Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ansaugtrakt & Vergaser » Vergaser optimal einstellen-Jahreszeiten? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vergaser optimal einstellen-Jahreszeiten?
 Vergaser optimal einstellen-Jahreszeiten? Lipek 08.10.2012 21:13
 RE: Vergaser optimal einstellen-Jahreszeiten? Manu46 08.10.2012 21:18
Lipek
08.10.2012 21:13
habe meine DT schon fast ganz erneuert und will jetzt auch die Leistung optimieren.
weil ich natürlich weiß, dass sich die Luft in verschiedenen Jahreszeiten verschieden verhält (im Sommer ist sie dünner, oder? biggrins ) würde ich fragen, was die beste Einstellung für Frühling/Sommer wäre? Im Herbst/Winter ist es mir egal, weil ich nur bei 15°C+ fahre, nur selten wenn es kalt ist.
An der DT:
Eine 00 DE03
Athena Auspuff (Krümmer+ESD)
Ori Übersetzung
Schnorchel drauf (wegen des Staubes und des Drecks hier)
Iridium ZK
Ein kleines bisschen Kannte (vom Auge her cca 1-3mm) --> ist das gut so oder sollte ich es ohne Kannte machen?
Gebrauch:
70% off-road, 30% on-road (je mehr Beschleunigung destu besser aber immer noch die 105km/h auf der Straße)
Fragen:
welche HD (ich habe zu hause eine 250, 260 und 270)?
Wie soll ich die Nadel positionieren? (wo ist sie im ori Zustand, meine DT ist Second-Hand)?
Noch etwas das ich nicht weiß?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lipek: 08.10.2012 21:15.
08.10.2012 21:18
Ich hab 0mm Kante und komm so auch am besten zurecht.
Wegen der HD...
Fang immer ein wenig zu hoch an und geh dann weiter runter, irgendwann mekrst du keinen Leistungszuwachs mehr, z.B. wenn's bei der 250er und 260er fast gleich ist, dann solltest du zur Größeren greifen, in diesem Fall 260er.
Und im Winter sollte immer fetter bedüst werden.
Bei der Nadel gilt eigentlich dasselbe, fetter anfangen und dann runtergehn bis alles ruckelfrei läuft.
Und Standgasgemisch einstellen nicht vergessen.
