Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Servomotor » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Servomotor
 Servomotor DTjoe 25.01.2010 16:29
 RE: Servomotor BlackKyd 25.01.2010 17:22
 RE: Servomotor DTjoe 29.01.2010 12:09
 RE: Servomotor Dt achim 29.01.2010 13:41
 RE: Servomotor DTjoe 01.02.2010 12:37
 RE: Servomotor grusler 01.02.2010 18:25
 RE: Servomotor SuMoStef 02.02.2010 18:00
images/avatars/avatar-7834.jpg DTjoe
25.01.2010 16:29
Sers leute,
ich hab nen kleines Problem ende letztens sommers hats mir die elektirk völlig verspult.... jetzt hab ich den ganzen kabelbaum gecheckt... alles in ordnung... neue cdi habe ich auch schon bestellt....
davor hatte ich kein zündfunke... hatte ich bis jetzt auch noch nicht aber auf dem kabel zur zündspule ist power drauf... hab auch schon ne neue spule bestellt!
nur das problem ist mein Servo motor dreht sich nicht.... kein mm
Ich hab schon alle kabel gecheckt usw... an was könnte das liegen? ich hab den servo auch schon direkt an die batterie angeschlossen dann ging er...
Kann es trotz dessen sein obwohl ich auf dem zünspul kabel strom habe die cdi kaputt ist?
MFG
images/avatars/avatar-8534.jpg BlackKyd
25.01.2010 17:22
Hi
Du kannst ja noch die Leitungen prüfen die beim Servomotor ankommen, naja aber logischerweise kommt da bestimmt nichts an da der Servormotor ja dreht wenn du ihn direkt an die Batterie anschließt.
Ich würde dan die Leitung die vom Servomotor zur CDI geht nochmal prüfen. Wenn die in Ordnung ist dan würde ich auch Tippen das die CDI defekt ist.
Ich denk mal nicht das die CDI so aufgebaut ist, das wenn eine Sache drin nicht funktioniert gleich alles nicht mehr funktioniert. Außerdem hast du ja die Teile schon bestellt glücklich
images/avatars/avatar-7834.jpg DTjoe Thema begonnen von DTjoe
29.01.2010 12:09
gibts auch irgend eine möglich keit die CDI auf funktion zu prüfen oder prüfen lassen?
ich hab jetzt ne neue zündspule drin... kein funken... auch wenn vor der spule strom da ist... aber nur soviel dass man ihn grade spürt mit den händen
hat jmd einen rat?
Dt achim
29.01.2010 13:41
CDI durchmessen , oder durchmessen lassen !! Genial!
dann weisst du bescheid Genial!
01.02.2010 12:37
Weiß jmd woher ich die widerstandswerte für die cdi bekomme?
01.02.2010 18:25
naja so viel Widerstandswerte wird die CDI nicht haben, ist dochn elektronisches Bauteil und keine Spule etc...
Zündspule kann man durchmessen, aber für die CDI bräuchte man schon nen komplexen Schaltplan
02.02.2010 18:00
Am sichersten ist, eine funktionierende CDI anschließen und dann gucken ob es einen Funken gibt.
