meine DT Bj.99 hat alles: Licht ,Blinker Zündfunke Batterie ,Spritt,Kerze,....u.s.w.
Aber sie springt nicht an.
Ich habe mal mit einem Polradabzieher das Polrad abgezogen und befürchte nun das der Zündzeitpunkt verstellt ist.
Wie kann ich das testen und beheben? Also den Zündzeitpunkt bei bedarf richtig einstellen ? Wenn er dann verstellt ist .
Danke Jeff
kamman bei der DT nicht verstellen, ist ne kontaktlose Zündung
also den ZZP kannst bei der DT nicht verstellen. Zumindest nicht so einfach...
gruß
danke für die Antworten.
Gottsei dank es das nicht es
wenn du sichergehen willst kannst du prüfen ob das Polrad richtig auf der Scheibenfeder sitzt.
kraxel
