Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Optik » heck, griffe, handschalen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen heck, griffe, handschalen
 heck, griffe, handschalen Flocke 21.09.2010 20:23
 RE: heck, griffe, handschalen Maaaxx 21.09.2010 20:27
 RE: heck, griffe, handschalen Flocke 21.09.2010 20:36
 RE: heck, griffe, handschalen Hauke 21.09.2010 21:08
 RE: heck, griffe, handschalen Speedy94 22.09.2010 11:59
 RE: heck, griffe, handschalen Flocke 22.09.2010 16:28
 RE: heck, griffe, handschalen daniel. 23.09.2010 21:01
 RE: heck, griffe, handschalen chrisDT 23.09.2010 21:24
Flocke
images/avatars/avatar-8471.jpg
Herkunft: Berlin
Motorrad: Yamaha DT 125 R BJ 01
Lampe heck, griffe, handschalen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
moin,
hab mir jetzt ein heck mit led licht , harrys yamaha dt griffe und polisport handschalen gekauft.
wollte fragen ob ihr mir das erklären könnt wie ich das mit dem heck mache, denke abbauen bekomm ich noch hin aber wie mach ich das dann damit auch das neue licht funktioniert ?
wie ziehe ich die alten griffe ab, is da nen trick dabei oder einfach fest abziehen ?
zu den handschalen hab ich 22 mm anbaukit mitbestellt hab nur leider kein plan wie das genau funkt...
wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
mfg,
flocke
Yamaha 1 : 0 Polizei
21.09.2010 20:23 Flocke ist offline E-Mail an Flocke senden Beiträge von Flocke suchen Nehme Flocke in deine Freundesliste auf Füge Flocke in deine Kontaktliste ein
Maaaxx
images/avatars/avatar-8450.jpg
Herkunft: Darmstadt
Motorrad: Ktm 640 lc4
Gude.
Zum Heck:
Des alte schruabst du ab und verfolgst die kabel des Rücklichtes bis zu so nem schwarzen kabelschuh den schiebst du weg und ziehst da alle azugehörigen kabel vom licht raus^^ und steckst dann da anstelle des alten lichts dein neues licht ein also die kabel.. halt noch alles schön verlegen und heck weider festschrauben;)
Die Griffe würde ich wenn man sie nciht einfach abziehen kann am besten einfach mit nem Industireföhn oder n nromaler föhn sollte auch gehen ein bisschen warm machen dann lassen sie ich vesser lösen;)
Und zu den Handschalen versteh ichj deine Frage nciht ganz
Aber da gibt es sicher andere die dir noch Helfen können
Mfg Max
Getränk
21.09.2010 20:27 Maaaxx ist offline E-Mail an Maaaxx senden Beiträge von Maaaxx suchen Nehme Maaaxx in deine Freundesliste auf
Flocke
Herkunft: Berlin
Themenstarter Thema begonnen von Flocke
danke für die schnelle antwort,
ja ich meine wie ich die handschalen ranmache hab davon keine ahnung, muss ich da löcher in die griffe machen, wenn ja wie ?
21.09.2010 20:36 Flocke ist offline E-Mail an Flocke senden Beiträge von Flocke suchen Nehme Flocke in deine Freundesliste auf Füge Flocke in deine Kontaktliste ein
Hauke
images/avatars/avatar-8205.gif
Herkunft: Verden (Aller)
Motorrad: DT 125 RE bj.05
Na was meinst du wie du in die Griffe löcher bekommst? biggrins Ich hab einfach das ende mit nem scharfen cutter so knapp wie möglich abgeschnitten Genial!
21.09.2010 21:08 Hauke ist offline E-Mail an Hauke senden Homepage von Hauke Beiträge von Hauke suchen Nehme Hauke in deine Freundesliste auf Füge Hauke in deine Kontaktliste ein
Speedy94
Herkunft: Deutschland
Motorrad: DT125x(06) + DT125rn(97)
die alten griffe bekommste am besten mit nem messer weg, einfach bissele dranrummschnitzen... die neuen würd ich befor du sie dranmachst seitlich minnimal abschneiden, draufstecken und mir nem gummihammer leicht draufhaun... das loch seitlich brauchte nämlich für die handprotektorn, bohren musste eig. nix nur die schelle aufbiegen, um lenker legen und feste zubiegen, das gegenstück in des loch, und schrauben feste anziehen...fertig
guck mal auf deiner verpackung, da steht nochmal wie mans richtig macht...
oder unter werkstatt
hoff ich konnte helfen *Stoß an*
Lieber Gott, schütze uns vor sturm und wind und mopeds, die keine YAMAHA sind LLOOOLLL
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Speedy94: 22.09.2010 12:00.
22.09.2010 11:59 Speedy94 ist offline E-Mail an Speedy94 senden Beiträge von Speedy94 suchen Nehme Speedy94 in deine Freundesliste auf Füge Speedy94 in deine Kontaktliste ein
Flocke
Herkunft: Berlin
danke ich hoff das zeug wird bald geliefert, habs bei enduro shop bestellt :p
denke dank eure tipps werd ichs hinbekommen, vielen dank
vielleicht guckt ihr mal unter tuning/entdrosselung/abstimmung den thread "schalter ausbauen" =)
mfg,
flocke
22.09.2010 16:28 Flocke ist offline E-Mail an Flocke senden Beiträge von Flocke suchen Nehme Flocke in deine Freundesliste auf Füge Flocke in deine Kontaktliste ein
daniel.
images/avatars/avatar-8460.jpg
Herkunft: SAD
Motorrad: Yamaha dt 125 re Bj. 2004
ich würd vll die alten grips mit nem kompressor runter machen weil wer weis ll brauchst du sie mal wieder..
einfach reinpusten ;)
23.09.2010 21:01 daniel. ist offline E-Mail an daniel. senden Beiträge von daniel. suchen Nehme daniel. in deine Freundesliste auf
chrisDT
Herkunft: BW
Motorrad: DT125RE
hab die alten griffgummis mit nem messer aufgeschnitten und dann abgezogen.
dann die neuen ordentlich mit bremsen reiniger eingesprüht und drauf geschoben,
solange der bremsenreiniger nicht verdunstet ist, flutschen die ziemlich leicht drauf musst dich halt en bisschen beeilen ^^ wenn der bremsenreiniger dann restlos verdunstet ist heben die perfekt
dann die griffgummis seitlich einschneiden damit man die Protektoren befestigen kann
musst nur auf passen, am gasgriff dass er nicht hängen bleibt wenn du das anbai kitt zu fest ziehst
aber das erkennt man ziemlich leicht alleine
lg rio
23.09.2010 21:24 chrisDT ist offline E-Mail an chrisDT senden Beiträge von chrisDT suchen Nehme chrisDT in deine Freundesliste auf Füge chrisDT in deine Kontaktliste ein
