Hi, hab mir bei Costa einen 185ccm-Zylinder bestellt. Ist soweit alles montiert, aber die Gemischschraube sitzt fest und die soll ich laut Costa noch einstellen. Costa schreibt lediglich:
"Festgefressene Gemischregulierschrauben kommen bei diesem Vergasertyp leider sehr häufig vor", ich soll es mit Kriechöl versuchen,aber ich schaffe es nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke,
Ivo
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Ivo: 11.05.2011 21:18.
Servus,
Unter diesen Umständen würde ich mir gleich eienen größeren Vergaser kaufen. Am besten 32, wenn du höher Drehen willst sollte er noch größer sein, ist aber mit großem Aufwand verbunden.
Ansonsten kannst du deinen alten Vergaser auch zu Mikuni schicken. Die setzen das instand.
Schonmal versucht leicht mit nem Hammer auf den Schraubendreher zu klopfen, um sie zu lösen?
Gruß Max
