| Lenkkopflager 4BL <--> DE06 |
Unterschiedlich oder identisch?
__________________ Deté olé
06.03.2012 11:15 |
| RE: Lenkkopflager 4BL <--> DE06 |
Original von [.¥.B.€.®.K!IIÅ
Unterschiedlich oder identisch? |
Zu 99% dasselbe.
06.03.2012 13:54 |
[.¥.B.€.®.K!IIÅ
Motorrad: DT125R
ich werds sehen, hab ich beim bestellen nicht drauf geachtet... #fail
06.03.2012 14:19 |
fünf³
Also laut Teilenummer ist unten auf jeden Fall schonmal gleich. Die DE06 hatte meines Wissens nach oben gleich ein Kegelrollenlager anstatt wie bei der 4Bl offene Kugeln.
06.03.2012 16:21 |
Original von fünf³
Also laut Teilenummer ist unten auf jeden Fall schonmal gleich. Die DE06 hatte meines Wissens nach oben gleich ein Kegelrollenlager anstatt wie bei der 4Bl offene Kugeln. |
..jo, die neuen DTs haben oben zumindest n Kegelrollenlager.
06.03.2012 21:20 |
[.¥.B.€.®.K!IIÅ
Motorrad: DT125R
Also die Lager für die 4BL aus dem Zubehör, sind ebenfalls oben wie unten Kegelrollenlager!
06.03.2012 17:30 |
Also die Lager für die 4BL aus dem Zubehör, sind ebenfalls oben wie unten Kegelrollenlager! |
Wo hast du die denn gekauft, hast du evtl. nen Link?
..aber, wenn ichs mir so recht überleg, dann sind das garantiert dieselben.
06.03.2012 17:34 |
[.¥.B.€.®.K!IIÅ
Motorrad: DT125R
Original von Manu46
..aber, wenn ichs mir so recht überleg, dann sind das garantiert dieselben. |
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-DT-125-Lag...60#ht_609wt_821
06.03.2012 21:13 |
fünf³
Richtig. Original sind aber Kurgellager verbaut!
06.03.2012 18:50 |
[.¥.B.€.®.K!IIÅ
Motorrad: DT125R
Jap, hab sie beim Ausbauen auf dem Boden verteilt! :)
06.03.2012 21:12 |
[.¥.B.€.®.K!IIÅ
Motorrad: DT125R
Boah ich bin jetzt endgültig verwirrt beim Thema LKL...
der eine Hersteller hat unten eine 33er Bohrung und der andere ne 30er... beides angeblich für die 4BL
09.03.2012 05:52 |
SpecializedYamaha
Herkunft: Bonn Motorrad: Yamaha DT125 4BL, XT600 1VJ
hab diesen Thread ausgegraben.
Sind jetzt die verschidenen Lenkkopflager zwischen 4BL und DE06 gleich?
Finde nämlich keine günstigen Kegelrolllager für eine 4BL mit Staubkappe...
Ode besser noch:
Kennt jemand die genauen Maße von den Sätzen? In ebay unterscheiden die sich selbst für eine 4BL untereinander ab und an.
Also Gruß
20.05.2012 22:57 |
Quartz
da ich das gleiche Problem hatte und leider das falsche bestellt hab, hier die Maße (stehen auch meistens bei den Ebay Auktionen dabei):
Oben:
4BL/DE03 91-03: 43x25x11
DE06 ab 04-07: 47x25x15
Unten bei beiden gleich:
55x30x17
Ihr könnt also die Lager nun auch nach Norm bestellen, aber ihr braucht dann immer noch den Staubschutzring für unten, der geht beim ausbau in jedem Fall kaput. Den gibt's es nicht einzeln, also führt kein Weg am Satz vorbei.
Das Original oben ein Kugellager drin ist und die Ausstauschsätze immer 2 Kegelrollenlager haben macht nichts.
Ich hoffe dem ein oder anderen hilft das noch.
MFG Andi
09.07.2014 19:07 |
Quartz
Normteile funktionieren leider nicht, weil es kein Kegelrollenlager mit 43 mm Außendurchmesser gibt. Höchstens direkt in Japan ;)
MFG
23.07.2014 17:06 |
Hüfti
weiß einer von euch die Maße für die Staubkappe unten an der Gabelbrücke?
17.09.2016 19:22 |
