Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ansaugtrakt & Vergaser » TM30 - Techn. Detailfragen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen TM30 - Techn. Detailfragen
 TM30 - Techn. Detailfragen TonUp82 25.02.2011 19:33
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen CS91 25.02.2011 20:03
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen TonUp82 25.02.2011 20:13
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen CS91 25.02.2011 20:20
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen TonUp82 25.02.2011 20:23
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen CS91 25.02.2011 20:27
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen TonUp82 25.02.2011 20:38
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen CS91 25.02.2011 20:45
 RE: TM30 - Techn. Detailfragen TonUp82 12.03.2011 20:23
TonUp82
Herkunft: Dortmund
Motorrad: DT 125R
TM30 - Techn. Detailfragen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
hier gibt es ein schönes Foto vom TM30:
Der graue Schlauch ist für den PowerJet, der goldfarbene Anschluß für die Benzinleitung. Unten links ist die Schraube für den Ablass.
Schaut man nun nach rechts, sieht man zwei transparente Schläuche. Einer davon geht senkrecht nach unten – das ist meines Wissens nach der Überlauf, oder?
Was macht jedoch der andere Schlauch, der unten an der Schwimmerkammer befestigt ist?
Das Wort „Motorradsaison“ ist eine Erfindung der Mutlosen.
25.02.2011 19:33 TonUp82 ist offline E-Mail an TonUp82 senden Beiträge von TonUp82 suchen Nehme TonUp82 in deine Freundesliste auf
CS91
images/avatars/avatar-8364.jpg
Herkunft: THÜ
Motorrad: Yamaha DT 125 R, KTM EXC 400
der unter der schwimmerkammer müsste eigentlich für den ablass sein
298er Bremsscheibe auf DT RE ... jetzt mit Segen vom TÜV Perfekt gemacht!
25.02.2011 20:03 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
TonUp82
Herkunft: Dortmund
Motorrad: DT 125R
Themenstarter Thema begonnen von TonUp82
Und was ist das denn für ein Nippel direkt an der Ablassschraube?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von TonUp82: 25.02.2011 20:16.
25.02.2011 20:13 TonUp82 ist offline E-Mail an TonUp82 senden Beiträge von TonUp82 suchen Nehme TonUp82 in deine Freundesliste auf
CS91
Herkunft: THÜ
das hab ich mich auch gefragt biggrins
aber es würde doch einfach keinen sinn machen den ablass so zulegen das die suppe auf den motorblock laufen würde
zudem ist der vom aufbau her ja mehr oder weniger wie der 28er vergaser
und da ist der ablauf ja auch genau an der stelle wo der schlauch weg geht
25.02.2011 20:20 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
TonUp82
Herkunft: Dortmund
Motorrad: DT 125R
Vermutlich kann man da einfach solange den Schlauch draufstecken, damit der da nicht herumwuselt.
Wollte vorhin testen, ob da auch Benzin herauskommt… der Vergaser ist neu und die Schraube sitzt trotzdem bombenfest. Muss wohl morgen nochmal ran.
25.02.2011 20:23 TonUp82 ist offline E-Mail an TonUp82 senden Beiträge von TonUp82 suchen Nehme TonUp82 in deine Freundesliste auf
CS91
Herkunft: THÜ
is da ein loch in dem nippel oder was ?
aber pass auf mit der schraube ... wir wissen ja das die japaner es nicht so mit den schrauben haben LLOOOLLL (scheiß schrauben am motor jedes mal der selbe mist *Vor Wut gleich explodier* )
25.02.2011 20:27 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
TonUp82
Herkunft: Dortmund
Motorrad: DT 125R
Ja, sowie das aussieht, ist da ein Loch drin.
Hast Du 'nen Tipp mit der Schraube?
25.02.2011 20:38 TonUp82 ist offline E-Mail an TonUp82 senden Beiträge von TonUp82 suchen Nehme TonUp82 in deine Freundesliste auf
CS91
Herkunft: THÜ
die is aus messing oder ? ... hm ... wenn du merkst das du sie nicht raus drehen kannst und drohst abzurutschen (mitn schraubenzieher) ...würde ICH eventuell versuchen mit einer spitzen zange die schraube zu packen und zu drehen bis sie sich bewegt (eventuell ein tuch rum damit die nich so verschrammt)
das wäre jetzt noch meine idee
ich bin kein freund von den schrauben aus japan ... hab diese woche mal eine DE06 motor zerlegt gott war das ein akt ...4 rund gedrehte schraube -.-"
hab sie dann kurzer hand den kopf abgebohrt LLOOOLLL
25.02.2011 20:45 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
TonUp82
Herkunft: Dortmund
Motorrad: DT 125R
Mit einer Knarre und einem passenden Kreuzschlitz ging die Schraube ohne Schaden auf. Irgendwie sitzen die aber immer fest - das Losgehen war deutlich mit einem Knack zu hören.
Da ich die Schwimmerkammer ab hatte, sind jetzt die Rätsel gelöst.
Die untere Schraube ist die Ablassschraube - Benzin kommt dort dann durch den Messingnippel. Der andere Nippel direkt zentral unter der Schwimmerkammer (mit dem Kunststoffschlauch nach oben) ist der Überlauf - innen führt ein Messingröhrchen auf entsprechende Schwimmerkammerhöhe.
Der andere Kunststoffschlauch ist auch ein Überlauf - allerdings aus dem Bereich des Schiebers.
12.03.2011 20:23 TonUp82 ist offline E-Mail an TonUp82 senden Beiträge von TonUp82 suchen Nehme TonUp82 in deine Freundesliste auf
