Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Dt springt nicht an » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Dt springt nicht an
F26
05.01.2013 17:54
Moin Leute,
Meine DT (bj. 2000) läuft schon seitwochen nicht mehr. Hab folgendes schon überprüft/ausgetauscht:
CDI > i.o.
Zündspule + Stecker und Kabel > i.o.
Vergaser, Luftfilter, Membrane > i.o.
Lichtmaschine > i.o.
Alle Zündungs bedingten Kabel > i.o.
Das merwürdige ist nur, das der Zündfunke immer da ist, egal bei welcher Zündungsstellung.
Kerze ist auch nass.
Was könnte das den noch sein, bin am verzweifeln Ratlos
05.01.2013 18:01
Schwimmerstand ok?
Kopf dicht?
ZK ok?
Kolben(ringe) ok?
...das fällt mir auf die Schnelle ein.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Manu46: 05.01.2013 18:02.
F26 Thema begonnen von F26
05.01.2013 18:12
Das ist alles in ordnung
05.01.2013 18:30
Hast du einfach mal den Vergaser getauscht, damit du den ausschließen kannst?
05.01.2013 18:32
Jop, hab mittlerweile fast alles mal getauscht.
05.01.2013 18:37
Heftige Sache...
Hast du auch mal den Auspuff getauscht, evtl. ist der ja irgendwo so zugesetzt?!
05.01.2013 18:38
Jep, auch schonmal getauscht Ratlos
05.01.2013 18:39
Original von F26
So ein Sch***...
Bei den anderen Teilen bist du dir sicher, dass die i.o. sind?
Hast du immer von einer funktionierenden DT eingebaut?
05.01.2013 18:41
Ja, waren entweder neu oder funktionierende teile, meine letzte vermutung ist jetzt sowas wien kabelbruch
05.01.2013 18:42
Original von F26
Naja, dann dürfte ja gar kein Funke kommen?!
Kontrollier mal die Massekabel.
Bzw. mess mal alle durch.
05.01.2013 18:46
Masse kabel auch alle schon durchgemessen und kontrolliert -.-
05.01.2013 18:47
Massekabel auch alle schon durchgemessen und kontrolliert -.-
05.01.2013 18:48
Original von F26
Und genug Kompression hat sie sicher?
Weil wenn der Vergaser i.o. und bei der Zündung alles, kann's nicht recht viel mehr sein...
05.01.2013 18:50
Ja ganz sicher, kolben hat erst 1000km und wurde sauber eingefahrn.
05.01.2013 18:53
Und dicht ist alles?
Wie schaut's mit den KW-Siris aus?
...soll ich dir was sagen, du forderst mich gerade ganz schön. HÜPF!
05.01.2013 18:56
Alles dicht, kw hat auch 0 spiel. ich verzweifle auch schon seit 2 monaten mit dem ding Traurig sein
05.01.2013 18:58
Original von F26
Das können doch trotzdem die Simmerringe sein.
Die Amsel
05.01.2013 19:01
Zündschloss?!
killschalter
Ständerschalter
05.01.2013 19:02
Auch schonmal überprüft/überbrückt
05.01.2013 19:04
War im Lima-Deckel Öl/Benzin, der rechte könnte auch hinüber sein.
