Mahi
Alter Häslo
Verbindungsteil Luffi - Vergaser |
Servus,
Also ich hab mir aufgrund von Hubraumvergrößerung nen TMX 35 auf die DT gebaut und bekomme nun den Ansaugtrakt nicht gescheit hin.
Der Versuch sich selbst ein Verbindungsteil vom Luffi-Kasten zum Vergaser zu bauen ist gescheitert, genauso der Versuch das originale Teil über den 60mm Anschluss des TMX zu bekommen. Das Originalteil ist mir dabei gerissen.
Da ich keine andere Möglichkeit mehr sehe werd ich wohl jetzt zum 2. mal ein neues Verbindungsteil kaufen müssen, wollte jetzt aber nochmal ganz genau wissen:
Sollte das wirklich i.d.R auf den 60mm Anschluss passen ohne dabei zu reissen?
Empfiehlt es sich innen vom Anschluss Material wegzunehmen, un das Loch größer zu machen, oder macht man es dadurch nur rissiger, weil die Wandung dünner wird?
Gibts noch iwelche Tipps zur Methode?
Hab es letztes mal eingefettet, mit normalem "Haushaltsföhn" leicht erwärmt und dann eben versucht es drüber zu ziehen.
Danke und Gruß
