Herkunft: Steinborn Motorrad: Yamaha DT 125 R
DT spinnt total
Hallo leute..
hab ein kleines großes problem mit meine DT Bj.03.
sie hört entweder bei 7000U auf zu drehen oder sie zieht überhaupt nicht bis 7000U und geht dann zwischen 7000 und 9000U wie Hölle. Hin und wieder kommt es auch vor das sie nach ca.4km vom ersten in den zweiten Modus schaltet. Find einfach nix wodran es liegen könnte..
Hoffe von euch kann mir jm weiter helfen.
Gruß Meten
also hab jetzt mal danach geguckt..
also die züge sind schonmal total verrostet und der 1. löst sich oben sogar in wohlgefallen auf, denk brauch dann zwei neue züge und wenn ich die dann einbau reinige ich die powerwalze dann in einem..
hab ihr evtl en tipp wo ich die züge her bekomme??
danke gruß
Also ich würde beim Yamaha Händler fragen, wenn bei dir in der Nähe einer ist. Der Neubert hat Preise, da denkst du, du kaufst ein ganzes Motorrad, anstatt die Züge.
hab jetz neue züge drin, walze ist gereinigt und dreht sich auch schön leicht und der stellmotor funktioniert auch noch.
doch mein moped läuft immer noch net richtig.
kann es vielleicht an der einstellung der PW liegen??
also hab die züge genauso eingestellt wie die alten, da hat sich nichts verändert..
oder was könnte es sonst noch sein??
gruß Meten
