Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Porting / Expertentuning » Programmierbare CDI von Ignitech » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Programmierbare CDI von Ignitech
images/avatars/avatar-7450.jpg mollrop1234
10.06.2009 17:29
hi,
heute ist mein Programmierbare CDI von ignitech angekommen. Genial!
wo kommt jetzt welcher Stecker hin? Die Stecker von der CDI passen in Jeden Stecker vom Kabelbaum Verdächtig !
Hat von euch noch jemand diese CDI?
gruß moritz
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von mollrop1234: 10.06.2009 19:25.
images/avatars/avatar-7450.jpg mollrop1234 Thema begonnen von mollrop1234
13.06.2009 03:10
hi,
wie man die CDI jetzt anschließst weis ich jetzte dank Johannes W Genial! nochmal danke
Was kann ich an meineer Zündung jetzt noch verändern?
@MRWheely kannst du mal deine PN Box leeren ich hab mal a paar fragen
mfg moritz
images/avatars/avatar-4977.gif Driomedro
13.06.2009 11:33
wieviel kostet die cdi eigentlich?
13.06.2009 12:30
Original von Driomedro
150 euro Genial!
DT_Peine
13.06.2009 15:26
Hast du die CDI über den deutschen Händler bestellt?
13.06.2009 15:31
Original von DT_Peine
nein weil da kostet sie ca. doppelt so viel Genial!
aber die in Tschechien sprechen auch Deutsch (also gibts keine probs beim bestellen)
images/avatars/avatar-8071.jpg crazyrider
14.06.2009 15:15
mal n paar fragen:
dreht die dt mit der cdi höher als die originale?
ist es normal das die original cdi ab 10500 umdrehungen schluss macht?
welche vorteile hat solch eine cdi?
images/avatars/avatar-7539.gif Kapfe
14.06.2009 20:59
Warum soll sie höher drehen du änderst ja nichts am Motor.
Die Originale CDI geht bis 12.000 drosselt aber die dt wird wohl nur bis gut 11.000 drehen.
Vorteile du kannst es so machen das sie wie ne 3 RM-20 ist also offen und diese kostet mehr als die von ignitech.
Außerdem kannst du die ganzen Sachen ablesen wann pw aufmacht zündung kannst du glaub ich ändern aber weiß ich jetzt nicht alles
Firefox
14.06.2009 21:09
ABE oder sowas ist nicht dabei oder?
14.06.2009 21:12
Du kannst auch den Zündzeitpunkt verstellen, je nach Gasgriffstellung oder die Auslasssteurung so programmieren dass sie früher oder später aufmacht. Drehzahllimit programmieren. Dazu gibt es noch viele Spielereien wie Schaltanzeige usw.
Also ist das die perfekte Zündbox für eine getunte DT.
14.06.2009 21:17
Original von Firefox
nein ist nicht dabei Genial!
aber ich denk die brauchst du auch nicht Zwinkern
14.06.2009 21:58
Original von Kapfe
weil meine immer ab 10500 einbricht... als ob sie dort nicht höher drehen könnte... und deswegen dachte ich das sie somit von der zündlurve höher dreht...
aber sonst ist sie nicht schlecht...
DT_Peine
15.06.2009 07:34
Bei nem Kumpel macht die auch ab 10.500 dicht, so als wär sie da abgeregelt.
Mit meiner offenen CDI (glaub es war die 3NC-00) kann ich komplett ausdrehen, auch bis 12k Nichts verstehe?!? wobei ich ja nich weiss wieviel Voreilung der DZM hat.
images/avatars/avatar-6389.jpg Mr.Wheely
15.06.2009 19:46
Original von mollrop1234
okay..
images/avatars/avatar-7623.jpg SI0WR1D3R
16.06.2009 22:55
Nimmt nun die das STG der "neuen DT, also DE06", Signale vom Tacho ab, wenn sum die Drehzahl geht?
Da meine mit abgestecker Tachowelle über die 12000 gedreht hat, allerdings mit angestecker Welle nie über 12000?
Grüße
16.06.2009 23:13
Original von SI0WR1D3R
Grüße
ich versteh deine frage grad irgendwie nicht,aber fals ich es richtig verstanden hab,dürfte es kein unterschied machen,wenn du bei der neueren DT (>04) die tachowelle abmachst.
Das Kabel für das Tacho ist auch nur für die Lampen da Zwinkern
19.06.2009 23:57
Grüße
Okay..... dann geht es mir aber in meinen Kopf nichr rein, wieso sie ohne tachosignal höher dreht als wie mit angeschlossenem Tacho.
Mfg
Donmakavelli
01.07.2009 21:43
ich habe mal eine Frage! iche habe auch diese cdi. mir ist folgendes aufgefallen bei ca. 7000 U/min ist es so als würde der motor gegen einen widerstand fahren. kann mir einer von euch seine CDI einstellungen schicken. zum vergleichen.....habe das gefühl ich habe ab dieser drehzahl frühzündungen. motor wird auch wärmer...... wäre echt cool.
gruß
don
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Donmakavelli: 24.06.2013 13:34.
Donmakavelli
01.07.2009 21:52
[img]http://www.bilder-space.de/show.php?file=01.07sJdhuXdVIIP8QTv.JPG[/img
hier sind meine einstellungen
images/avatars/avatar-8049.jpg Slayer92
01.07.2009 23:06
hier stand mal was unwichtiges^^
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Slayer92: 01.07.2009 23:07.
