Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Bremsen & Räder » Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Welche Bremsbeläge und welche Scheiben???
 Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? DT Tim 15.09.2011 14:06
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? klesk 15.09.2011 16:50
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Mahi 15.09.2011 17:54
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? DT Tim 15.09.2011 18:40
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? klesk 15.09.2011 19:50
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Shark123 15.09.2011 19:31
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Mahi 15.09.2011 19:35
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Gärdy 15.09.2011 19:32
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Ghost0204 15.09.2011 19:51
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Mahi 15.09.2011 23:38
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Chris512 16.09.2011 00:31
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Robin1993 16.09.2011 00:35
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Mahi 16.09.2011 01:09
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Robin1993 16.09.2011 12:07
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Mahi 16.09.2011 14:06
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Robin1993 16.09.2011 14:41
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? BlackHawk@DT125.de 16.09.2011 14:53
 RE: Welche Bremsbeläge und welche Scheiben??? Robin1993 16.09.2011 14:57
DT Tim
15.09.2011 14:06
Moin meine bremse vorne und hinten sind nun bald mal runter und ich müsste mir mal neue zulegen nun is nur die frage welche ich habe zur auswahl ein set von ebc Klick oder halt die von lucas jetzt is nur die frage welche sind besser und bei den ebc ham die beläge keine abe is das jetzt weiter schlimm oder guckt da eh keiner rauf, und weiß vileicht einer ob das von lucas auch noch son ganzes set gibt oder ob ich mir da alles einzeln kaufen muss???
mfg Tim
klesk
15.09.2011 16:50
ohne abe kann bei einem unfall blöd werden, muss aber nicht.
mal ne frage: wozu ein set? sind die scheiben schon am sack? nach wievielen km?
gruß chris
15.09.2011 17:54
Hat vllt seinen Grund, dass die keine ABE haben. Würde zu denen mit greifen.
DT Tim Thema begonnen von DT Tim
15.09.2011 18:40
Ja also ich hab jetzt knapp 37000 km runter und die Bremsscheiben haben auch Son ganz schöne riefen
klesk
15.09.2011 19:50
Original von DT Tim
wie bekommt man die scheiben in der zeit so derartig fertig? bei kleinen riefen kannst munter weiterfahren solange es nich zu tief is und die mindestdicke stimmt...
wenn man die dt zum endurowandern einsetzt ist die bremse eigentlich ganz ok. wer auf der straße regelmäßig über die bremse flucht hat vllt die falsche kiste? bisschen vorrausschauen fahren schadet ja nie und blockiert bekommt man das rad mit der serienbremse allemal.
images/avatars/avatar-7903.jpg Shark123
15.09.2011 19:31
Bei den Bremsen sollte man vielleicht nicht sparen, denn es gilt:
Man bekommt, was man bezahlt.
15.09.2011 19:35
Original von Shark123
Stimmt nicht immer, ich denke selbst bei den billigsten Bremsanbauteilen mit ABE ist Sicherheit ausreichend gewährleistet, denn der ehrsteller hat die ABE für sein Produkt ja nicht beim Poker gewonnen. Aber bei Sachen ohne ABE wäre ich vorsichtig.
Finde aber auch, dass man bei den Scheißbremsen der DT wenigstens gute Teile kaufen sollte, um alles rauszuholen an Bremsleistung.
Gärdy
15.09.2011 19:32
Nem Lucas, die sind auf jedenfall besser und gibt es bei Louis einfach zu haben.
Beim Bremsen spart man nicht! Vorsicht!
Ghost0204
15.09.2011 19:51
oja vorallem bei Nässe biggrins
15.09.2011 23:38
Klar bekommt man die blockiert, einfach mit beiden Händen den vorderen Bremshebel packen und volle Kanne zudrücken. Is ja kein Ding weiter.
Und da man wenn man eh schon mit ganzer Kraft drücken muss so gut feindosieren kann sind auch Vollbremsungen ohne Blockieren mit top Verzögerungswert drin. Die Tellergroßen Doppelbremsscheiben mit 4 Kolben wie man es oft an mordernen Motorrädern sieht gibt es übrigens nur weils fett aussieht, brauchen tut man das nicht.
