Säschboy
Herkunft: Lampukistan Motorrad: Husqvarna WR 250 (2010)
28.12.2012 22:50 |
blaumann
Original von visual
AUSNAHME: DOT 5.1 das solltest du für die DT NICHT verwenden! |
Warum soll man das bei der dt nicht nehmen? Habe das schon öfter verwendet.
Silikon also dot 5 ist klar das kann man nicht mischen.
btw: weiß nicht ob es schon gesagt wurde aber bremsflüssigkeit greift lack, plastik usw an.
Also moglichst schnell entfernen falls was daneben geht.
29.12.2012 00:26 |
mAExpower
Herkunft: Raum Marburg Motorrad: Yamaha Dt 125 R
Ich hab meine glaube im Obi gekauft, auch wenns sich doof anhört
Ganz einfach DOT4 -das steht auch groß auf dem behälter drauf, drin ist glaube 1/2 ltr. das schickt auf alle fälle ;)
28.12.2012 23:11 |
Säschboy
28.12.2012 23:17 |
Säschboy
28.12.2012 23:25 |
Reicht locker und taugen sollte es auch.
28.12.2012 23:27 |
leopard2
Herkunft: Schweiz Motorrad: DT
mit dem Schlauch muss man höllisch aufpassen sonst schwupps, hat man doch luft drin
ich mach es so, dass ich oben pumpe...dann beim zurücklassen vom Bremshebel unten die Entlüftungsschraube leicht zudrehen
also pumpen, zudrehen, Hebel loslassen, aufdrehen, pumpen, .... so zieht es beim Zurücklassen des Bremshebels keine Luft in den Schlauch
funzt besser als Schlauch alleine und besser als die komischen Rückschlagventile die es zu kaufen gibt
und bloss schauen dass das Reservoir nicht leergeht sonst pumpt man Luft rein
__________________ We used to laugh at our comedians and listen to our politicians, now we listen to our comedians and laugh at our politicians.
28.12.2012 23:49 |
Und pass v.a. auf, dass du das Zeug nirgends hinbekommst.
BF ist relativ hetig.^^
28.12.2012 23:55 |
aLeXxX
DT-TTerer
Herkunft: Gießen Motorrad: Yamaha DT 125 RE
Eine kleine Hilfe, könnte vllt dieser Schlauch aus´m Polo sein, mit Rücklaufventil
29.12.2012 13:49 |
Säschboy
29.12.2012 18:13 |
29.12.2012 18:43 |
mAExpower
Das kannte ich bis eben garnet, aber das is echt net schlecht... ;)
29.12.2012 18:47 |
DT_Stefan
Herkunft: Bayern, PAF/Ilm Motorrad: DT125R
Vom rausbohren würde ich dringend abraten...
Die Schraube dichtet über einen Konus ab, welchen du nicht mit einem Bohrer herstellen kannst...
Versuch einen Torx-Bit in das Loch zu klopfen und mit WD40 und Hitze das ganze zu Lockern...
__________________ Sagt der A-braham zum B-braham: "Kann i mal dei C-bra ham?"
Glück im Spiel - Geld für die Liebe!
29.12.2012 20:26 |
Säschboy
Torx ist abgebrochen
29.12.2012 20:45 |
Säschboy
Nachher frag ich mal meinen Bruder der ist Techniker im Maschinenbau und Feinwerkmechaniker vielleicht fällt dem was ein ;)
29.12.2012 21:01 |
