Servus zusammen,
Und zwar meine DT dreht im 6 gang einfach nicht raus in den andern gängen kein thema ! fahr mit der 260HD powerwalze hab ich so eingestellt das keine kante mehr da is aber es geht einfach nicht??
Original von EbertDT
Servus zusammen,
du meinst scho ne 160er HD oder? welche auspuffanlage alles offen?
ne 260 athena anlage und offen fahr ich se
aja logisch war nur grad iwie auf 100 kA warum sry
wie weit dreht sie denn und wieiviel kmh
5000-6000 und 110 sowas. aber es ging ja davor das is ja das komische an der sache !
hast du seitdem iwas verändert?
und wenn ich an berg rauf fahr wo se sonst so 80-90 gepackt hat fahr ich jetzt mit 70 rauf weil se einfach nimmer so früh dreht...
neja ich hatte nen Kolbenfresser dadrauf halt alles gemacht was erforderlich war und die walze eingestellt
dass die im 6. gang nicht voll ausdreht, ist normal. dafür kostet die übersetzung zu viel kraft. aber 6000 u/min ist doch was wenig. ich tippe auch falsche pw-einstellung
hm...oke dann werd ich da nochma nachschauen...
ich hab das selbe Problem, aber ich finde einfach nix...
Powerwalze hab ich schon tausend verschiedene Einstellungen probiert, aber der 6. gang will einfach nicht...
Original von Chris 111
Powerwalze hab ich schon tausend verschiedene Einstellungen probiert, aber der 6. gang will einfach nicht... |
Original Übersetzung?
dreh den 5. gang mal richtig aus bis 105 bis 110 dann kommt auch noch was
ich hab 14, 15 und 16er ritzel ausprobiert, nichtmal mit 14er kannst den 6. gang auf der geraden fahren...
Also erstmal es gibt bei dir berge wo du bergauf netma 100 schafst?
Ich packe mit meiner Ori anlage zu 2 mit 16 und 15 ritzel immer 100kmh.
Naja 260er HD und Athena könnte soga minimal zu Fett laufen d.h fehlende leistung.
Wie siehtn die Zündkerze aus?
Schonma schnorchel abgemacht und dann probirt?
Naja alles mal durchkontrolieren auf jedenfall.
Also:
Zündkerze ( evtl. neue)
Luftfilter
Vergaser ( Reinigen evtl.)
Dass hört sich genau so an wie bei mir XD Gia komplett, Schnorchel ab und ne 260 HD, der 6. Gang hat mir sogar die Touren minimiert da ging nichts, jetzt ist ne 250 HD drin u selbst der 6. Gang zieht sauber vonn 100 auf 130 hoch ;)
ich hab ne athena anlage, 245er hd und schnorchel ab
Also chris deine hört sich echt zu mager abgestimmt an...
260er Hd Athena und Schnorchel ab ist eig immer ne gute mischung.
Ich fahre aktuell Gia schnorchel ab und 240er Hd läuft ohne Probleme und zündkerze is Rehbraun bzw minimal heller.
Schaffe 125kmh zu 2 mit 15er Ritzel. ( dreht bis kurz vor 11k)
Mit 16er gingen immer so 135 zu 2 und alleina auchma 140.
Probir ne andere HD wird dein Problem lösen.
Meine DT X lief überrings 135kmh zu 2 mit leergeräumter Ori anlage und 250er Düse mit Schnorchel drauf.
hab ne 255er und 260er hd ausprobiert,
keine veränderung :/
Hallo
Hab bei meiner de03 auch das Problem dass sie im sechsten nich ausdreht...tacho bleibt ungefähr bei 115km/h stehn..
Gab ne Gia abe anlage drauf, schnorchel runter und 240er HD..sie dreht dann nicht weiter als 7.5 tsd Umdrehungen... da würde aber normal locker noch was gehen oder? In allen anderen gängen kann ich ske schön bis 11. tsd ausdrehen..
