Moin..
hab mir jz von der hier: http://dirtgirls.de/enduro-rallye/wp-con...amahaWR250F.JPG
die lichtmaske geholt...
bei ebay für 35 eur.. die gibs da ja massenweise xD erstmal werd ich se demnächst schwarz lackiern...
dann wollt ich euhc fragen ob die einer von euch an der dt hat, egal ob de06 oder 4bl oder so. erstma so gucken wies aussieht.. und dann wegen halterung udn steckern und so weiter ...
kann dir nicht weiterhelfen aber finde die richtig geil
ich kann nachher mal eins, zwei Bilder von meiner DT hochladen. Die Lichtmaske find ich echt top. Sie sieht erstmal sehr gut aus und dann hat sie auch noch eine sehr gute Lichtausbeute.
Gruß Matze
Original von matt91
Gruß Matze |
alles klar :)
danke dann fürs hochladen :)
öhm hat die ne h4 drin?`o0
Original von L3n_7
Original von matt91
Gruß Matze |
alles klar :)
öhm hat die ne h4 drin?`o0 |
original nicht, aber die kann man mit etwas bastelarbeit ganz gut einbauen
so...
jz weis ich auch n bischen mehr durch den thread
hab dann wohl die billige erwischt .. aber is eig nich schlimm oder? o0
und die grünen achten eig eher weniger auf das e zeichen oder ncih?
meine nächste frage is wegen befestigung usw usw
Original von matt91
So hier sind ein paar alte Bilder meiner DT von vor 2 Jahren. Hier sieht man die Lichtmaske am besten. Ist zwar eine DE06 aber du sagtest ja das dass egal sei.
Mittlerweile hat sich mal wieder was dran getan. Aber dazu irgendwann mal mehr.
Anfang der Saison 2008
Ende Sommer 2008
Winter 2008
Gruß Matze
Edit: Achso das ist übrigens auch die Nachbaumaske und das Leuchtmittel hat eine Leistung von 36/36,5 Watt. |
erstma schicke dt :)
sind das viel watt oder wenig?
leuchtet die denn gut?
wie viel arbeit is das mit dem h4 umbau..
und öhm.. die hat gar kein standlicht oder? o0
und warum is die bei dir so nah am koti? bei dem von shark is der abstand weiter weg.. is das automatishc jz bei der 4bl so? =/
Original von L3n_7
Original von matt91
Ende Sommer 2008
Winter 2008
Gruß Matze
1.) erstma schicke dt :)
2.) sind das viel watt oder wenig?
3.) leuchtet die denn gut?
4.) wie viel arbeit is das mit dem h4 umbau..
5.) und öhm.. die hat gar kein standlicht oder? o0
6.) und warum is die bei dir so nah am koti? bei dem von shark is der abstand weiter weg.. is das automatishc jz bei der 4bl so? =/ |
1.) Vielen Dank!
2.) Naja im Verhältnis zur H4 (Standart H4 = 55/60W) eher wenig.
3.) Ja die Lichtausbeute vom Scheinwerfer mit der 36/36,5W Lampe ist sehr gut!
4.) Recht wenig... Hinten Gummitülle ab, Leuchtmittel mit Fassung rausnehmen (Gegenstück der Fassung ebenfalls abnehmen, sind zwei Kreuzschrauben) und dann die H4 Lampe rein, ausrichten und einkleben. Ich hatte auch schon mal auf H4 umgebaut aber die hat mich nicht recht überzeugt. Hab wieder auf die originale umgebaut da die H4 Lampe nur geglimmt hat und die 36/36,5W Lampe sehr stark leuchtet.
5.) Nein! Sie hat kein Standlicht und auch keinen Sockel der fürs Standlicht vorgesehen ist. Du hast aber zwei Öffnungen, wenn du die Maske umdrehst sind da zwei kleine graue Kappen.Die sind dazu da das die Luft im Scheinwerfer zirkulieren kann und somit die der Scheinwerfer nicht beschlägt. In diese Kappen kannst du ab nehmen und von hinten ein 5mm Loch reinbohren. Dann nimmst du dir zwei 5mm LEDs, steckst sie von hinten ein paar mm durch sodass die Bohrung im Scheinwerfer trotzdem noch frei ist und klebst diese dann mit 2K oder Heißkleber fest. Dann nur noch einen je nach mcd-Wert der Led passenden Widerstände einlöten und dann hast du auch Standlicht.
6.) Weil ich meine Halter für die Lampenmaske so gebaut habe das sie dichter zum Koti kommt. Das große Spaltmaß zwischen Koti und Maske hat mir nicht gefallen.
Gruß Matze
jetzt spiele ich auch mit dem gedanken das zu machen weil das einfach hamma aussieht
braucht noch iwer so ne Maske? Hab die noch neu (unverbaut) in Blau rumliegen.
Original von grusler
braucht noch iwer so ne Maske? Hab die noch neu (unverbaut) in Blau rumliegen. |
wie viel willste haben ?
1. gerne :)
wie sieht die denn jz aus? :)
2. also hat die h4 hellere leuchtkraft, aber glimmt nur? oder warum haste jz wieder auf original umgebaut?
5. alles klar.. hast du das auch gemacht ? hast du davon mal ein paar bilder vielleicht? und ist das standlicht nicht immer an? weil dann würden doch bei dem normalen ''gelben'' licht die blauen leds nerven oder nich?
6.wie haste die denn gebaut? :)
find das so auch viel besser ohne den abstand :) und guckt der tacho noch raus? oder is der gut bedeckt? :)
Original von L3n_7
1. gerne :)
find das so auch viel besser ohne den abstand :) und guckt der tacho noch raus? oder is der gut bedeckt? :) |
hatte gestern wenig Zeit deswegen konnte ich nicht antworten.
1.) Bilder gibts vielleicht Anfang April / mitte des Jahres. Je nachdem wann ich Sie für die kommende Saison 2011 fertig habe. Soweit ist eigentlich das gröbste fertig aber das Fahrwerk muss noch weiter gemacht werden, einige Plastics werden noch neu kommen und dann noch ein paar andere Kleinigkeiten.
2.) Ja genau das war der Grund.
5.) Ja das hab ich auch gemacht! Muss ich mal schauen ob ich davon noch Bilder finde! Ja das Standlicht ist immer an! Du musst ja keine blauen LEDs verbauen! Ich hatte damals blaue Leds drin, fand das dann aber irgendwann nicht mehr so doll und habs auch wieder zurück gebaut!
Genervt haben sie nicht! Wenn Abblendlicht an war hat man sie nicht bemerkt, deswegen wars eigentlich ganz gut aber naja...
6.) 3mm Blech und dann hab ich mir daraus zwei Streifen gefertigt. So ungefähr:
Sorry hatte grad keine Lust das jetzt ordentlich zuzeichnen.
Ich geb dir die Maße die Tage nochmal durch. Ich muss die beiden alten Halter über das Wochenende eh mal raussuchen.
Die Lichtmaske ist hoch genug. Du hast ja gesehen wie groß der Spalt zwischen Lichtmaske und Koti ist und die Lichtmaske ragt immernoch gut einen Wurstfingerbreit
übers Tacho hinaus.
die hat aber kein e zeichen oder ?
