Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Porting / Expertentuning » Zylinderkopf optimiren » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zylinderkopf optimiren
 Zylinderkopf optimiren Daniel_H 23.03.2010 22:31
 RE: Zylinderkopf optimiren DT_Peine 24.03.2010 01:29
 RE: Zylinderkopf optimiren Slayer92 24.03.2010 11:32
 RE: Zylinderkopf optimiren Daniel_H 24.03.2010 19:47
 RE: Zylinderkopf optimiren mollrop1234 24.03.2010 20:23
 RE: Zylinderkopf optimiren Slayer92 24.03.2010 21:31
 RE: Zylinderkopf optimiren Daniel_H 25.03.2010 05:17
 RE: Zylinderkopf optimiren Costa 25.03.2010 08:01
 RE: Zylinderkopf optimiren goody 25.03.2010 14:29
 RE: Zylinderkopf optimiren Daniel_H 25.03.2010 15:45
 RE: Zylinderkopf optimiren mollrop1234 25.03.2010 17:38
 RE: Zylinderkopf optimiren Daniel_H 25.03.2010 18:21
 RE: Zylinderkopf optimiren mollrop1234 25.03.2010 19:10
 RE: Zylinderkopf optimiren Daniel_H 28.03.2010 20:43
Daniel_H
23.03.2010 22:31
Hallo zusammen ,
hoffe ihr könnt mir helfen !! Will an meiner DT 125 den Zylinderkopf nacharbeiten um den Brennraum zu optimieren !!
Habe im Forum schon viel darüber gelesen !!
Doch es hat noch keiner genaue Maße genannt !!
Bräuchte wenn alle Maße oder nen Bild wo ich die Maße ablesen kann !!
Hat nicht irgendwer nen TZR oder Athena Kopf zu Hause liegen wo er mir mal
Maße nennen könnte !!
MFG
Danke im vorraus
DT_Peine
24.03.2010 01:29
an was für Maße haste denn genau gedacht?
Wurde auch schön öfter geschrieben dass die Zylinderköpfe (meiner auch) um xyz/10 mm abgeplant wurden zwecks höherer Verdichtung etc.
images/avatars/avatar-8049.jpg Slayer92
24.03.2010 11:32
verdichtung ist klar, da kann man nicht viel machen.muss man sich nach der quetschkante richten.
brennraum, der sollte eben rund sein!
schreib mal costa oder FKR an, die sind experten auf dem gebiet Genial!
Daniel_H Thema begonnen von Daniel_H
24.03.2010 19:47
Hallo zusammen
habe hier
http://www.race-base.com/race-base/Technik.html
auf der Mitte der Seite einen optimierten Kopf gefunden !!
Und da bräuchte ich die Maße ( Durchmesser, Tiefen , usw ) !!
Versuche es mal zu beschreiben !!
Erste Tiefe bis zur geraden Fläche !! ( wie im Bild )
Oberer Durchmesser der Brennkammer !!
Unterer Durchmesser der Brennkammer !!
Tiefe der Brennkammer bis zum Kerzengewinde !!
Alle Maße bitte von der Dichtfläche zum Zylinder !!
MFG
images/avatars/avatar-7450.jpg mollrop1234
24.03.2010 20:23
die Maße bringen dir doch nix...
Der Zylinderkopf ist ja für einen ganz anderen Motor. Genial!
gruß
24.03.2010 21:31
wahrscheinlich könntest du es so machen:
berechne das brennraumvolumen des alten brennraums.
nimm dann eine halbkugel, mit dem durchmesser des kolbens, also 56mm, und rechne dann den rest so um dass du die optimale tiefe etc hast
dann müsste das doch gehen..
verdichtung musst du natürlich auch ausrechnen dann, nicht dass sie zu stark oder zu schwach verdichtet^^
25.03.2010 05:17
Ich bräuchte natürlich die Maße von Athenakopf für die DT 125
oder
die Maße von einem TZR 125 Kopf (FU4)
denn diese sollen schon vom Brennraum optimiert sein !!
images/avatars/avatar-3941.jpg Costa
25.03.2010 08:01
Du hast da eine falsche Vorstellung...es gibt nicht DEN optimalen Brennraum, sonst hätte jeder halbwegs aktuelle Motor denn gleichen.
Es kommt darauf an, welche Leistungscharakteristik im Endeffekt erreicht werden soll, das wiederum hat bestimmte Steuerzeiten, Kanalflächen, Auspuffform, Vergasergröße usw...zu Folge, für die es dann einen passenden Brennraum zu entwerfen gilt. Nicht zuletzt entscheidet der verfügbare Sprit über das Design.
images/avatars/avatar-7658.jpg goody
25.03.2010 14:29
das braucht ewig sowas hinzubekommen, der brennraum dient auch dazu das gemischdurch den zylinder zu leiten. wen es nach oben richtung zündkerze einströmt muss es exakt richtung auslass weitergeleitet werden.
da sitzen nciht umsonst ingenieure jahre lang dran um sowas zu entwickeln.
da wirst du wohl einfach rumprobieren müssen, und da du dir das wahrscheinlich nciht leisten kannst so viele köpfe zu ruinieren würde ich erstmal mit anderen sachen anfangen. wie den zylinder abdrehen und dann unten am fuß spacer rein um die steuerzeiten zu erhöhen etc.
25.03.2010 15:45
Leute ich will doch nur aus dem Original DT 125 Zylinderkopf ,
einen Kopf machen von einer TZR 125 !!
Da hier im Forum geschrieben wieder das der etwas mehr Leistung bring auf nen Original Zylinder !!
Was fahrt ihr für Köpfe ??
Alle nen Originalen oder auch geänderte ??
25.03.2010 17:38
am besten du schick deinen Kopf zu costa...
gruß
25.03.2010 18:21
Bin selber Zerspaner !!
Doch ich bräuchte die Maße !!
Kann den Kopf nicht weg schicken da ich keinen Ersatz habe !!
25.03.2010 19:10
Original von Daniel_H
hi,
achso... ich schreib dir gleich mal ne mail xD.
gruß
28.03.2010 20:43
Wo bleibt denn die Mail mollrop1234 ??
