Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Bremsen & Räder » bremssattel hinten! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen bremssattel hinten!
 bremssattel hinten! DT_Heinrich 01.11.2012 19:26
 RE: bremssattel hinten! Ghostrider Hohenlohe 01.11.2012 20:00
 RE: bremssattel hinten! DT_Heinrich 01.11.2012 20:09
 RE: bremssattel hinten! Mahatma 01.11.2012 20:19
 RE: bremssattel hinten! DT_Heinrich 01.11.2012 20:28
 RE: bremssattel hinten! Mahatma 01.11.2012 22:02
 RE: bremssattel hinten! wolle-rose-kaufe 02.11.2012 15:27
 RE: bremssattel hinten! DT_Heinrich 01.11.2012 22:14
 RE: bremssattel hinten! DT_Heinrich 02.11.2012 17:26
 RE: bremssattel hinten! Donnervogel1982 02.11.2012 19:18
 RE: bremssattel hinten! Mahatma 02.11.2012 19:55
 RE: bremssattel hinten! DT_Heinrich 02.11.2012 20:20
 RE: bremssattel hinten! DT_Heinrich 03.11.2012 20:08
 RE: bremssattel hinten! Manu46 04.11.2012 12:58
DT_Heinrich
01.11.2012 19:26
Hat jemand noch zufällig einen hinteren Bremssattel?
Sind die bei jedem bj gleich ?
Hab ne bj.98
Danke Zwinkern
images/avatars/avatar-8864.jpg Ghostrider Hohenlohe
01.11.2012 20:00
Servus,
ich hab einen da von der DE06 weiß aber nicht ob der passt !
DT_Heinrich Thema begonnen von DT_Heinrich
01.11.2012 20:09
kannste vllt ein bilder machen ?
das wäre sehr schön. Genial!
images/avatars/avatar-7495.jpg Mahatma
01.11.2012 20:19
Du könntest dir auch einen vorderen kaufen und den hinten verbauen.
Der Bremskolben des vorderen Bremssattels ist etwas größer als der vom hinteren, weshalb die Bremse dann etwas bissiger wäre.
Ob man das will muss man aber selbst wissen Zwinkern
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mahatma: 01.11.2012 20:19.
01.11.2012 20:28
passt der denn ?
also würde der
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-DT-125-Vor...b#ht_507wt_1037
theoretisch passen ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DT_Heinrich: 01.11.2012 20:30.
01.11.2012 22:02
Ja, der würde passen.
Das einzige was du beim Einbau eines vorderen Bremssattels ändern müsstest, ist dass du diese Gleitbuchse auf der anderen Seite in die Halterung schrauben musst (Bremssattel ist ja auf einer Seite auf einer Buchse und auf der anderen Seite mit einer Schraube angeschraubt).
Ist kein großer Akt, einfach mit nem Innensechskant umschrauben und gut - dauert keine 5 Minuten.
images/avatars/avatar-8863.jpg wolle-rose-kaufe
02.11.2012 15:27
Original von Mahatma
Anschluss der Bremsleitung müsste noch anders sein.
01.11.2012 22:14
gut, danke Genial! Genial! Genial! Genial! Genial! Genial! Genial!
02.11.2012 17:26
was denn genau ?
oder würde der auch auf eine 98er passen weil da noch so ein zusätzliches blech ist.Kann man das vllt abmontieren ?
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-DT-125-Bre...d#ht_500wt_1287
Bitte um Hilfe Genial! Genial! Genial!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DT_Heinrich: 02.11.2012 17:30.
Donnervogel1982
02.11.2012 19:18
Vordere bremssattell nach hinten: Dann musste den bolzen tauschen der klappt ja in die andere Richtung und vor allem du musst deinen halter bearbeiten weil der vordere bremssatell größer ist.
Aber was meiner meinung vielschlechter ist die dosierbarkeit. Außer du liebst vollbremsungen (Blockierendes hinterrad).
02.11.2012 19:55
Original von Donnervogel1982
Also ich hab bei mir nichts bearbeitet.
Nur die oben genannten Dinge und fahre schon knapp 2 Jahre so?!
Sicher das man da die Halterung bearbeiten muss Verdächtig !
02.11.2012 20:20
Klaa lieb ich vollbremsungen, Perfekt gemacht!
nur leider meine reifen nicht LLOOOLLL
03.11.2012 20:08
ist das normal das ein neuer bremssattler 500 euro kostet ? LLOOOLLL
04.11.2012 12:58
Original von DT_Heinrich
Die Ersatzteilpreise von Yamaha sind alle nicht normal. Zwinkern
