Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Motor & Antrieb » Anleitung für Motor zerlegen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Anleitung für Motor zerlegen
 Anleitung für Motor zerlegen Kappes 20.05.2011 18:52
 RE: Anleitung für Motor zerlegen SuMoStef 20.05.2011 19:24
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Kappes 20.05.2011 19:42
 RE: Anleitung für Motor zerlegen CS91 20.05.2011 19:55
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Kappes 20.05.2011 22:12
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Dominik DT 125 re 20.05.2011 22:28
 RE: Anleitung für Motor zerlegen SALEWA 20.05.2011 22:53
 RE: Anleitung für Motor zerlegen CS91 20.05.2011 22:58
 RE: Anleitung für Motor zerlegen SALEWA 20.05.2011 23:06
 RE: Anleitung für Motor zerlegen CS91 20.05.2011 22:36
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Zux 20.05.2011 22:37
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Dominik DT 125 re 20.05.2011 22:43
 RE: Anleitung für Motor zerlegen CS91 20.05.2011 22:48
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Dominik DT 125 re 20.05.2011 22:54
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Kappes 20.05.2011 22:57
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Kappes 20.05.2011 23:27
 RE: Anleitung für Motor zerlegen SuMoStef 21.05.2011 16:20
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Kappes 21.05.2011 17:31
 RE: Anleitung für Motor zerlegen Carnifex 21.05.2011 17:36
 RE: Anleitung für Motor zerlegen SuMoStef 21.05.2011 17:40
Nächste Seite »
Kappes
images/avatars/avatar-8583.jpg
Herkunft: Eifel
Motorrad: Yamaha 125 DT RE
Fragezeichen Anleitung für Motor zerlegen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Mahlzeit zusammen!
So meine DT hat fast die 30tkm Marke erreicht und da wollte ich vorsichtshalber mal den Motor erneuern lassen. Ich schick den Zylinder zu Costa, der den dann hohnt und einen neuen Schmiedekolben mitschickt (und der restliche Krams).
Da ich mir aber die Kosten für eine Werkstatt sparen will (für den ein und ausbau) und auch was dazulernen will, wollte ich mal wissen, ob es hier irgendwo eine Anleitung gibt, wie ich den Motor so zerlege, dass ich den Zylinder und den Kolben entfernen kann und wie ich den neuen dann wieder richtig einsetze bzw. was dabei zu beachten ist.
Oder es wäre vllt jemand so nett und würde mir einen groben Crashkurs geben glücklich .
Hab an meiner DT noch nicht wirklich viel dran gemacht, was den Motor angeht und irgendwie muss man es ja quasi lernen biggrins .
Ich habe jedenfalls keine Anleitung gefunden und hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Gruß Kappes Genial!
Das Leben ist zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten.. Du mich auch
20.05.2011 18:52 Kappes ist offline E-Mail an Kappes senden Beiträge von Kappes suchen Nehme Kappes in deine Freundesliste auf
Hast du dir das Reparaturhandbuch schon durchgelesen?
Ist kein Hexenwerk. Würde erst mal die Plastiks und den Tank runter bauen, dann mit dem Wasserschlauch richtig ordentlich sauber machen. Wenn dir in das Kurbelgehäuse Dreck rein fällt ist es großer Mist. Dann Wasser ablassen und Zylinder runter.
20.05.2011 19:24 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Kappes
Herkunft: Eifel
Themenstarter Thema begonnen von Kappes
das wäre noch ne idee, dass ich mir das mal runterlade Genial!
danke aber schonmal für die restlichen tipps
20.05.2011 19:42 Kappes ist offline E-Mail an Kappes senden Beiträge von Kappes suchen Nehme Kappes in deine Freundesliste auf
CS91
images/avatars/avatar-8364.jpg
Herkunft: THÜ
Motorrad: Yamaha DT 125 R, KTM EXC 400
Kleiner Tip ... es geht wesentlich einfach wenn du den gesamten motor ausbaust
sowohl bei der Demontage als auch bei der montage des Zylinderkit´s
Das was SuMoSteff halt schon gesagt hat
Plastik weg
tank runter
Wasser ablassen
Krümmer ab
PW SERVOMOTOR raus
3 ECK Halter Zylinderkopf ab
getriebeöl ( muss nicht, kann aber)
Schwingenbolzen raus ( geht mit unter sehr kreblig raus)
Kühlwasserrohr vom rahmen ab (das wo der Schlauch vom Grill aufgesteckt wird)
Hinten richtung schwinge sitzt noch ein bolzen > Raus
Vorn der Bolzen > Raus
Vergaser raus
Alle Stecker abziehen
Backen aufblasen und motor rausheben fertig sind ca 2h allein und beim 1. mal
wenn ich was vergessen hab nicht hauen Genial!
298er Bremsscheibe auf DT RE ... jetzt mit Segen vom TÜV Perfekt gemacht!
20.05.2011 19:55 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
Kappes
Herkunft: Eifel
danke Genial! Genial! Genial!
20.05.2011 22:12 Kappes ist offline E-Mail an Kappes senden Beiträge von Kappes suchen Nehme Kappes in deine Freundesliste auf
Dominik DT 125 re
Herkunft: Paderborn
Motorrad: Yamaha dt 125 re bj 2004
kann man eig z.b. die fußdichtung wechseln ohne kompletten motor rauszunehmen ?
Yamaha ist geil ^^ DT125.de rockt!!!
