Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » wo liegt die sicherung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen wo liegt die sicherung
 wo liegt die sicherung Phill 01.03.2010 00:03
 RE: wo liegt die sicherung UsD 01.03.2010 09:34
 RE: wo liegt die sicherung Phill 01.03.2010 13:13
 RE: wo liegt die sicherung Rasmus 01.03.2010 16:30
Phill
01.03.2010 00:03
servus ich hab eine Dt 125 R Bj:01
wo liegt den bei dem Moped die sicherung weil meine Blinker nicht mehr gehen aber alles ander geht super kann mir einer Helfen?
phill
images/avatars/avatar-7498.jpg UsD
01.03.2010 09:34
Servus. Dein Baujahr hat nur eine sicherung und die is direkt unter der regten seitenverkleidung bei der Batterie.
Aber an der liegts nicht. Du hast geschrieben alles geht einwandfrei. Also wenn zb. Deine neutralgang Anzeige leuchtet wenn du die Zundung einsachaltest, is die Sicherung ganz.
Glaub viel mehr das dein blinkerrellais kapputt ist, oder evtl auch dein blinkerschalter (eher unwahrscheinlicher). Blinkerrellais sitzt unter der lichtmaske in Fahrtrichtung Links soweit ich mich entsinnen kann. Wenn du die Möglichkeit hast, Steck einfach von nem Kumpel oder so eines an.
Hoff ich konnt dir helfen. Ps: wurde mit iPhone getippelt, keine Haftung für Fehler ;-)
Phill Thema begonnen von Phill
01.03.2010 13:13
Das blinkerrellais ist erst neu und das habe ich auch schon gemässen und das ist noch in ordung. also ist es sehr warscheinlich das ich kurtzschluss drine habe
images/avatars/avatar-8314.gif Rasmus
01.03.2010 16:30
mein relais war auch kauputt und das hätte ich nicht gedacht.. aber wenn du das schon gemessen hast dann hm. check halt die verkabelung von der batterie zu den lampen (ist ja nich soo der große aufwand)
