auf die bremsen ob die scheiben en grad ham guck ma wies mit den belägen aussieht ob irgendwo rost zu sehn is ob die kette un ritzel noch gut sin lenkkopflager wirste so nich merken wenn de noch nich viel ahnung hast sonst ma reifen gucken die speichen von den felgen mit nem kleinem schraubenzieher abklopfen ocb sich alle gleich anhören usw. grus killing
__________________ Ich mache alles....entweder morgen....oder später....oder garnet
20.10.2008 15:46 |
DT-RN 2003
Herkunft: Duisburg Motorrad: Yamaha DT RN 125
die Speichen hören sich nicht alle gleich an .. ich würd mehr auf lockere achten
20.10.2008 15:55 |
DusK
hm ok, naja wenn ich mir eine kaufen sollte, bin ich ja wenigstens vorher schon ne 125er vonner fahrschule gefahren.
merk eig generell bei fahrzeugen immer recht schnell, wie sich was verhält, also gewisse sachen denke ich werd ich recht schnell ohne riesige vorkenntnisse feststellen.
was meint ihr denn so von wegen max km? bzw wie alt sollten gewisse teile sein?
DusK
21.10.2008 11:32 |
Sam1989
schau nicht so sehr auf die km, weil die DTs sind die haltbarsten 2-takter in der 125er klasse. die halten meistens die ersten 40000km mit dem ersten kolben. natürlich nur wenn man sie auch einigermaßen pfleglich behandelt.
Schau eher auf den Gesamteindruck und fahr sie auch Probe, aber ich denk das muss ich dir nicht extra sagen.
Wünsch dir auf jeden Fall viel Glück.
mfg Sam
__________________ Signatur ist leider aus
21.10.2008 11:42 |
DT99R
Herkunft: 64823 Motorrad: Yamaha DT125R
Ich würd halt mal schauen ob sie Rost hat..
Böhse Onkelz
21.10.2008 11:45 |
curry4king
rost gucken vill ob noch viel original ist
beim auspuff nur gucken ob die roststellen nicht durch sind den musste sowieso 1ma im jahr lackieren
guck dir die fußrasten von unten an ob sie schleifspuren haben dann weisste ob die ma umgekippt oder gelegen hat
lenkkopflager einfach VR Bremse ziehen wenn du draufsitz und nach vorne schieben ob das spiel hat oder klackt knartzt etc.
gucken wie alt die reifen sind steht drauf
guck ob sie ölig untendrunter ist
der kühler nicht zerbeult ist
guck dir die ritzel an ob die zähnme noch alle gerade sind
guck dir die kettenspanner an ob die nicht schon auf der letzten position sind (kette schon sehr alt)
guck dir den kettenschleifer an das der nicht runter ist
guck ob alle elek. sachen funktionieren
zieh die gabel gummis hoch und guck nach den simmerringen ob die dicht sind also kein öl drauf oder irgendwie verprimelt sind
scheibenbremsen angucken beläge angucken guck das die bremsen nicht allzuweich sind vom druckpunkt
wenn der motor läuft das nichts klabbert oder raschelt langsmam bisschen immer höher drehen lassen und gucken ob was schaschelt etc.
auch ma einkuppel auskuppel langsam und gucken ob da was raschelt
beim fahren lenker loslassen und gucken ob sie geradeausläuft
da kannste auch vorne bremsen und gucken ob spiel im lenkkopf ist
zum anspringverhalten: wenn sie kalt ist und mit benzinhahn zu länger stand dauert das bis sie kommt alles unter 10 ist noch normal manchmal auch mehr
wenn sie warm ist söllte sie aber ohne choke beim ersten mal gleicg kommen
mehr fällt mir jetzte auch grad net ein mfg
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
...und alles in Blau =)
21.10.2008 13:40 |
DT99R
Und schwupp haste ne ausfühliche Erklärung von curry4king...
Böhse Onkelz
21.10.2008 14:18 |
Sam1989
und schwupp hast du einen spam-beitrag mehr.
mfg Sam
21.10.2008 14:25 |
brummbrumm
Motorrad: im mom keins-.-
hab bei meiner auf das motorgeräusch und die kupplung und getribe geschaut...also dass sie sich schön butter durschschalten lässt, kupplung nicht schleift.......bremsen waren mir eig egal^^ ja wie ich aber im nachhinein sagen kann...schau dir die bremsen auch an^^
rost sollte man auch nachkontrolluieren........
achja: meine hatte 15ooo km runter
__________________ Fail..
21.10.2008 14:31 |
DusK
thx, sehr hilfreiche antworten, besonders von curry4king.
... und eher weniger hilfreiche spamposts aber naja, das is nunma forum.... wenns ihn glücklich macht ;)
21.10.2008 15:15 |
mullei
Motorrad: hoffentlich bald dt125
bin nun ja auch auf der suche und der beitrag von curry ist sehr hilfreich, danke !
YAMAHA DT 125 X
25.10.2008 15:10 |
