Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » LED rücklicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen LED rücklicht
images/avatars/avatar-8916.jpg Bastis DT
22.12.2012 16:20
moin leute habe grade meine neues LED heck angebaut und das rücklicht angeschlossen
jetzt hab ich ein problem und zwar leuchtet das standlicht zu starkt das da kaum ein unterschied zwischen stand und bremslicht ist
Da es sich um ein LED rücklicht handelt vermute ich das man da noch ein relai zwischen klemmen muss oder teusche ich mich da? hat einer so ein rücklicht verbaut der mir weiter helfen kann??
es handelt sich dabei um das rücklicht
http://www.enduroshop.de/product_info.ph...r-fzeichen.html
F26
22.12.2012 17:07
Kann es vllt sein, das du das Stand und bremslichtkabel vertauscht hast ?
22.12.2012 17:31
Rücklicht braucht kein Relai.
Sicher richtig angeschlossen und kein Massefehler?
images/avatars/avatar-8916.jpg Bastis DT Thema begonnen von Bastis DT
22.12.2012 17:42
ich kann ja nochmal nachgucken ob die kabel andes angeschlossen werden müssen
aber ich habe
schwarz an schwarz
rot an rot
und gelb an gelb
angeschlossen
es funktioniert ja auch aber wie gesagt fast kein unterschied zwischen brems und standlicht
22.12.2012 17:48
Dann hat man bei dir da hinten schon einmal neue Kabel hingelötet.. Original gibts beim Rücklicht schwarz (Masse), blau bzw. blau-rot (Rücklicht) und gelb bzw. geht über in grün-gelb (Bremslicht).
Tipp: Mit Prüflampe testen welches Kabel bei dir für was steht!
22.12.2012 17:53
okay werde das morgen mal machen und dann gucken obs richtig geht
DTX-Rider
23.12.2012 12:58
habe das gleiche Rücklicht an meiner De06.
wenn ich schwarz an schwarz, gelb an gelb und blau an rot schließe leuchtet das Rücklicht durchgehend, merke aber beim betätigen der Bremse auch keinen Unterschied. -->Kein Bremslicht
Wenn ich allerdings: gelb an blau, schwarz an schwarz und rot an gelb schieße leuchtet das Rücklicht garnicht, außer ich betätige die Bremse --> Kein Standlicht
23.12.2012 18:27
so hab den fehler gefunden brermslicht und standlicht waren falschrum angeschlossen jetzt leuchtet das bremslicht deutlich heller
