felix479
Herkunft: Berlin Motorrad: Fazer 600, DT 125R, Vespa LX 125
ich habe vom Kol. zwei Supermoto Felgen von Behr bekommen. Die haben auch schon eine dt narbe. Muß ich eigentlich wenn ich die felgen ans bike montiere noch bremse oder irgendwas der gleichen umbauen?
felix
__________________ Gruß
felix
13.05.2011 08:06 |
AthenaPOWER
Herkunft: Neustadt-Glewe Motorrad: Yamaha DT 125R
Wenn du die Radnaben von der DT nimmst brauchst nichts umbauen.
Du müsstest dir aber eventuell ein Digital Tacho hollen oder deins Umbauen.
Aber es wär besser wenn du vorne eine größere Bremsscheibe und Bremse verbaust,weil die Orginale nicht so toll ist.
Du musst da wenn sie fertig ist bilder reinstellen.
13.05.2011 09:32 |
felix479
danke für die Antwort.
Digitaltaho habe ich schon dran, den von Koso db01. Was meinst du mit großeren bremsscheiben bzw wlche hast du da als vorschlag
felix
felix
14.05.2011 17:25 |
Niggo
Herkunft: Großheide Motorrad: Yamaha DT 125 X
Er meint bestimmt die Bremsanlage der DTX
14.05.2011 17:31 |
Mahi
Alter Häslo
Wenn du ne größere Bremsscheibe nimmst mpüsstest du dir nen neuen Adapter bauen lassen, das sieht der tüv nicht gerne, falls ers sieht. Ksotet ausserdem weils ja ne Sonderanfertigung wäre.
Ich würde erstmal Stahlflexleitungen einbauen und wenns dann nciht reicht einen Bremssattel kaufen, der auf die DT passt. Hätte denk ich nen besseren Effekt als ne andere Bremsscheibe.
14.05.2011 17:41 |
dt 125 fahrer
Motorrad: yamaha dt 125
ich habe mir auch einen bremssatteladapter gebaut und er ist auch vom tüv abgenommen worden hab eine 5mm dicke stahlplatte genommen
14.05.2011 18:23 |
Original von dt 125 fahrer
ich habe mir auch einen bremssatteladapter gebaut und er ist auch vom tüv abgenommen worden hab eine 5mm dicke stahlplatte genommen |
Welche Scheibe hast du denn verbaut?
15.05.2011 10:41 |
AthenaPOWER
Ja zuerst kann man ja ne Stahlflex verbauen und sehen ob es passt,trotzdem würd ich ne größere Bremsscheibe verbauen und die Stahlflex kannst ja behalten.
Aber du musst den mal Bilder reinstellen,würd mal gerne sehen.
Hätte auch gern ein Sumoradsatz.
14.05.2011 18:29 |
felix479
also habt ihr keine genauere angabe der bremsscheibe.
Also ich habe vorne und hinten Stahlflexleitungen, Digitaltacho. Baue gerade meine neu gemachte schwarz matte schwinge ein.
Muß mir noch ein satz reifen für die supermotofelgen kaufen.
ja und dann wäre noch gut zu wissen welche bremsscheiben noch passen würden, wenn jemand eine idee hat immer her bin über hilfe dankbar.
gruß
felix
felix
15.05.2011 15:47 |
Mahi
Alter Häslo
Ich denke, dass die der DTX an die DTR Nabe passen würde.
15.05.2011 16:30 |
AthenaPOWER
15.05.2011 16:39 |
Mahi
Alter Häslo
15.05.2011 18:24 |
felix479
also ich hätte da noch zwei fragen.
erstmal was würdet ihr für eine bereifung bei einer sumo nehmen?
und hat jemand eine ahnung was das eintragen kosten wird die neuen felgen mit reifen?
gruß
felix
felix
15.05.2011 18:32 |
An die Nabe der DT passt gar keine andere Scheibe. Die hat so eine sch... Teilung und Lochkreis. Also entweder einen Adapter für die neue Scheibe drehen oder eine andere Nabe nehmen.
15.05.2011 18:36 |
felix479
mag keiner antworten!!!???
gruß
felix
felix
16.05.2011 21:23 |
AthenaPOWER
Das eintragen kostet glaub ich ca.150 euro.
Und bei der bereifung musst du sehen was dir an Profil am besten gefällt,ich würd breite und welche mit gutenfahreigenschaften nehmen.
Oder guck mal was Weeman auf seiner DT für welche hatte.
16.05.2011 23:06 |
Eintragen hat bei mir glaub 130 Euro gekostet. Reifenbreite vorne 110 oder 120 und hinten 140 - 160. Würde dir die goldene Mitte empfehlen. Der 160 sieht zwar brachial aus, lässt sich aber nicht ganz so toll in die Kurven drücken.
17.05.2011 18:11 |
felix479
Na das hört sich doch schon mal alles ganz gut an. Na dann wird mein gespartes wieder drauf gehen. aber was tut mannicht alles für eine schöne DT125.
gruß
felix
felix
17.05.2011 21:00 |
felix479
habe mir beim putzen der Felgen sie mir mal genauer angesehen. Dabei ist mir aufgefallen das der vordere reifen bzw die felge eine 17 x 3.5 ist und die hintere eine 17 x 4,5.
Ist die hintere damit nicht zu gross. Habe glaube ich hier mal gelesen das max eine 4,25 passen sollte.
was sagt ihr dazu. ist schon geil die felgen so zu bestaunen, die dt wird bestimmt ganz schööön.
gruß
felix
felix
18.05.2011 19:19 |
