Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an
 Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an BHS 24.12.2009 12:06
 RE: Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an grusler 24.12.2009 14:05
 RE: Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an BHS 24.12.2009 17:42
 DT stirbt ab lonecomander 03.02.2010 18:45
 RE: Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an Slayer92 03.02.2010 18:51
 RE: Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an Schepad 03.02.2010 19:00
 RE: Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an BHS 07.02.2010 10:24
 RE: Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an Slayer92 07.02.2010 15:18
BHS
Herkunft: schönberg
Motorrad: Dt 125 R
Dt Stirbt ab und springt erst nach 2 stunden wieder an Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hi, hab ein Problem mid meiner dt 125 R. Sie geht normal ohne murren jedoch die letzten tage is sie immer immer öfter untern fahrn einfach abgestorben und hat sich nicht mehr starten lassen.... nach 2 stunden oder so springt sie wieder auf den 1 kick an... Desweiteren dreht sie oft nicht mehr nur noch bis 6000 oda so und hört sich total komisch an und hat "Fehlzündungen" glaube ich!
Wer kann mir Helfen? Des schlimmste es sie geht einmal voll gut kann man auch ka 30 kilometer oda so fahren dann stellt man sie ab und dann gehts nicht mehr...
Beim Ficken gefürchtet,von Weibern verehrt,am Lenker der beste,weltlich gebildet ansonsten ein Schwein
das muss ein dt Fahrer sein
24.12.2009 12:06 BHS ist offline E-Mail an BHS senden Beiträge von BHS suchen Nehme BHS in deine Freundesliste auf
Herkunft: Artelshofen
Hört sich entweder nach zuwenig Sprit oder nachn Kolbenschaden an
1. Spritfilter am Sprithahn (Hahn abschrauben) und im Zulaufschlauch zum Vergaser (unten IM Benzineinlassstutzen am Vergaser) saubermachen
2. mal ne Strecke, wenn der Tank etwas leerer is, den Deckel offenlassen, evtl ist die Entlüftung kaputt
3. ma neue Zündkerze rein
4. mal Kolben durch den Auslass anschaun, wenn da vermehrt Riefen in Laufrichtung sind, kannste den auch gleich mal neu machen
24.12.2009 14:05 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
BHS
Herkunft: schönberg
Motorrad: Dt 125 R
Themenstarter Thema begonnen von BHS
Benzin zufuhr hab ich schon angesehen funktioniert alles perfekt! Kolben is gewiss ned weil sie ja nur manchmal spinnt und ansonsten sehr gut läuft und voll dreht und so.... zündkerze is vorgestern eine neue reingekommen glücklich ich glaub es liegt an vergaser oder zündanlage auser jemand belehrt mich des bessern Zwinkern
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BHS: 24.12.2009 17:43.
24.12.2009 17:42 BHS ist offline E-Mail an BHS senden Beiträge von BHS suchen Nehme BHS in deine Freundesliste auf
lonecomander
Herkunft: Sachsen
Motorrad: GSF 1200,DT 125,ETZ 250
DT stirbt ab Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Reinige mal den Vergaser!Danach ein par Spritzer Brennspiritus mit in den Tank:der verbindet sich mit dem Kondenswasser,welches Du Dir eingefangen hast bei diesem Wetter
Drehzahl,Drezahl über Allen,über Alles dieser Welt....... Perfekt gemacht!
03.02.2010 18:45 lonecomander ist offline E-Mail an lonecomander senden Beiträge von lonecomander suchen Nehme lonecomander in deine Freundesliste auf
Slayer92
Herkunft: 75447 Sternenfels
Motorrad: DT 125 X 05
kontrollier mal alle stecker und kabel zwischen zündkerze und cdi, und sprüh alles mit WD40 oder elektronikspray ein. wär auch ne möglichkeit.
wenn du äusserlich nichts erkennen kannst, also korrosion oder schäden an kabel, dann nimm ein multimeter zur hand und miss den durchgang der kabel.
03.02.2010 18:51 Slayer92 ist offline E-Mail an Slayer92 senden Beiträge von Slayer92 suchen Nehme Slayer92 in deine Freundesliste auf Füge Slayer92 in deine Kontaktliste ein
Schepad
images/avatars/avatar-8511.jpg
Herkunft: Hilden
Motorrad: DT RE Everts Replica
... du könntest auch keine / wenig Komprission haben
bei mir genau so meine lief super dann an einem schönen Wintertag ging sie aus und dann ging sie schwer an neue zk ... sie lief wieder 1a ich ca 20 km gefahren Motor abgestorben bei 50 km/h ..... ich zur Werkstatt ...... Kolbenringe verschlissen .... Kolben und Zylinder a1 kein Fresser
und durch die kaputten Kolben ringe kriegst du keine Komprission mehr drauf und dann kann der nicht mehr richtig zünden (Fehlzündungen)und wenn sie dann aus geht in der fahrt dann is der Komprissions Druck zu niedrig.... bei mir war er 6 bar und normal sind 11-12 (kannst aber damit weiter fahren meint Mechaniker auch nur die frage ist wie mann sie nach dem absterben an bekommt ......
kann aber auch was anderes sein guck einfach mal in dein ausslass
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schepad: 03.02.2010 19:02.
03.02.2010 19:00 Schepad ist offline E-Mail an Schepad senden Beiträge von Schepad suchen Nehme Schepad in deine Freundesliste auf
BHS
Herkunft: schönberg
Motorrad: Dt 125 R
hab jetzt zündkabel,stecker und kerze gewechselt... alles lief super nur stirbt sie jetzt jedesmal ab wenn ich durch wasser auf der straße fahr... glaub liegt am stecker hätte zwar einen wasserdichten gekauft aber naja... gibs da besondere stecker für offroad oda so was?
07.02.2010 10:24 BHS ist offline E-Mail an BHS senden Beiträge von BHS suchen Nehme BHS in deine Freundesliste auf
Slayer92
nimm ein stück schrumpfschlauch und schrumpf das auf stecker und zündkerze auf, dann wirds erstrecht dicht. Genial!
07.02.2010 15:18 Slayer92 ist offline E-Mail an Slayer92 senden Beiträge von Slayer92 suchen Nehme Slayer92 in deine Freundesliste auf Füge Slayer92 in deine Kontaktliste ein
