dburiger
Motorrad: dt 125
Guten Morgen,
ich habe kurz eine Frage. Wie funktioniert eigentlich die Powerwalze? Ist die Walze drehzahlabhängig und dreht sich dementsprechend immer?
habe eine 4bl und habe die Walze gedreht. Habe jetzt noch eine 1mm Kante im Auslass. Finde sie geht ganz gut man kann normal mit fahren und sie kommt von unten rum her schön. Ab 6000 1/min kommt ein kleiner Schub.
Doch wenn ich die Zündung anmache (warte bis das gepiepe der Walze aufhört) dann den Stecker der Walze ziehe und dann die Zündung wieder aus, Zündung wieder an und dann die DT starte, ist bis 6500 eine Art "Leistungsloch" und ab 7000 1/min ist das die Hölle bis 11500 1min. Ich finde da geht die am meisten ab. Ist halt doof mit dem Leistungloch.
19.05.2011 07:47 |
Baumoh
Motorrad: dt
Hey, jo die is drehzahlabhängig und wird über die cdi mitgesteuert.
Man kann sich ne einstellbare cdi kaufen, dann kannste alles einstelln.
Ich fahr auch so ( also mit dem ,,leistungsloch" ) find ich geiler.
Gibt aber schon genug threads, wo es sehr ausführlich erklärt wird.
19.05.2011 10:31 |
dburiger
Motorrad: dt 125
ja find das auch mit dem loch geiler aber halt wenn man zu zweit berg auf fährt musste immer hochtourig fahren
hast du denn auch den stecker einfach gezogen oder irgendwie die walze eingestellt?
ja hab schon mla gesucht aber da finde ich immer nur was mit richtig die walze einstellen etc.
finde mit gezogenen stecker ist die dt lauter und die brine knattert mehr :)
19.05.2011 13:29 |
Baumoh
Motorrad: dt
hab die walze so gestellt, dass sie genau offen ist
kann auch sein das es nur einbildung ist ^^
19.05.2011 16:39 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
Wenn du die Zündung anstellst, hörst du ja wie die PW sich hin und her dreht.
Das ist eine Art selbsttest und die PW fährt damit letztendlich auf die offene Position (Null Kannte im Auslass, Voraussetzung ->wenn man sie so offen eingestellt hat).
Startet man den Motor, fährt die PW in die geschlossene Position so das der Auslassquerschnitt verringert wird. Gibt man nun Gas, fährt die PW ab einer bestimmten Drehzahl wieder in die offene Position, und dies Drehzahlabhängig. Also um so höher sie dreht um so weiter öffnet die PW, bis sie schließlich in der geöffneten Position bei Vollgas verbleibt. Nimmt man Gas weg schließt sie wieder usw.
Was für einen Grund das letztendlich hat ist dieser.
Ein Zweitaktmotor wird über einen Resonanzauspuff gesteuert. So ein Auspuff kann aber nur in einem bestimmten Drehzahlbereich Funktionieren, der Resonanzdrehzahl.
Über und unter dieser Resonanzdrehzahl hat der Motor dann kein Power.
Damit man aber auch die möglichkeit hat, unter dieser Resonanzdrehzahl vernünftig mit dem Motor zu fahren gibt es die Auslasssteuerung. Diese verschließt bei geringerer Drehzahl den Auslass, so das dadurch die Resonanzdrehzahl nach unten angepasst wird. Somit liegt auch bei niedrigen Drehzahlen ein Optimales Drehmoment an. Dies erklärt auch warum bei Abgeklemmter offener PW untenrum nichts los ist.
Darum macht es auch keinen Sinn die PW abzuklemmen. Dann vergrößert man nur den Bereich in dem der Motor schlechter Läuft, und schneller wird sie dadurch auch nicht. Egal ob abgeklemmt oder nicht, die PW macht nur auf bis der Auslass komplett frei ist.
Yamaha benutzte übrigens das verstellen der PW als Drossel. Bei den 4BL DT´s (bei den neueren ist die PW immer offen eingebaut also Null Kante, da gibt es diese Verstellung nicht), hat man die möglichkeit die PW in zwei Positionen zu verbauen.
Warum Yamaha dort damals eine Verstellung vorgesehen hat, ist das es bei der 4BL auch eine 9kw Version gab. Da hat die PW bei Vollgas ein paar Millimeter kannte im Auslass, macht also nicht komplett auf.
Da der PW-Stellmotor (und dessen Einstellschrauben) ein einstellen zwischen gedrosselter PW und offener PW nicht zulässt (der verfahrweg ist zu weit und es würden nicht alle nötigen Positionen der PW abgedeckt werden). Deshalb hat Yamaha die PW so Modifiziert das man die Seilzugscheibe wo die Seilzüge vom Stellmotor kommend einghangen werden, abziehen und leicht versetzt wieder auf die PW aufschrauben kann. (nicht 180° wie einige hier immer erzählen, das ist einfach Falsch)
Das ermöglicht leicht ohne den Stellmotor und den verfahrweg irgendwie Anzupassen zu müssen, zwischen offener und gedrosselter Position der PW wechseln zu können.
