Schnizl
Herkunft: Bayern Motorrad: Yamaha Dt 125 X
Bremsflüssigkeit tauschen ? |
Servus, ich wollte meine bremsbeläge wechseln. Muss ich da dann die bremse entlüften oder die bremsflüssigkeit wechseln. Und brauch man da noch iwelche kupferpaste oder so ?
MFG Schnizl
02.10.2011 15:10 |
Gärdy
Herkunft: WAK Motorrad: DT 125 R 01 VS XT 660 R 06 BAU
Kupferpaste kommt immer gut, ansonsten quitschen die neuen Bremsbeläge nervig.
Ansonsten Bremsflüssigkeit brauchste max nen klein wenig um den Behälter wieder aufzufüllen, was aber bei mir nich der Fall war durch die neuen Beläge. Kannst natürlich auch die Bremsflüssigkeit ma wechseln, wenn das schon ein wenig her is. Schaden kann das auf keinen Fall.
02.10.2011 17:37 |
BlackHabit
Herkunft: Bayern Motorrad: Yamaha Dt 125 R 4BL
Wenn du nicht weißt, wann das letzte mal die Bremsflüssigkeit gewechselt worden ist: Wechseln
Aber danach gscheid entlüften und Geduld (!) haben.
Ich würd einfach auch mal Bremssattel mit Bremsenreiniger reinigen. Die Scheibe auch.
Wenn sich der Kolben schwer reindrücken lässt beim Wechseln, dann einfach n Stofftuch nehmen und dann mit der Rohrzange zurückdrücken!
__________________ Meine DT!
02.10.2011 17:48 |
aLeXxX
DT-TTerer
Herkunft: Gießen Motorrad: Yamaha DT 125 RE
Original von BlackHabit
Wenn sich der Kolben schwer reindrücken lässt beim Wechseln, dann einfach n Stofftuch nehmen und dann mit der Rohrzange zurückdrücken! |
und was, wenn sich der kolben nicht zurückdrücken lässt?
02.10.2011 19:49 |
CS91
Herkunft: THÜ Motorrad: Yamaha DT 125 R, KTM EXC 400
dann würde ich erstmal versuchen ihn noch etwas weiter raus zu bekommen ...
mit ner Schraubzwinge geht es aber eigentlich immer (und auch wesentlich einfacher als mit einer Zange)
__________________ 298er Bremsscheibe auf DT RE ... jetzt mit Segen vom TÜV
02.10.2011 20:00 |
Schnizl
also ich hab jetzt 18.000 km drauf, wenn ich die bremsflüssigkeit wechseln, welche sollte ich da am besten nehmen ?
02.10.2011 22:27 |
Heikof
Herkunft: Neumarkt i.d.Opf. Motorrad: Yamaha YZF R6 (RJ05)
Auf jeden Fall DOT 4.
Marke usw. ist eher nebensache.
03.10.2011 08:21 |
Schnizl
03.10.2011 11:31 |
BlackHabit
Nö eigentlich nicht groß.
Tu nur n kleinen Klecks drauf. Das verteilt sich dann schon.
FAAAALLS es doch so ist, dass du auch mit dem Trick den ich geschrieben hab, den Bremskolben nicht rauskriegst (also wirklcih gar nicht.. Ich will dir keine Angst machen^^), dann darfst du dir im Ersatzteile-Katalog neue Dichtungen für des Ding besorgen
Aber das nur am Rande und weil wer gefragt hat
03.10.2011 11:43 |
Schnizl
hatte jetzt in den ferien endlich zeit die dinger zu wechseln
also hab erst die alten raus dann die neuen gereinigt und die scheiebe gereinigt dann die neuen eingebaut mit ein bisschen kupferpaste, soweit so gut. wenn ich jedoch jetzt mein bremshebel zieh kommt da garnichts. bei einer kleinen probefahrt kann ich den bremshebel bis an den griff ziehen. hab die bremse vorher natürlich bestimmt 50 mal betätigt, aber auch durch die probefahrt wird es nicht besser. Ist da jetzt irgendwie Luft in die Leitung gekommen?
04.01.2012 19:44 |
wenn du die Flüssigkeit gewechselt hast, dann musst du die Bremse natürlich auch entlüften!
04.01.2012 19:52 |
Hase
hinten ist idiotensicher aber vorne lass ichs persönlich immer machen, weil wenn du keine pumpe dafür hast, musstes moped schon arg schräg legen, damit in der handpumpe und behälter die luft rausgeht.
übrigens bremsflüssigkeit ist 1x pro jahr zu wechseln. lohnt sich auch.
__________________ Suche:
-Seitenteil vorne rechts, Blau, Originaldekor!
-ARROW Auspuff (auch im Tausch gegen Spes)
04.01.2012 21:54 |
Schnizl
ich hab die flüssigkeit ja auch noch nicht gewechselt ;)
ja dann werd ich sie jetzt wohl wechseln sowohl vorne als auch hinten ;)
04.01.2012 23:21 |
Dass man die jedes Jahr wechseln sollte hab ich jetzt auch gemerkt.
Ich hab gar nicht gewusst, dass die Flüssigkeit eigentlich so hell ist.
Aber man kann das vorne auch selbst machen, wenn man etwas Ahnung. Jedoch würde ich se hinten nicht jedes Jahr wechseln.
Nur zur Info..
Die Bremsflüssigkeit ist beim Louis zurzeit im Angebot. (4€)
05.01.2012 13:03 |
Hase
für bremsfl. wechseln braucht man keine ahnung, nur etwas geschick und feingefühl. theoretisch kann das jedes trainierte äffchen, aber ganz ohne luft schafft man es ohne pumpe idR nie.
05.01.2012 14:45 |
Schnizl
hab die bremsflüssigkeit von nem profi wechseln lassen und dabei zugeschaut, dass ich es das nächste mal selbst machen kann, das problem ist jedoch dass man den bremshebel immernoch bis zum griff ziehen kann
und ich war es gewohnt immer 2 finger an der bremse zu haben und dann teilweise halt mit den 2 findern zu bremsen, das ist jetzt nicht mehr möglich weil quasi die finger am lenker um weg sind um ordentlich bremsen zu können.
sind die dichtringe kaputt ?
06.01.2012 17:42 |
Also mit den Dichtringen hat das eigentlich nichts zu tun..
Kommt davon, dass Luft in der Bremse ist, aber wenn das n Profi gemacht, dann würd mich das schon sehr wundern.
Am besten fahrst du nochmal zu dem Typen, der wird sich da schon auskennen.
06.01.2012 17:49 |
Schnizl
ja also ich war ja dabei also luftblasen sind da definitiv keine mehr gekommen und ich hab noch gesagt dass kommt mir aber ein bisschen weich vor und da hat er gesagt mehr kann er da nicht rausholen. man kann höchstens die stellschraube noch ein stück reindrehen, aber die ist schon 1mm vorm anschlag und da war sie vorher auch und vorher hatte ich das problem nicht.
06.01.2012 17:55 |
fünf³
Könnte noch irgendwo eine versteckte Luftblasse sein. Das kommt öfters bei den hinteren Sätteln vor. Musst mal die SuFu bemühen
06.01.2012 21:15 |
Was auch sehr viel bringt ist, wenn man auf den Bremssattel klopft, dann kommt oft die ein oder andere Blase noch raus.
07.01.2012 02:42 |
