Hallo Leute,
hab eine 04er dt und wollte mal wissen wie man überprüfen kann ob die temperaturanzeige noch funktioniert.
Habe als anzeige nur eine led die leuchten sollte wenn sie zu heiß wird kann man das irgendwie überprüfen, sie hat bei mir noch nie geläuchtet und will daher sichergehen ob die anzeige auch noch funktioniert.
Hat jemand eine idee?
schastef
22.02.2010 12:27 |
naja einfach mal im Stand so lange laufen lassen, bisse angeht, bzw der Kühler überkocht, die 2 Möglichkeiten haste
22.02.2010 13:33 |
Speed2706
Herkunft: Winterlingen Motorrad: Yamaha DT 125 4BL
Ja theoretisch müsste es gehen wenn du den Fühler rausschraubst, ins
kochende Wasser schmeinst und dann mal guckst ob was Leuchtet. Kannst
natürlich auch sonst irgendwie warm machen.
__________________ "Wer nicht eine Million Leser erwartet, sollte keine Zeile schreiben."
Johann Wolfgang von Goethe
22.02.2010 15:09 |
22.02.2010 21:03 |
Original von grusler
2. bekommt der Fühler vom Zylkopf Masse |
28.02.2010 20:39 |
Speed2706
Ja dann ist da im Temperaturfühler trotzdem so ne Feder und da bin ich mir ziemlich
sicher, dass die sich vor 100 Grad öffnet denn den Zweitakter der bei ner
Kühlwassertemperatur von mehr als 100 Grad noch nicht gefressen hat musst mir echt
zeigen.
28.02.2010 16:39 |
du meinst das Thermostat, nicht den Temperaturgeber. Thermostat macht irgendwo zwischen 70 und 90° auf, müsst ich nachsehen, aber unter 100° aufjedn. Aber damit hat das ganze nix zu tun, das Thermostat schaltet einfach zwischen dem kleinen (Wapu-Motor-Wapu) und dem großen Kühlkreislauf (Wapu-Motor-Kühler-Wapu) um. Aber auch wenns offen ist, kocht so ne DT irgendwann über, weil eben der Fahrtwind zur Wärmeabführung vom Kühler fehlt.
und wennste ne DT sehn willst, die nicht gefressen hat, obwohl sie über 100° hatte, kommste vorbei
hat mehrfach im Gelände übergekocht, und das ist nen Überdruckkühlsystem, also hatte die ihre guten 120° Wassertemp
28.02.2010 18:18 |
matt91
Herkunft: 18311 in Meck-Pomm Motorrad: DT 125Re
28.02.2010 18:56 |
matt91
28.02.2010 22:51 |
der braucht aber richtig Masse, und ich schätze fast, mit bissl an Masse halten bekommste da nicht genügend, vorallem bei so widerstandsrelevanten und mit so wenig Spannung beaufschlagten Sachen wie solchen Tempgebern wäre ich da vorsichtig...
28.02.2010 23:07 |
matt91
28.02.2010 23:23 |