Hier im Forum gibts aber auch einen Thread wo jemand den Stellmotor so Modifiziert hat (durch eine vergrößerung der Scheibe um die die Seilzüge laufen) so das der Stellmotor zwar immer noch gleich weit fährt, die Seilzüge aber einen längeren weg zurücklegen und somit die PW einen größeren bereich durch ihr öffnen und schließen zurücklegen kann.
So, ich hoffe das Hilft zur Info.
Wird mal zeit das ich ein Erklärungs-Video erstelle
das macht es glaube ich noch verständlicher.
mit freundlichen grüßen KnickKnack
19.05.2011 16:51 |
Mahi
Alter Häslo
Original von KnickKnack
[...]und schneller wird sie dadurch [durchs Abklemmen] auch nicht.[...] |
Doch, weil dann der Überdrehschutz deaktiviert ist.
Alles andere war, soweit ich das beurteilen kann, super dargestellt von dir.
19.05.2011 19:27 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
Original von Mahi
Beim Überdrehschutz bin ich aber Skeptisch, weder die PW noch der Stellmotor senden über "Sensoren" ein Signal an die CDI. So das die CDI das gar nicht steuern könnte. Lediglich die CDI schickt passend zur Zündkurve den Befehl an den Stellmotor, wie weit dieser zu verfahren hat. Aber ein rücksignal gibt es da meines Wissens nach nicht.
Darum würde die CDI eigentlich gar nicht merken wenn die PW abgeklemmt ist, woher auch ?
Darum denke ich ist das nicht wirklich zutreffend, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
19.05.2011 20:28 |
HaizZzer
Herkunft: Niedersachsen Motorrad: Yamaha DT 125 R Bj. 1996
19.05.2011 20:45 |
HammL
Herkunft: Regensburg Motorrad: KTM 640 LC4 Sumo '04
Warum haben Husqvarna , KTM usw. dieses System nicht ? Und was haben die stattdessen um den Resonanzdrehzalbereich zu vergrößern ?
__________________ Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben - Walter Röhrl
19.05.2011 17:00 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
Doch doch, auch die haben Auslasssteuerungen.
Je nach Hersteller gibt es da verschiedene Umsetzungen.
Es gibt Flügel(Husqvarna) die den Auslass verstellen, Walzen (Yamaha, KTM), Schieber(Aprillia), Drehscheiben (Suzuki), Klappen (Honda)
Da kann man mit jedem Hersteller die Google Bildersuche Abklappern, gibt zig möglichkeiten.
Warum es auch Zweitakter ohne Auslasssteuerung gibt liegt wohl daran das dies Hauptsächlich bei Sportmaschinen (z.b. Crosser) zu Einsatz kommt. Wo so blöd es klingt, kein Drehmoment im Untertourigen Drehzahlen erforderlich ist, wie mit einer Straßenzugelassenen Maschine im Stadtverkehr.
Dies ist da schlichtweg unnötig, zu Kostspielig und zu Wartungsintensiv.
19.05.2011 17:24 |
HammL
Danke
19.05.2011 18:10 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
Danke Costa, für die weiterführende Info.
19.05.2011 18:19 |
Mahi
Alter Häslo
Ja genau das meine ich. Natürlich braucht man dazu kein Rücksignal. Es gibt ne PW-Kurve, die in der CDI gespeichert ist und die besagt eben, dass bei ca. 3k halbauf, bei ca. 6k ganz auf und bei ca. 9,5 k wieder etwas zugemacht wird.
Ich hab allerdings selbst nicht probiert, ob sie dann wirklich schneller fährt, wenn man die PW abklemmt, sollte aber etwas. Und laut BErichten von anderen Leuten dreht sie dann auch höher.
Und von wegen Schutz hat seinen Sinn blabla, bei 50mm Hub kann man gut und gern mal bis 11 drehen.
19.05.2011 20:51 |
Marvin123
extreme Tuner
Ja PW macht bei vollgas wieder etwas zu.
19.05.2011 20:51 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
Ich glaube kaum das die PW dann wieder zu macht, aber ich werd es mal testen.
19.05.2011 21:39 |
dburiger
Motorrad: dt 125
vielen vielen dank für die antworten und den super bericht knickknack super beschrieben.
dann werde ich die mal auf 0 mm kante einstellen aber wenn sie doch bei vollgas doch was zumacht dann nimmt die walze ja im oberen bereich was drehmoment oder ? =)
nochmal viiieelen daannk ;)
19.05.2011 21:40 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
Original von dburiger
nochmal viiieelen daannk ;) |
Gern geschehen,
Ja Teoretisch würde bei wieder Schließen der PW bei Vollgas, ja die Leistung oben abfallen. Wie gesagt werde ich mir das mal anschauen und Testen wie sich das wirklich verhält. Das habe ich so noch nicht gehört und kann das auch nicht nachvollziehen. Ein Überdrehschutz, nehmen wir mal das es den in irgendeiner art gibt, würde mehr sinn machen wenn einfach die CDI die Zündung ähnlich einer E-Drossel zurücknimmt so das sie nicht mehr über einen bestimmten Punkt hinausdreht. Wenn die PW dann wieder schließt währe das schon etwas anderes, und auch mit kompletter offener PW würde ja irgendwann ein punkt erreicht werden wo sie nicht mehr weiter dreht.
Abwarten und Tee trinken, wie gesagt werde ich das mal testen wie sich das verhält.
20.05.2011 11:50 |
