Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ansaugtrakt & Vergaser » Hauptdüsenset » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hauptdüsenset
 Hauptdüsenset snake801 23.01.2011 17:52
 RE: Hauptdüsenset HaizZzer 23.01.2011 18:33
 RE: Hauptdüsenset snake801 23.01.2011 19:08
 RE: Hauptdüsenset HaizZzer 23.01.2011 20:01
 RE: Hauptdüsenset snake801 23.01.2011 20:35
 RE: Hauptdüsenset Scra 23.01.2011 20:42
 RE: Hauptdüsenset snake801 23.01.2011 20:56
 RE: Hauptdüsenset snake801 25.01.2011 20:20
 RE: Hauptdüsenset R1-steAK 09.03.2011 15:49
 RE: Hauptdüsenset Saxo22 09.03.2011 22:04
 RE: Hauptdüsenset Scra 09.03.2011 17:04
 RE: Hauptdüsenset Gerry01 09.03.2011 20:25
 RE: Hauptdüsenset itschi 09.03.2011 20:50
 RE: Hauptdüsenset Mahi 09.03.2011 20:59
 RE: Hauptdüsenset itschi 09.03.2011 21:29
 RE: Hauptdüsenset mokke 10.03.2011 06:41
 RE: Hauptdüsenset R1-steAK 10.03.2011 14:34
snake801
23.01.2011 17:52
Servus Leute,
möchte gerne wissen ob dieses Hauptdüsenset zum abstimmen für den originalen Vergaser (DT 125 4BL) geeignet ist.
Meine Zündkerze ist, dank einer anderen, zu großen Düse ziemlich Schwarz und etwas nass. Habe einen leeren ori Krümmer und nein Gianelli ESD montiert. Sonst ist alles original und Vergasernadel auf normaler Stellung
Die Größe der aktuellen HD weiß ich leider nicht, zu welcher würdet ihr mir raten?
Haut rein Zunge rausstrecken
DT125.de rockt!!! Beifall
images/avatars/avatar-8162.jpg HaizZzer
23.01.2011 18:33
Ja müsste passen.
Probier erstmal ne 240er
snake801 Thema begonnen von snake801
23.01.2011 19:08
240er is die normale, richtig? biggrins
Nich das ich nen Reiber bekomm (:
Achja nachdem ich nach dem TÜV von meinem ori Krümmer auf den offenen gewechselt hab, ging sie 2 Tage wie sau und dann ist sie wahrscheinlich wieder verfettet BLAH!
23.01.2011 20:01
Ja 240er is original.
23.01.2011 20:35
Und klappt das auch, wenn der Schnorchel weg ist, hab ich oben vergessen zu erwähnen x)
Danke für die Hilfe! DT125.de rockt!!! Perfekt gemacht!
images/avatars/avatar-8325.jpg Scra
23.01.2011 20:42
Musst du halt sehen...
Weisste welche Düse grad drin ist?
Allerdings lieber zu fett als zu mager.
23.01.2011 20:56
Ich glaub 260 ist drin :/
Ja ich denk ich mach erstmal eine 250er rein Genial!
25.01.2011 20:20
So kurz geschraubt und die Düse gewechselt.
Die, die zuerst innen war hatte gar keine Nummer drauf Ratlos
Hab sie mit einer 270er verglichen und die 'Düse ohne Nummer' sah immernoch viel größer aus negativ
Hab ne neue ZK rein, Standgasgemisch (heißt das so?) eingestellt und bin mit der 250er HD gefahren; funtioniert mMn besser. Werde mir morgen mal die ZK anschauen und ggf. das Zündkerzenbild posten.
Danke für eure Hilfe! Genial!
DT125.de rockt!!! Arschloch!
images/avatars/avatar-8620.jpg R1-steAK
09.03.2011 15:49
Sagt mal Jungs,
gibt es den Satz auch, beginnend mit einer 250er Düse,
und dafür nach oben noch mehr Größen??
Mit dem Link ließ sich das durch mich leider nicht herausfinden.
Grüße
steAK`
images/avatars/avatar-8619.jpg Saxo22
09.03.2011 22:04
kuckst du hier---->
E:1123" target="_blank">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...biggrins E:1123
09.03.2011 17:04
Also bei Amazon wie du wohl gesehen hast nur ab 280 bis 325.
Müsstest dann halt 2 Set's bestellen.
Was willste denn damit? Verdächtig !
Gerry01
09.03.2011 20:25
Abstimmen LLOOOLLL LLOOOLLL
images/avatars/avatar-8490.jpg itschi
09.03.2011 20:50
dann kauf dir lieber gleich das HD Set
09.03.2011 20:59
Original von itschi
hätt ich das vor 3 tagen mal gesehen. *Vor Wut gleich explodier* ich hab mir das 280 bis 325 bestellt. naja wird schon passen.
09.03.2011 21:29
was wollt ihr denn mit so großen düsen?
mokke
10.03.2011 06:41
falls sich jemand das ebay-set klargemacht hat und noch ne 230,240 und gerne auch ne 250 ohne verwendung hat......würde ich mich über eine pn freuen..... ROFL
mokke
10.03.2011 14:34
Ich möchte zumindest bis der größere Vergaser aktuell
ist, den originalen etwas gescheiter auf 185ccm und ne FMF
Anlage abstimmen. Da (wenn mich nicht alles täuscht) original ne 240er
drin ist (DE03), werd ich, in anbetracht der Änderungen mit ner 250 oder 260
er Düse nicht viel Anfangen können (denke ich).
Grüße
steAK`
