Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ansaugtrakt & Vergaser » Schnorchel unter der Sitzbank » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Schnorchel unter der Sitzbank
 Schnorchel unter der Sitzbank __/DT-Psycho\__ 12.04.2011 17:53
 RE: Schnorchel unter der Sitzbank HammL 12.04.2011 17:55
 RE: Schnorchel unter der Sitzbank Maaaxx 12.04.2011 17:55
 RE: Schnorchel unter der Sitzbank Mahi 12.04.2011 17:57
 RE: Schnorchel unter der Sitzbank __/DT-Psycho\__ 12.04.2011 22:12
 RE: Schnorchel unter der Sitzbank Marvin123 12.04.2011 22:17
 RE: Schnorchel unter der Sitzbank __/DT-Psycho\__ 13.04.2011 20:18
 RE: Schnorchel unter der Sitzbank Scra 13.04.2011 20:24
images/avatars/avatar-8499.jpg __/DT-Psycho\__
12.04.2011 17:53
sers ich hab mal ne frage undzwar geht es um den schnorchel oder schlauch unter der sitzbank der in den luftfilterkasten geht wenn ich den rausziehe hört sich die DT viel geiler an und zieht auch besser finde ich hat doch nun meine frage hat das schlimme folgen für den motor? ich hab mir schonmal die zündkerze angeguckt sie ist rehbraun troztem will ich nicht mit schlechtem gewissen herumfahren biggrins
mfg Lukas Wilhelm
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von __/DT-Psycho\__: 12.04.2011 17:54.
images/avatars/avatar-8458.jpg HammL
12.04.2011 17:55
Normal muss man die leicht umbedüsen weil sie zu viel Luft bekommt aber wenn du sagtst die ZK passt dann sollts eig. passen ;)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von HammL: 12.04.2011 17:55.
images/avatars/avatar-8450.jpg Maaaxx
12.04.2011 17:55
Also normalerweise musst du die auf jeden Fall umbedüsen, da sie ja jetzt viel mehr Luft, wie vorher zieht. Aber wenn du dir sicher bist, dass die Zündkerze rehbraun ist und auch so bleibt kannst du eigentlich ohne bedenken fahren.
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Max
12.04.2011 17:57
ZK im Auge behalten!
Kauf vllt mal ne neue, schraub sie in den warmen Motor, fahr Dauervollgas und schau dann nochmal nach wie sie aussieht.
Wenn das dann past gehts, ansonsten aufbedüsen oder abkleben.
images/avatars/avatar-8499.jpg __/DT-Psycho\__ Thema begonnen von __/DT-Psycho\__
12.04.2011 22:12
okey vielen dank also wenn sie mehr luft zieht als vorher hat das dann zur folge das die zk heller wird oder bräuner? weil vor dem rausnehmen war sie mir schon fast etwas zu hell hab dann ma ne neue rein gemacht und den schnorchel abgemacht jez ist die zk rehbraun also leuft die DT ohne schnorchel fetter oder?
12.04.2011 22:17
Magerer.. Sie bekommt ja mehr Luft.
13.04.2011 20:18
okay na dann bin ich ja auf dem sicherem weg und muss nichtmehr mit schlechtem gefühl den motor hochdrehn ^^
vielen dank
lg Lukas Wilhelm
images/avatars/avatar-8325.jpg Scra
13.04.2011 20:24
Also wenn sie magerer läuft ist das eher schädlich,
denn eher bisschen zu fett als zu mager...
Guck sie dir einfach an und wenn sie schön braun ist, dann ist es gut.
