Ninja Heizer
Servus
Ich habe letztens an meine DT baujahr 99, einen offenen Krümmer rangemacht, dann bin ich mit gefahren, aber sie lief so schlecht, dass war nicht normal, sie hatte keinen Anzug, die Drehzahl wollte nicht steigen, einfach nur
. Ich habe den Krümmer auch schon ausgebrant. PS, denn Krümmer habe ich von Ebay , der war erst neu lackiert, kann dass sein dass da irgendwie Lack reingekommen ist.
MFG
24.11.2008 16:45 |
DT01racer
Kann auch sein das der in echt noch gedrosselt ist..musst halt mal schaun ob du den Trichter siehst oder ähnliches...Nach deiner PW hast aber schon geschaut oder?
24.11.2008 16:46 |
Ninja Heizer
Nein der ist offen, da ist keine Trichter nix, die läuft einfach schlecht, da geht ein gedrosselter Krümmer dreimal so gut.
24.11.2008 17:02 |
Kapfe
Vergaser abstimmen???
24.11.2008 17:04 |
Ninja Heizer
Vergaser abstimmen wie genau funktioniert dass, hab mich damit üperhaupt noch nicht befasst.
24.11.2008 17:12 |
MCHanne
Herkunft: hersbruck Motorrad: Yamaha DT 125R
vllt hast ja noch eine drossel in der Mitte der Birne gabs auch schon, dass die Krümmer zweifach gedrosselt waren ;-)
__________________ Nichts kann aus dem Nichts entstehn, und genauso ins Nichts verloren gehn
24.11.2008 18:41 |
AmokAchim
Herkunft: Saarland/Sulzbach Motorrad: Yamaha Dt 125 re 04und Dt 80lc
geh einfach in den werkstatt bereich ,da findest du alles zur Vergaser Abstimmung
, das jetzt auf die schnelle zu erklären ist immer bissschen blöd
24.11.2008 19:04 |
Ninja Heizer
ES hat eigentlich gar nichts mit Drosseln zu tun, das zu beschreiben ist einfach schwer, sie läuft einfach scheiße hat keinen Durchzug , nix. Ich habe ja einen gedrosselten Krümmer der hat in der Birne zwei Blenden, wie die ab Baujahr 99 haben. Aber der offene da passiert einfach nix, dass ist so als wenn man gleich ohne Auspuffanlage fährt, wenn man sie einmacht da kommt ein Qualm raus wie aus einer Dampflokomotive, also gehen die Abgase doch durch.
24.11.2008 19:21 |
Sniggas
Original von Ninja Heizer
kommt ein Qualm raus wie aus einer Dampflokomotive |
--> vergaser abstimmen wie die meisten schon gesagt haben ;)
24.11.2008 20:56 |
Ninja Heizer
Ich hab im Werkstatt bereich nur dass mit der HD gefunden, ist dass schon dann alles oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Wo gibt es eigentlich HD Düssen.
24.11.2008 20:59 |
Slayer92
es gibt leerlauf und hauptdüse
vergaser abstimmen ist aber zu schwer für jemand der sich nicht damit auskennt!
weil das muss ALLES zusammen passen...
25.11.2008 00:17 |
Kapfe
Original von Slayer92
weil das muss ALLES zusammen passen... |
und nadel
25.11.2008 17:24 |
Slayer92
Original von Kapfe
und nadel
ich hab was verwechselt ich dachte der will nur die düsen wissen
sonst hätte ich ja noch die leerlauf gemisch schraube erwähnen müssen
25.11.2008 19:54 |
Slide
Herkunft: Menden, MK, NRW Motorrad: Yamaha DT 125 4BL, Yamaha YZF-R1
Hast du auf den "neuen" Krümmer oben auf den Flansch ne neue Dichtung gemacht? Kommen unten am Zylinder Abgase raus?
Is der Krümmer übermäßig laut??
26.11.2008 10:24 |
Ninja Heizer
Nein, der Krümmer ist dicht, hab mir ne neue Dichtung draufgemacht. Aber dass die so schlecht läuft wegen den Vergasser, ein Kumpel hat seine Kawasaki kmx 125, auch aufgemacht, Trichter raus etc, hat nichts umbedüst, dass Ding geht wie Schmids Katze.
26.11.2008 10:57 |
