wie man aus der Themenüberschrift schon schließen kann benötige ich Hilfe , undzwar ist folgendes passiert :
ich bin gefahren mit drossel - habe wie in der werkstatt beschrieben bei ca 50 den stecker runtergezogen - schön und gut , bin dann an die 120 gefahren (maschine war warm) . jedoch passierte dann etwas recht komisches , undzwar hat sie angefangen gas wegzunehmen und leicht zu stottern (vll liegts an der düse?-zu klein?- hab nen gia komplett dran) . . bin bis nach hause gekommen nur hat es sich so angehört als würde iwas entweder im kolben oder im getriebe durch die gegend fliegen ???
hab sie dann aus gemacht - und nach ein paar minuten wieder an , den ersten gang eingelegt und dann ging sie aus ?
hab dann nocheinmal nach dem stecker von der drossel geschaut , war leicht abgezogen , also hatte kontakt aber war nicht eingerastet , habe ihn einrasten lassen und hab sie wieder gestartet .
ersten gang eingelegt , funktionierte . . .
hab jetz nur bammel , net das halt wirklich i-wo was im getriebe abgerissen ist?- oder iwas beim kolben?-aber wenn was beim kolben gewesen wäre?-wäre ich doch keine 3-4 kilometer mehr weit gekommen ?
jemanden schonmal sowas passiert?
oder habt ihr tips?
schau halt mal duchn Auslass, dann siehste das Übel, wenn vorhanden, meistens schon
__________________ Die gute Unterhaltung besteht nicht darin, dass man selbst etwas Gescheites sagt, sondern dass man etwas Dummes anhören kann. Wilhelm Busch
selbst wenn du nen Fresser oder ähnliches gehabt hast kann es schon sein dass die noch läuft. Meine is mit Fresser (Hinterrad bei 80 blockiert) noch 25 km heim gefahren, vom Kumpel seiner war n Stück vom Kolben abgebrochen und die lief auch noch.
Nimm einfach mal schnell den Krümmer runter und schau in den Auslass rein, dann weißt du mehr
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Nimajneb: 26.12.2008 14:14.
glaube nicht das was vom kolben abgebrochen ist...wahrscheinlich hat sie durc h abzug des stecker zündaussetzer gekriegt..warum auch immer
und bist du dir sicher das im stand als du sie das erstemal testen wolltest, der
ständer eingeklappt war ?!
__________________ Ist der Motor kalt, gib ihm achteinhalb
