Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ansaugtrakt & Vergaser » Vegaser abstimmen !Problem! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vegaser abstimmen !Problem!
 Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 04.11.2012 13:14
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Manu46 04.11.2012 13:17
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 04.11.2012 13:20
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Manu46 04.11.2012 13:22
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 04.11.2012 13:28
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Manu46 04.11.2012 13:37
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 04.11.2012 13:45
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Mahi 04.11.2012 13:50
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 04.11.2012 18:21
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! _DT125_ 04.11.2012 19:53
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 04.11.2012 20:03
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Mahi 05.11.2012 10:11
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Marvin123 05.11.2012 10:41
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 06.11.2012 18:55
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Säschboy 07.11.2012 19:05
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 08.11.2012 19:14
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! blaumann 08.11.2012 20:34
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Mahi 08.11.2012 20:55
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! competitionmx 10.11.2012 16:00
 RE: Vegaser abstimmen !Problem! Säschboy 10.11.2012 21:38
Nächste Seite »
images/avatars/avatar-8861.jpg competitionmx
04.11.2012 13:14
habe mir vor ca. drei Wochen eine DT 125 Bj. 96 gekauft und sie etwas nach meinen Vorstellungen umgebaut(hauptsächlich Verkleidungen). Nun versuche ich den Vergaser richtig abzustimmen, doch irgendwie gelingt mir das nicht, habe jetzt schon mit einer 240er und 260er Düse rumprobiert und die Düsennadel war auch schon in sämtlichen Stellungen. Sie fährt zwar, springt aber nur mit Choke an und zieht im unteren sowie im oberen Drehzahlbereich nicht richtig. Ich habe einen Twinairfilter verbaut, der Schnorchel ist ab, die PW offen und es ist eine Gianelli-Anlage verbaut. Die Zündkerze BR9ES habe ich auch erneuert. Heute (240er Düse, Nadel in der Mitte) ist sie auf der Landstraße mit ca.100kmh einfach aus gegangen, alswenn sie keinen Sprit bekäme, sprang dann mit Choke wieder an und nach 5km Fahrt das selbe nochmal. Ich weiß einfach nichtmehr, was ich noch machen soll. Wisst ihr wodran das liegen könnte? Welches Vergasereinstellung fahrt ihr mit ähnlichem Setup?
Danke für die Hilfe,
Gruß Philipp
04.11.2012 13:17
250er oder 260er sollte hier das richtige sein und die Nadel um einen Clip höher hängen, und kontrollier mal den Schwimmerstand nicht, dass du den aus Versehen verstellt hast. Und das LL-Gemisch sollte auch angepasst werden. (Gemischschraube weiter rein)
images/avatars/avatar-8861.jpg competitionmx Thema begonnen von competitionmx
04.11.2012 13:20
Habe ich ja alles schon versucht bzw. umgedüst und umgestellt. Trotzdem dreht sie im unteren und oberen Bereich nicht sauber.
04.11.2012 13:22
Original von competitionmx
Hast du auch mal den Luffi kontrolliert, ebenso den Schwimmerstand?
04.11.2012 13:28
Den Luftfilter habe ich selbst erneuert und eingeölt. Wie kontrolliere ich den Schwimmerstand denn?
04.11.2012 13:37
Schau mal im DT-Index, da kannst du dir das Handbuch und die Reperaturanleistung herunterladen, da ist auch alles super beschrieben.
Wie viel KMs hat deine DT, denn eigentlich schon runter?
04.11.2012 13:45
30000km, Kolben ist aber neu. Werde morgen nochmal gucken, weil ich jetzt erstmal los muss. Schreibe dann, was sich ergeben hat.
04.11.2012 13:50
Dein Problem hängt nicht mit der Einstellung des Vergasers zusammen. Das Ausgehen liegt auch nicht am Schwimmerstand.
Wenn sie nur mit Choke startet ist das Standgasgemisch zu mager.
Wenn sie während der Fahrt ausgeht und dann nach einer gewisen Zeit immer zuverlässig anspringt, dann ist ein Benzinfilter zu. Einer ist am Eingang vom Vergaser, einer ist am Benzinhahn.
04.11.2012 18:21
Okay, das überprüfe ich morgen auch nochmal.
Aber welche Vergasereinstellungen fahrt ihr bei dem oder ähnlichem Setup?
_DT125_
04.11.2012 19:53
Es kann doch auch an der Powerwalzeneinstellung liegen, oder lief die vorher auch so?
04.11.2012 20:03
Die Powerwalze habe ich selber nicht verstellt, aber wenn ich sie voll hochdrehen lasse und die Zündung dann ausmache und reingucke, ist keine Kante zu sehen oder fühlen.
05.11.2012 10:11
Auslassteuerung ist nicht dein problem. ala grundeinstellung bei dem setup kannst du 260, nadel von mitte aus eins hoch (clip eins runter) und standgasgemisch von anschlag ne halbe umdrehung raus.
05.11.2012 10:41
Spritzufuhr würde ich auch sagen..
Filter dicht, oder auch der Schlauch geknickt.
06.11.2012 18:55
Soo, habe jetzt einfach den Schnorchel wieder draufgemacht und nun läuft sie gut. Habe die 240er Düse wieder drin und die Nadel auf der 2.höchsten Stufe. Das Kerzenbild sieht auch in Ordnung aus. Kann es sein, dass im Ansaugtrakt noch irgendeine Drossel verbaut wurde? Weil da Abreißschrauben verwendet wurden. Oder sind die einfach dazu da, dass man keine Carbon-Membranen verbaut?
images/avatars/avatar-9015.jpg Säschboy
07.11.2012 19:05
competitionmx Kann es sein, dass im Ansaugtrakt noch irgendeine Drossel verbaut wurde? Weil da Abreißschrauben verwendet wurden. Oder sind die einfach dazu da, dass man keine Carbon-Membranen verbaut?
Dass im Ansaugtrakt eine Drossel verbaut ist habe ich noch nie gehört.
Das da Abreißschrauben drann verbaut sind um den Einbau von Carbonmembranen zu verhindern glaub ich jetzt auch nicht....
Also dass ist jetzt meine Meinung...
08.11.2012 19:14
Habe jetzt auch nur keine Lust die Abreißschrauben da rauszubohren, deswegen frage ich auch nur ;DD
blaumann
08.11.2012 20:34
Ich denke schon, dass die dran sind damit man nichts verändert bzw. das schwieriger ist.
Weiß jetzt nicht genau wie die dinger aussehen aber normal geht es ohne bohren.
z. B gripzange oder mit schraubenzieher ansetzen und in die richtige richtung ein paar schläge oder mit proxxon schlitz reinfräsen.
08.11.2012 20:55
Da sind keine Abrissschrauben verwendet und da ist auch keine Drossel.
10.11.2012 16:00
Da sind Abrissschrauben verwendet und ich werde die demnächst auch mit meinem proxxon da rausholen. Aber im Moment fahre ich erstmal noch so rum glücklich glücklich
10.11.2012 21:38
Was ist so schlecht an carbonMembranen ?
Seiten (2): [1] 2 nächste »
