DT Meyer
Herkunft: Melle Motorrad: Yamaha DT 125 R
moin hab meine dt zerlegt zum pulvern jetzt weiß ich nicht wie ich die schwingenlager rausbekomme
danke
23.11.2008 16:21 |
DT12502
Herkunft: Zehdenick Motorrad: exc 300
ich habe meine lager rausgepresst mit ner hydraulikpresse
hab auf der einen seite von der schwinge ne große nuss gesucht die die innen größer ist als das lager naja und dann auf der anderen seite ne nuss die genau außen so groß ist wie das lager und durch die schwinge passt
ich habs auch schon mal mit nen schraubstock gemacht geht genau so gut nimmst auch so zwei nüsse und dann drehts halt einfach am schraubstock zusammen
24.11.2008 16:45 |
Siris raus, Nadeln raus, Lager fettfrei machen, 2 Gewindestanden M12 mit je 2 passenden Karosseriescheiben und 2 Muttern, beidseitig dicht machen und du hast nichma Probleme mit den Lagersitzden danach
hab ich so gemacht, ging wunderbar
23.11.2008 16:43 |
DT Meyer
Müssen die nach außen oder nach innen raus
und mit den gewinden am rahmen ambesten die schrauben wieder reindrehen oder
23.11.2008 17:36 |
wennde die rausmachst, brauchst du sicher neue, das muss dir klar sein..ob nach innen oder außen is egal
23.11.2008 19:28 |
Metzelviech
Herkunft: Velbert Motorrad: Yamaha Dt125R 2001
Da sag ich nur passenden Durchschlag ansetzen und dann einfach rausschlagen... Ganz simpel...
__________________ DT125R 2001 (17kw/23PS)
-Athena Anlage
Selfmadeheck-Anleitung
24.11.2008 15:44 |
