Ninja Heizer
Servus
Meine Drehzahlmesserwelle hat den Geist aufgegeben, Tacho geht. Wie kann ich die wechseln, hat vieleicht einer eine Anleistung, Bilder .
Danke MFG
29.11.2008 14:50 |
D U K E
Herkunft: Bielefeld Motorrad: DT125R 96er
Lima, Seitenteile, Stizbank und Tank entfernen... dann haste perfekten zugang zur welle und kannst sie wechseln.. schau dir an wie die alte verläuft genauso legst du die neue
__________________ ^^My Fuhrpark^^
29.11.2008 15:18 |
Dj-House
Herkunft: Stockheim Motorrad: Dt 125 R
ist nicht schwer, bekommste auch ohne anleitung hin.
von oben nach unten
Lichtmaske ab
rechtes Seitenteilab
glaub tank ab
und dann geht die welle in den Motorblock (rechts)
die kannste ganz einfach rausdrehen und einfach die neue wieder rein.
ps.: haste erstma geguckt ob die nicht nur rausgerutsch ist oben am drm hatte ich nämlich mal
__________________ Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher!
Albert Einstein
Schalten, ist ein spanender Vorgang !
29.11.2008 17:04 |
Ninja Heizer
Doch, die ist drinnen im Drehzahlmesser, sie ist kaputt.
29.11.2008 17:34 |
andy761
30.11.2008 20:14 |
STH
Original von andy761
dann musst du dir einen neuen drehzahlmesser holen
klick
klick
klick |
so ein schmarrn...
einfach alte welle raus und neue rein, dabei kann man eigentlich nichts falsch machen
__________________ FIX
30.11.2008 20:26 |
dreht sich die Welle oben noch, wennde Motor läuft und du die bissl bremst, d.h. unter leichter Last? Wenn nicht, dann isses die Welle...
bzw du kaufst dir einfach son Ding:Drehzahlmesser
30.11.2008 22:39 |
