Hi, ich hab ne DT mit EZ.99. Auf dem Block steht 3bn03 und auf dem Zylinder 3mb00.
Sie hat eine offene CDI (mittels Frequenzdings entdrosselte 3rm-10 glaub ich). Mein aktueller Kolben ist tot (fehlt ein Stück) und jetzt wo alles auseinander ist will ich auch grad ne passende Hauptdüse verbauen.
Original ist eine 240er drin. Welche Düsen soll ich kaufen zum probieren? 250/260/270?
Gruß DOminik
genau diese 3 :-) schau mal bei ebay, da gibts komplette sätze. dann kannst du durchprobieren, welche größe passend für deine dt ist. ich würd zur 260er raten.
gruß tobi
Original von Die Amsel
250er reicht ;) |
Warum eine 250er?
Wenn der Schnorchel drauf ist, dann reicht eine 240er vollkommen.
Weil der schnorchel ab ist
Original von DerDominik82
Dann würd ich's im Winter noch mit einer 260er versuchen.
Ok , ich kuck mal dass ich 250 und 260 bekomme und dann probier ich mal.
Also hab ich das richtig vertanden wenn die dt
Komplett offen ist 17kw und mit gianelli anlage mit abe
Und der schnorchel ab ist problemlos ne 250er düse
Fahren?
Mfg
Original von Matze90
Fahren?
Mfg |
Man kann's noch mit einer 260er versuchen, aber i.d.R. sollte die 250er reichen.
Ok danke, brauch ich wenn ich den vergaser zerlege
Irgendwelche dichtungen neu oder kann man die alle wieder
Verwenden?
Verwenden? |
Da brauchst du nix neues.
Ok gut, wo bekomm i am besten so ne düse?
Vom händler? Im ebay find ich nicht wirklich was
Vom händler? Im ebay find ich nicht wirklich was |
Entweder das oder ein Set für 15€.
Natürlich findest du etwas in Ebay, hab vor ein paar Wochen einen Link gepostet für die Elvira.....
Kannst du mir BITTE den link für die 250er schicken?
Danke aber die sind doch alle zu groß? Muss ich
Da auf irgend ein bestimmten hersteller achten?
