brummbrumm
Motorrad: im mom keins-.-
24.02.2009 12:08 |
Dennis127
Herkunft: Hatzfeld Motorrad: Suzuki Rm125 K5
da gibt es doch so kabelschuhe, die du auf die anschlüsse der Exura machen kannst
einfach die kabel aus dem ori stecker der DT raustrennen, die kabelschuhe draufquetschen, und dann an die 3 pole der Exura stecken!!
das wars....
Wenn ich da falsch liege, bitte ich um verbesserung...
24.02.2009 12:20 |
brummbrumm
danke erstmal
hat einer vll ein bild davon mit den kabelschuhen
oder auch von einer anderen lösung
__________________ Fail..
24.02.2009 12:22 |
Dennis127
ich glaube du bäuchtes sowas
24.02.2009 12:47 |
mach dann mal n Bild wi das an der dt aussieht
24.02.2009 12:50 |
Nimajneb
Herkunft: Böbrach, Niederbayern Motorrad: Kawasaki KMX 125, Honda Camino
hab auch die Polisport Exura, machs wie bereits beschrieben mit den Kabelschuhen, funktioniert gut und hält auch.
24.02.2009 13:00 |
brummbrumm
Bild kommt sicher wenn ich fertig bin
@Dennis127
das war genau was ich brauchte
ich glaub sowas hab ich noch zuhause rumliegen....
@Nimajneb: mach doch mal bitte Bilder wie das bei dir aussieht und stell sie hier rein wäre ne super sache
24.02.2009 13:04 |
woher hastn die
ich find die hat was
gibts die auch in schwarz
bin grade zu faul zum suchen ^^
__________________ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
24.02.2009 14:22 |
Nimajneb
kann leider keine Bilder reinstellen, Moped steht eingewintert bei meinem Vater, und der wohnt nicht bei uns.
Einfach die alten Stecker ab, dann die Kabelschuhe auf die Kabel klemmen, und auf die Kontakte der Lichtmaske draufstecken.
24.02.2009 14:49 |
brummbrumm
nja okay ich mach das jetz dann und stell bilder rein wenn sie fertig ist
24.02.2009 14:57 |
Kapfe
Verbind einfach ein Kabel vom Stecker zu den Kabelschuhen dann kannst du wenn du dir ori lichtmaske wieder drauf machst nicht so viel neu machen
24.02.2009 20:01 |
brummbrumm
ok, anschlüsse sind jetzt gemacht aber i wie bekomm ich das ding nicht an die dt
hört sich doof an, is aber so
also ich hab jetzt erst mal den rahmen von der ori halterung weggebaut:
aber i wie passt die immer noch nicht so richtig..
da is noch viel zu viel abstand zwischen gabel und maske:
bin für vorschläge jedlicher art dankbar
25.02.2009 17:48 |
einer hier hat die maske schon dran
ich bin mir jciht sicher wie er heißt
smoke oder so
ich versuch mal kontakt zu ihm aufzubaun da er nimme wirklich hier is
vlt kann er dir helfen
25.02.2009 18:02 |
brummbrumm
Original von dt-ler_for_live
smoke oder so
vlt kann er dir helfen |
wäre ne 1A super sache! ich danke dir schon mal
25.02.2009 18:04 |
Hauke
Herkunft: Verden (Aller) Motorrad: DT 125 RE bj.05
du könntest dir so halter aus metall bauen...aber wie die ausssehen musste selbst überlegen
25.02.2009 18:07 |
ok also ich hab ihm ne mail geschickt
(in schüler cc vlt kent des ja einer)
ich schreib dir dann was er sagt
wenn nichts rauskommt nimm einfach 4 aluleisten bor in jedes 2 löcher und bieg se passend notfalls lackierst se halt
25.02.2009 18:15 |
wieso nimmste eig ne weise lima
is doch ne blaue dt oder seh ich des falsch
25.02.2009 18:17 |
brummbrumm
siehst du dann im gesammt bild
25.02.2009 19:27 |
dt v!t0
Herkunft: Breitenfelde Motorrad: DT 125R
was ist denn das eig für eine halterung?
sieht die an den neuen dts so aus?^^
also ich hab die selbe maske aber an einer alter, wo man also nur ein gewinde von der halterung hat...da habe ich dann halt da loch genommen, was unten am dichtesten an der maske sitzt
dann habe ich oben noch das loch also an der maske weggeschnitten, damit die halterung der maske nirgens anstößt oder so, also bekommt man sie so recht gut und dicht ran.
hab jetzt leider kein bild dazu..falls du noch eins brauchst kann ich morgen eins machen ;-)
__________________ was du sagst,
ist nutzlos wie die hoden vom papst
25.02.2009 20:43 |
