DT Meyer
Herkunft: Melle Motorrad: Yamaha DT 125 R
moin meine dt geht einfach so bei fahren aus oder dreht nicht sauber hoch stotter so um 6000 als wenn sie ab drosselt
den vergaser hab ich schon sauber gemacht
kann dass am wetter leigen bei uns schneit es
22.11.2008 19:23 |
N3m3sis
Zündkerzenstecker steht unter Wasser
altbekanntes Problem bei DTs
22.11.2008 19:42 |
DT Meyer
ich hatte den Zündkerzenstecker schonmal runter
22.11.2008 20:11 |
chrissi-1fck-fan
Herkunft: Rohrbach Motorrad: dt 125 RN
@ DT Meyer
wass hasten für ein Bj.??
__________________ DT 125 RN
01.12.2008 20:57 |
DT Meyer
02.12.2008 14:37 |
chrissi-1fck-fan
ja das allergleiche hatte ich auch geh mal zu nem händler bei bestimten Bj. meine war 96 wurde ne falsche schwimmerkammer verbaut!! Bei den 98er könnte das eventuel auch so sein kp?? Oder irgend ein Elektronik fehler???
Geht deine dt aus wenn du stark vorne einfederst ???
geht se Schlecht an??
10.12.2008 14:06 |
Kapfe
Bei mir war die Dichtung im Vergaser kaputt und irgendso eine Messingschraube hat gefehlt deshalb hat sie nicht mehr ausgedreht
23.11.2008 15:44 |
ja hatte heute morgen genau das selbe problem. schön im 3 gang gefahren und aufeinmal fing sie an zu stottern und ging aus. wieder angemacht gas gegeben und wieder aus, nochmal angemacht und mit gaaanz wenig gas noch die 300m nach hause gejuckelt.
eben neue zk bestellt und alle schön mit wd 40 eingesprüht, wird wohl wieder laufen. dachte im ersten moment erst wäre was mit kolben oder so, aber müsste am wetter liegen, habe sie auch gut durch den schnee getrieben die gute
24.11.2008 19:53 |
Kapfe
Vielleicht Gemisch zu Mager durch die Temperaturen?*
25.11.2008 17:20 |
crashoverman
Administrator
Herkunft: Wolfhagen / Kassel Motorrad: Monster821-RGV250-DT
125-RM50-S51B-Prima5
Original von Kapfe
Vielleicht Gemisch zu Mager durch die Temperaturen?* |
dann würde sie sie eher schlecht gas annehmen, sich verschlucken und zu heißen werden...
@ dt meyer
tausch erstmal die kleinigkeiten, sprich kerzenstecker und kerze
__________________ Ducati Monster 821 (2018) | Suzuki RGV 250 (1992) | Yamaha DT 125 (1998) | Kreidler Florett RM (1976) | Simson S51B (1980) | Herkules Prima 5S (1984) | Hercules C1 (1974)
27.11.2008 11:34 |
brummbrumm
Motorrad: im mom keins-.-
passt zwar nicht ganz so aber mal ne frage:
wenn eure dt's kalt sind, drehen die dann uch nicht höher wie 4-5000
touren bei meiner ist das so.
also unabhängig vom winter betrachtet, auch bei 20° ist das so, muss sie erst immer paar hundert meter einfahren, bis sie dann bissl gas annimt
__________________ Fail..
27.11.2008 18:24 |
DT Meyer
das ist normal, das ist auch gut so
27.11.2008 18:57 |
Ninja Heizer
Ja wenn sie bei 4 bis 5000 das stottern anfängt würd ich auch net weiter Gaß geben, denn sonst machts irgendwan mal BUM, und dein Motor ist im Eimer.
27.11.2008 19:06 |
Macc-white
Herkunft: Kloster lehnin Motorrad: yamaha DT 125R Bj.91
deswegen fährt man 2 takter auch warm ;)
__________________ Dies ist die Sünde Zorn, der Zorn der in mit wächst, Zorn auf einmal bricht er aus, ihr habt mich unterschätzt,
27.11.2008 22:41 |
@ kapfe
hast du ein bild von der messingschraube und wie hast du gemerkt das die dichtung hinüber war? war sie am siffen, oder haste falschluft geprüft?
wär mir sau wichtig, sonst au
kuethe.junior@web.de
icq 365 039 061
Vielen dank,
09.12.2008 21:44 |
Kapfe
ne kann ich dir ned sagen
aber meine ging mit falschluft besser
10.12.2008 09:50 |
