Guten Morgen,
habe eine dt 125 4BL.
Die Bremsen sind der absolute Albtraum.
Kann man die 2 Kolben Bremsanlage von der DTX 125 verbauen und welche Änderungen muss man vornehmen.?
Original von dburiger
Guten Morgen,
MfG |
neue Scheibe, neue Beläge, 2mal neuen Dichtsatz, neue Stahlflexleitung und neue und sauber entlüftete Bremsflüssigkeit, und das Ding bremst wie ne 1
Original von grusler
Guten Morgen,
MfG |
Bringt denn ne neue Scheibe ne bessere Bremsleistung? Nur wenn die Riefen sehr tief sind, oder? Und selbst dann müssen die Beläge nur drauf eingelaufen sein und es sollte gehen.
Original von Mahi
Guten Morgen,
MfG |
Bringt denn ne neue Scheibe ne bessere Bremsleistung? Nur wenn die Riefen sehr tief sind, oder? Und selbst dann müssen die Beläge nur drauf eingelaufen sein und es sollte gehen. |
joa schon, meistens sind die Scheiben nach paar Jahre vom Gefüge her vom Bremsen verhärtet und dann bremsen sie nicht mehr so gut, sprich die Reibung wird geringer.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von grusler: 23.05.2011 18:52.
Original von Mahi
Guten Morgen,
MfG |
joa schon, meistens sind die Scheiben nach paar Jahre vom Gefüge her vom Bremsen verhärtet und dann bremsen sie nicht mehr so gut, sprich die Reibung wird geringer. |
Achso, ich wusst nicht dass die verhärten. Wäre Vielleicht mal ne Investition so neue Scheiben.