Scheibe würde ich auch weiterfahren, ist bei schlechterer Bremswirkung genausoteuer wie ne neue zu kaufen, weil su wegen Mehrverschleiß an dem Bremsklötzen eben für die mehr Geld ausgeben musst.
Mit anderen Worten:
Lass dir das nicht ausreden, kauf dir ruhig andere Scheiben wenn du meinst, dazu dann zumindest vorne vllt Sintermetallbeläge, das ist preiswertes Bremsentuning und womöglich ist die Bremse dann wirklich gut. Auch zu empfehlen sind Stahlflexleitungen, denn die originalen müssen ja eh alle paar Jahre gewechselt werden, was aber keine Sau macht aber jeder beklagt sich über schlechte Bremsen (inkl. mir, obwohl ich schon getauscht hab). biggrins
images/avatars/avatar-8493.jpg Chris512
16.09.2011 00:31
Meine Scheiben sind nach 20.000km fertig vorne is se noch 2,7mm dick und hinten vlt 3 mm.
Robin1993
16.09.2011 00:35
Bringt es wirklich viel die Bremsleitung zu wechseln?
Meine is noch von 1997 hat nun 18tkm runter.
Habe extra bessere beläge draufgfemacht für 30€ das stück ( keine Sintermetall) aber kann meine Vorderrad sowie hinterradbremse fast bis zum Anschlag durchziehen... Bringt da ne Neue Bremsleitung viel?
Sonst ich gebe auch lieber mehr geld für beläge usw aus weil ich bremsen sehr wichtig finde...
Und da ich öfter sportliche fahre und späte bremse usw nervt micht das total das die DT bremsen so schwach sind. Fürs Gelände sind sie allerdings wirklich ausreichend.
Aber wer mal ne DT X und MZ SM hatte ist damit einfach irgentwie unzufrieden biggrins
16.09.2011 01:09
@Robin:
Wenn die Bemshebel richtig eingestellt sind solltest du mal die Bremsflüssigkeit wechseln und vor allem gut entlüften.
Denn es kann daran liegen, dass
-Hebel falsch eingestellt sind
-Die Bremsleitungen sich ausdehnen und der Druck da quasi verschwindet anstatt im sattel anzukommen
-luft im system ist
-wasser im system ist und bei starkem bremsen teilweise zu wasserdampf wird
Wie gesagt die Leitungen sollen sowieso gewechselt werden, und Stahlflex sind günstiger und besser als originale.
Robin1993
16.09.2011 12:07
Bremsflüssigkeit wurde vor ca 2 monaten beim Händler gewechselt da ich kb hatte das selber zu machen.
Ich denke hoffe das ers gut gemacht hat aber ich habe keinen unterschied zu vorher gemerkt...
Naja die Schraube vom Bremshebel ist so paar umdrehungen vor anschlag also 3/4 reingedreht.
16.09.2011 14:06
Original von Robin1993
Es muss eben noch Spiel sein, aber nur wenige mm.
Beläge könnten auch verglast sein.
Robin1993
16.09.2011 14:41
Beläge sind denke ich mal nich verglast habe die Vorne sehr gut eingefahrn und vor meiner 1100km tour und meinem kleinen unfall war alles gut aber seitdem sind die irgentwie schlechter.
Aber der unfall war nur ein Rutscher bei 10kmh und die bremse hat netma nen kratzer.
Beläge haben nun 4k runter...
Hinten is es ja genauso schlecht und die hinteren haben 1,4k runter.
Fahre die DT eh nurnoch bis April kp obs sich lohnt noch neue bremsschläuche usw zu kaufen.
images/avatars/avatar-8930.jpg BlackHawk@DT125.de
16.09.2011 14:53
ich kann nur bremsbeläge von AP Racing empfehlen, die Lukas auf der DT sin misst die EBC bremsen ganz gut quietschen aber wie nochmal was, mit AP Racing hab ich die beste Erfahrung gemacht, fahre vorne ne FE Wave scheibe und hinten ne EBC
Robin1993
16.09.2011 14:57
Gib ma Link von der scheibe und den Belägen.
Habe Aktuell EBC beläge drauf...