Suche kickstarter set wenn einer einen abzugeben hat pls. melden ;)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dominik DT 125 re: 20.05.2011 22:29.
20.05.2011 22:28 Dominik DT 125 re ist offline Beiträge von Dominik DT 125 re suchen Nehme Dominik DT 125 re in deine Freundesliste auf
SALEWA
images/avatars/avatar-8639.jpg
Herkunft: Sächsische Schweiz
Original von Dominik DT 125 re
ja
Original von CS91
nur wegen zylinder motor rausbauen? no way biggrins
du hast wesentlich mehr aufwand, wenn du den motor mit ausbaust...weiterhin können sich weitere "probleme" beim ausbauen ergeben Zwinkern
*09.10.1977 t 15.08.2009
20.05.2011 22:53 SALEWA ist offline Beiträge von SALEWA suchen Nehme SALEWA in deine Freundesliste auf
CS91
Herkunft: THÜ
Original von SALEWA
ich persönlich finde den mehraufwand gerechtfertigt ... da das ne riesen große rum fummlerei ist wenn der motorblock drin ist
hat halt jeder seine methoden biggrins
20.05.2011 22:58 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
SALEWA
Original von CS91
Original von SALEWA
also ich hab früher zu gern an meiner DT geschraubt, auch mal so zum saubermachen und schmieren komplett zerlegt...
motor drin lassen, einfach zylinderkopf runter zylinder ab und fertig ist der lack biggrins
ich weiß nicht wie der zustand der DT ist, schwingenbolzen könnte fest sein, der kleine bolzen unterm motor ebenfalls...lackbeschädigungen beim herausfriemeln des motors, um nur wenige dinge zu nennen welche passieren/auftreten können
20.05.2011 23:06 SALEWA ist offline Beiträge von SALEWA suchen Nehme SALEWA in deine Freundesliste auf
CS91
Herkunft: THÜ
ja kann man, man kann auch den kolben so wechseln ... nur ist es wie gesagt dafür fast bequemer den motor auszubauen (weil wenn halt ein sicherrungsclip vom Kolbenbolzenlager oder oder oder ins KW gehäuse gelangt hast du n problem)
bei der Fußdichtung lohnt es sich aber nicht alles auszubauen
musst halt vorher mal den ganzen bereich überm motor am zylinder und am motorblock säubern das halt kein dreck oder andere fremdkörper rein kommen
aber es wird friemlig den zylinder abzu nehem wenn der motor drin ist ... also ein gedulsspiel ^^
20.05.2011 22:36 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
Zux
images/avatars/avatar-9112.gif
Herkunft: Hamburch
Motorrad: dt ohne schnorchel - junge!
jo
"The best things in life are free; the second best are expensive."
20.05.2011 22:37 Zux ist offline Beiträge von Zux suchen Nehme Zux in deine Freundesliste auf
Dominik DT 125 re
Herkunft: Paderborn
weil meine fußdichtung schwitzt und lohnt es sich dann überhaupt die zu wechsel ist es unbedingt schon notwendig ?
20.05.2011 22:43 Dominik DT 125 re ist offline Beiträge von Dominik DT 125 re suchen Nehme Dominik DT 125 re in deine Freundesliste auf
CS91
Herkunft: THÜ
zieh noch mal die schrauben nach Perfekt gemacht!
(aber mit gefühl!!!)
20.05.2011 22:48 CS91 ist offline E-Mail an CS91 senden Beiträge von CS91 suchen Nehme CS91 in deine Freundesliste auf
Dominik DT 125 re
Herkunft: Paderborn
ok danke ;) hab noch eine wichitge frage steht in dem anderen thema von mir aufgemacht kannst du dir das einmal angucken will gern wissen wieso das kam Traurig das mit dem öl
20.05.2011 22:54 Dominik DT 125 re ist offline Beiträge von Dominik DT 125 re suchen Nehme Dominik DT 125 re in deine Freundesliste auf
Kappes
Herkunft: Eifel
B2T pls Zwinkern
20.05.2011 22:57 Kappes ist offline E-Mail an Kappes senden Beiträge von Kappes suchen Nehme Kappes in deine Freundesliste auf
Kappes
Herkunft: Eifel
ich lass den motor lieber drin bevor noch was an meine schöne dt kommt ^^
20.05.2011 23:27 Kappes ist offline E-Mail an Kappes senden Beiträge von Kappes suchen Nehme Kappes in deine Freundesliste auf
Wenn du die Kolbenclips raus machst, stopfe einen sauberen Lappen unten rein. Dann kann schon keiner ins Gehäuse fallen.
21.05.2011 16:20 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Kappes
Herkunft: Eifel
danke werd ich machen Genial!
21.05.2011 17:31 Kappes ist offline E-Mail an Kappes senden Beiträge von Kappes suchen Nehme Kappes in deine Freundesliste auf
Carnifex
Beim einbau den Kolben mit ein bischen 2 Takt Öl einschmieren, beim ersten lauf sollte der Zylinder gut geschmiert sein. Außerdem drauf achten, dass Überströmer und Auslass schön entgratet und verrundet sind (sofern Costa das nicht direkt macht)
mfg Tim
TDM 850 !
21.05.2011 17:36 Carnifex ist offline E-Mail an Carnifex senden Beiträge von Carnifex suchen Nehme Carnifex in deine Freundesliste auf
Und den Zylinder nicht mehr drehen, wenn der Kolben drinnen ist. Sonst kann sich der Kolbenring in einem Kanal verhaken und abbrechen.
21.05.2011 17:40 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
