Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Ausgleichbehälter » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ausgleichbehälter
 Ausgleichbehälter mac 27.11.2008 18:32
 RE: Ausgleichbehälter grusler 27.11.2008 18:38
 RE: Ausgleichbehälter Shark123 27.11.2008 18:39
 RE: Ausgleichbehälter grusler 27.11.2008 18:50
 RE: Ausgleichbehälter Stevemckream 27.11.2008 18:57
 RE: Ausgleichbehälter grusler 27.11.2008 20:15
 RE: Ausgleichbehälter Imperator 27.11.2008 20:20
 RE: Ausgleichbehälter N3m3sis 27.11.2008 20:27
 RE: Ausgleichbehälter Imperator 27.11.2008 22:10
 RE: Ausgleichbehälter Shark123 27.11.2008 18:57
 RE: Ausgleichbehälter mac 27.11.2008 19:05
mac
images/avatars/avatar-7536.jpg
Herkunft: NRW
Motorrad: DT125 98
Ausgleichbehälter Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
der Auslgeichbehälter (Kühlwasser) ist auf LOW
der Hauptbehälter vorne ist bis oben voll..
sollte ich da was dazu kippen?
sollte ich jetzt für diesen winter nochmal alles raus und frisches mit frostschutz rein?
was hat das fürn sinn mit der Leitung in den Rahmen?
Suche: Miniblinker
Biete: Federbein
DT125.de rockt!!!
27.11.2008 18:32 mac ist offline E-Mail an mac senden Beiträge von mac suchen Nehme mac in deine Freundesliste auf
Herkunft: Artelshofen
den Pissbehälter hinten kannste wegbaun, hat wenig/keinen Sinn, der fängt nur das übergekochte Wasser auf, wenn die DT mal zu warm wird
hauptsache vorne ist genügend drin
das mit der Leitung im Rahmen is so, dass das Kühlwasser, wenns viel zuviel wird, in den Rahmen laufen kann und dann unten zum Rahmen wieder raus, dass es nicht deine Füße verbrüht
ich hab vorne den Schlauch am Kühler einfach nach unten verlegt, dann pissts da raus
27.11.2008 18:38 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
Shark123
0mm Profil Crosser
images/avatars/avatar-7903.jpg
Herkunft: Eifel
Motorrad: Yamaha DT 125
dann füll den ausgleichsbehälter auf mittel nach, kannst aber auch das zeug wechseln, wäre bei den heutigen temperaturen sicherlich nicht schlecht, allerdings musst du dann danach das kühlsystem entlüften, sprich das motorad im stand, am besten aufgebockt laufen lassen, den deckel vom hauptbehälter offen lassen und dann immer gut nachkippen, weil das system automatisch die luft die noch in den schläuchen ist wieder in den hauptbehälter pumpt, dabei aber auch etwas schon in den ausgleichsbehälter kippen
das zeug läuft in den rahmen, weil es dort ungestört unter dem motorrad rausläuft und nicht auf die bremsscheibe oder die kette tropfen kann
PS: ein ausgleichsbehälter hat immer einen sinn in einem kühlkreislauf, also an deiner stelle würde ich den schön dranlassen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Shark123: 27.11.2008 18:44.
27.11.2008 18:39 Shark123 ist offline E-Mail an Shark123 senden Beiträge von Shark123 suchen Nehme Shark123 in deine Freundesliste auf Füge Shark123 in deine Kontaktliste ein
aber nich bei nem "offenen" System wie beier DT, da ist das wirklich nurn Überlauf
27.11.2008 18:50 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
Stevemckream
Stick preSenter
Herkunft: NEAnderthaler :)
Sozusagen: "Dass auch jar kein ganz ganz giftiges Kühlmittel in unsere Umwelt kommen kann" Zwinkern
An alle Schlaumeier: Vorsicht IRONIE!! rolleyes
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Stevemckream: 28.11.2008 14:14.
27.11.2008 18:57 Stevemckream ist offline E-Mail an Stevemckream senden Beiträge von Stevemckream suchen Nehme Stevemckream in deine Freundesliste auf AIM-Name von Stevemckream: n.v. YIM-Name von Stevemckream: n.v. MSN Passport-Profil von Stevemckream anzeigen
Original von Stevemckream
ob jetz das Zeug sofort rausläuft oder sich schön langsam beim Bremsen aussm Behälter verpisst, und dabei den Rahmen innen schön mit Wasser versorgt, ist ziemlich relativ biggrins
27.11.2008 20:15 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
Imperator
Lord of hate
images/avatars/avatar-9065.jpg
Kühlmittel ist sehr giftig, das stimmt Genial!
In deiner DT ist aber kein Kühlmittel (außer du hast nen Klimakompressor verbaut) sondern stinknormales Wasser (evtl sogar wenns ganz hochwertig ist dest. Wasser oder VE-Wasser) dem ein bisschen Frostschutzmittel zugesetzt wurde
haters gonna hate - me too biggrins
27.11.2008 20:20 Imperator ist offline E-Mail an Imperator senden Beiträge von Imperator suchen Nehme Imperator in deine Freundesliste auf
N3m3sis
images/avatars/avatar-8988.jpeg
Herkunft: Duisburg
Motorrad: DT125RN '02 / Jeep GC V8 '99
wollt ich auch grad schreiben!
das Zeug schadet nix...is quasi Alkohol ;)
in den 80ern gabs nen riesen Skandal, weil nen Weinhändler sein Zeugs mit Glykol gestreckt hat
kannste auch saufen ... ist aber ab ner bestimmten (afaik >1ml pro KG Körpergewicht) tödlich und deine Nieren gehen schon viel früher drauf.
Richtiges Kühlmittel gibt's zB in Kompressorkühlschränken und Klimaanlagen
I know you want it
27.11.2008 20:27 N3m3sis ist offline E-Mail an N3m3sis senden Beiträge von N3m3sis suchen Nehme N3m3sis in deine Freundesliste auf MSN Passport-Profil von N3m3sis anzeigen
Imperator
Lord of hate
Original von N3m3sis
Die Dosis macht das Gift Genial!
Zu viel Vitamin C macht auch krank...und von Wasser kann man STERBEN *Staun*
27.11.2008 22:10 Imperator ist offline E-Mail an Imperator senden Beiträge von Imperator suchen Nehme Imperator in deine Freundesliste auf
Shark123
0mm Profil Crosser
Herkunft: Eifel
mh, man lernt immer dazu Perfekt gemacht!
27.11.2008 18:57 Shark123 ist offline E-Mail an Shark123 senden Beiträge von Shark123 suchen Nehme Shark123 in deine Freundesliste auf Füge Shark123 in deine Kontaktliste ein
mac
Herkunft: NRW
Motorrad: DT125 98
Themenstarter Thema begonnen von mac
jo danke leute, werde die tage mal alles wechseln Genial!
Suche: Miniblinker
Biete: Federbein
DT125.de rockt!!!
27.11.2008 19:05 mac ist offline E-Mail an mac senden Beiträge von mac suchen Nehme mac in deine Freundesliste auf
