Chris1993
Herkunft: Regen Motorrad: yamaha dt 125 r
6. gang zieht fast gar nicht |
hallo liebe leutz.... ich hab ein problem weil wenn ich meine dt so mid dem 5. gang auf 100kmh drehen lass und dan schalte (also in den 6. gang) dan zieht sie fast garnicht obwohl so ziemlich viel verbaut ist.... bitte um hilfe :))
carbon membrane
andere HD 260
DEP Krümmer
leerer Gia ESD
resonanzkörper gebohrt
schnorchel ab
twin air
drossel mit schalter überbrückt :)
30.04.2011 14:12 |
Mahi
Alter Häslo
Ausser der DEP Birne hast du nichts Leistungssteigerndes dabei. Vllt ist die Düse n bisl zu groß, hast du abgestimmt oder nur auf gut Glück reingebaut. Ausserdem soll der DEP wohl nciht so gut ausdrehen udn is nicht für Geschwindigkeit gebaut.
Du musst uns ausserdem sagen welchen Typ du fährst. Es könnte noch ne Drossel sein, denk aber du hast die DE03?!
Vllt ist dein Kolben über der Verschleißgrenze.
30.04.2011 14:28 |
Chris1993
also sie is schon komplett offen... sie war ja nur kmh gedrosselt....
naja zündkerzenbild ist fast ein bisschen schwarz
30.04.2011 18:05 |
AthenaPOWER
Herkunft: Neustadt-Glewe Motorrad: Yamaha DT 125R
Wenn die zündkerze ins Schwarze geht, dann läuft deine etwas zu Fett.
Hast du den luftfilter schonmal sauber gemacht?
Oder ich würd auch mal den Krümmer ausbrennen,aber das wird dir bei deim Problem nicht wirklich helfen,abe verkehr wär es nicht.
Ich würd sagen Stimm sie erstmal richtig ab.
30.04.2011 18:30 |
Chris1993
also luftfilter hab ich sauber gemacht und ausgebrannt ist er auch erst...
meint ihr ich soll eine 250er düse mal testen???
30.04.2011 18:34 |
Mahi
Alter Häslo
30.04.2011 19:17 |
Chris1993
was ist eig standart für eine HD drinnen?
weil ich hab j anicht mal komplette DEP anlage darum glaub ich auch das die 260er zu fett is
30.04.2011 20:31 |
Chris1993
okey dan ist die 260 bei mir warscheinlich zu groß
30.04.2011 21:02 |
Chris1993
meint ihr wenn das gemisch viel tzu fett ist das sie dan viel leistung verliert?
30.04.2011 23:13 |
Gerry01
Herkunft: 49832 Beesten Motorrad: Bald ne yamaha DT 125
So auswirkend ist ne etwas zu große Düse jetzt nicht ich denke dein Kolben is auf! Meine De03 zieht auch nur noch 110 mit hinlegen 120. Hatte aber auch letztens nen Klemmer aber leuft trd noch!
__________________ Yamaha DT 125 R Bj.96
Yamaha DT 125 R Bj.99
Yamaha WR 200R Bj.92
Suzuki RM 250 Bj.81
30.04.2011 23:12 |
Chris1993
kolben ist erst seit ca. 900km ein neuer drin.... sie läuft ja auch 120kmh aber wenn es leicht bergauf geht kann ich oder muss ich sofort runterschalten
30.04.2011 23:15 |
tschulezz
Herkunft: Bayern, Ingolstadt Motorrad: Husky TE 510 Bj. 2008
Is normal,
war zumindest bei meiner so der 6. Gang is total fürn Arsch, ausser du willst etwas "gemütlicher" mit 110km/h rumgurken ;)
__________________ HVA TE 510 *click*
01.05.2011 10:41 |
Chris1993
jo okey ich tests dan mal im laufe der zeit mit der 250er HD und schreib dan nochmal obs passt
01.05.2011 11:24 |
Chris1993
ok passt jetzt aber ab und zu spinnt meine drossel aber nur wenn ich lange zeit über 100kmh fahre also kommt mir so vor
ich hab sie per schalter entdrosselt/gedrosselt
07.05.2011 17:29 |
