susuki38
Herkunft: Schaumburg bad nenndorf Motorrad: dt 125 r Ks80 1150 GS Susuk100
| kerzen-bild wie soll sein |
Guten einen
So habe jetze bei meiner DT125R Drossel aus Krümmer entfernd ist auch alles dicht,so jetze Dreht sie bis 9500 das reicht mir auch so
jetze hommt das mit der einstellung .Mit der Drossel war Kerze Schwarz
240er Düse jetze ist sie etwas heller aber rehbraun ist anders.Größere Düse??
DT ist original als Modell A 103KMH fährt jetze mit offenen Krümmer aber auch nicht schneller 110 KMH laut Tacho kann aber besser ausdrehen.Glaube aber nicht oder soll jetze 20 PS haben .Kann ich so weiter fahren oder andere Düse Luftschraube noch nichts gemacht wegen ,keine Ahnung möchte ja
nicht gleich nach einer Woche DT Motorschaden haben ,
Ein vergleich wäre mal nicht schlecht (Übersetzung Origenal)
PW steht auch gut Zündung an PW ganz offen!!
Was ist mit der Luft Schraube mehr raus ??
Kann hier aber auch nichts finden im Forum um Vergaser auch in werkstatt
nicht??
Das geht euch bestimmt auf die Nerven immer die gleichen Fragen der unwissenen oder!!
06.12.2008 22:54 |
daniel16
Herkunft: Uelzen
Hast du das mit google übersetzt oder was ?
Bei so einem Text vergeht die Freude am Lesen relativ schnell
Düse musst du eigentlich nicht wechseln, iwo gabs mal ne Anleitung zum Vergasereinstellen.^^
07.12.2008 00:17 |
susuki38
nein--- ist schrecklich ich weiß
07.12.2008 00:30 |
Dein Beitrag bringt im genau wieviel weiter??------>GARNICHT---->mowl
also, von vorne...
-Welches Baujahr haste?
-Was haste dran verändert?
-Was macht sie/was nicht, was normalerweise anders sein sollte?
vorneweg, Luftschraube ist die CO-Schraube, regelt also nur im STANDGAS das Gemisch, bringt dir unterm Fahren also genau gar nix
07.12.2008 00:29 |
susuki38
EZ 2002 36000KM Bj.2000
Also mit 10,4 kw 103km be iErstzulassung
Pw drehen habe ich schon mal gemacht bringt nichts im gegenteil
muß ja woll ab BJ,99 nicht mehr.
HD 240
Nur Auspuff-krummer entdrosselt wie in Werkstatt beschrieben
dreht besser oder höher aber geschwindigkeit wie vorher 110KMH
sonst nichts
ulli
07.12.2008 00:38 |
susuki38
Frage :kann ich mit schwarz -- grauer Kerze fahren oder besser nicht
was macht sie nicht ich bin der meinung das wenn die DT nach der entdrosselung 20PS- 17KW haben soll kann ich das so nicht glauben
fühlt sich schon ein bischen stärker an muß ja aber auch bedencken ist eine 125er aber 6KW mehr da muß doch was kommen ??
Vergaser zu fett oder zu mager??
wenn zu fett bin ich ja auf der sicheren seite oder kann auch schmierfilm
abreißen???
Ulli
07.12.2008 00:45 |
240er Düse offen passt, wenn der Rest rundrum auch passt
hast mal neuen Luftfilter reingemacht?
Schnorchel oben auffm Kasten noch drauf?
Sonst irgendwas am Ansaugweg nich original?
2000er DT´s ham im Krümmer noch den Drosselring, haste den auch schon rausgemacht? Also da musste den Krümmer richtig zerflexen, sonst kommt ma da net hin
17kw sind 23ps
07.12.2008 01:06 |
Shark123
0mm Profil Crosser
Herkunft: Eifel Motorrad: Yamaha DT 125
mach mal ein bild von der zündkerze...
07.12.2008 01:52 |
erwinrommelfrauenarzt
nein du brauchst nicht mehr benzin ludt im gegenteil um einiges weniger weil die meisten die gedrosselt fahren reisen den gashahn voll auf obwohl eh nichts mehr kommt und ziehen damit nur noch mehr sprit durch. Der Esd ist nicht gedrosselt
07.12.2008 10:29 |
susuki38
07.12.2008 20:08 |
