Hallo, nachdem ich meinen motor auseinander gebaut habe (.etwas grob) vibriert Sid nun stark veom fahren...woran liegt das ? Kurbelwellenlager kaputt ? Kurbelwelle kaputt ? :c
Bitte nochmal deutlich. Was hast du gemacht und welches Problem hat der Motor jetzt?
check mal ob das Zahnrad der Ausgleichswelle richtig fest ist. Das hatte sich bei mir mal gelöst und dann hatteste genau das problem ;)
oder die Ausgleichswelle verdreht eingebaut...? Körnerpunkte müssen bei beiden Zahnrädern aufeinander stehen.
also erstmal danke für die schnelle antwort.
ich habe mein motorrad repariert und ewig gebraucht bis alles dicht war. jetzt funktioniert alles jedoch vibriert sie sehr stark beim fahren, mein händler sagt es könnten die kurbelwellenlager oder die kurbelwelle sein, er ist sich aber nicht sicher! und bevor ich alles ausbaue frag ich lieber die profis;) geht um 200 eusen ;/
also es vibriert beim 4-6 k rpm mehr traue ich mich nicht zu fahren! an sich läuft sie gut
das wird mit der Ausgleichswelle zusammenhängen!
ich schaff nurnoch 80 statt 110 khm... kann das damit zusammenhängen? :S
ich hab dir doch auch per PM geantwortet -.- überprüf doch erstmal die KW-Lager und die AGW bevor hier weiter spekuliert wird...
vielen dank, ich hab wegen euch viel Geld gespart !! falls ihr mal in pirna seit gibt's n eis ! wir haben nen eisladeb mit 60 Sorten ! läuft jetzt wie Hölle! dank der powerwalze !!
