Anfängerfragen zur DT125 (Ausgleichsbehälter, Ölpumpe...) |
Beiträge zu diesem Thema |
Autor |
Datum |
Chr1s |
09.01.2013 17:28 |
 RE: Anfängerfragen zur DT125 (Ausgleichsbehälter, Ölbehälter, Ölpumpe...) |
bpshop |
09.01.2013 17:47 |
bpshop |
09.01.2013 21:17 |
 RE: Anfängerfragen zur DT125 (Ausgleichsbehälter, Ölpumpe...) |
paul96 |
09.01.2013 17:47 |
Chr1s |
09.01.2013 17:51 |
F26 |
09.01.2013 17:51 |
Chr1s |
09.01.2013 18:03 |
Chr1s |
09.01.2013 20:08 |
DT_Lars |
09.01.2013 20:24 |
Hanne |
09.01.2013 20:10 |
Die Amsel |
09.01.2013 20:19 |
Chr1s |
09.01.2013 20:49 |
Chr1s |
10.01.2013 07:07 |
SchlitzzorDT |
10.01.2013 07:29 |
rockerflip |
10.01.2013 07:57 |
Manu46 |
10.01.2013 07:59 |
F26 |
10.01.2013 13:49 |
Guten Tag!
Ich hatte mir anfang diesen Sommer bei ebay eine DT125 Crossumbau Baujahr 1996 mit Leistungssteigerung ersteigert.
Da ich zu diesem Zeitpunkt noch eine Oldtimerenduro zusätzlich hatte, kam ich nicht dazu die DT125 danach nochmal zu bewegen.
Ok, am Wochenende mal versucht anzukicken, nichts.
Ich denke das ist durch die Standzeit bedingt, ich werde sie einfach mal einen Berg runterrollen lassen, wird dann schon angehen. Zündfunke ist ja da. Vorher allerdings folgende Fragen:
1. Der Choke ist aktiv, wenn der Hebel unten ist, oder? oben ist Normalzustand, richtig?
2. Der Ausgleichsbehälter, links über dem Hinterrad ist bei mir leer. Soll ich Wasser nachfüllen?
3. Wo befindet sich der Ölbehälter?
4. Da manche hier Gemisch tanken und die Ölpumpe abklemmen, möchte ich mal kontrollieren, ob das bei meiner nicht so der Fall ist. Evtl ja doch und das getankte Gemisch ist einfach nur alt, deswegen springt sie nicht an, Zuerst ging das ja auf den ersten Kick.
So, Dankeschön im Vorraus für die Beantwortung und hier ist noch ein Foto meiner kleinen in der Garage:
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Chr1s: 12.02.2013 22:44.
Original von Chr1s
3. Da es sich bei meiner DT 125 um einen Crossumbau handelt, habe ich keine Lampe für die 2-Taktölanzeige. Wo befindet sich der Behälter und wo kann ich nachfüllen?
4. Da manche hier Gemisch tanken und die Ölpumpe abklemmen, möchte ich mal kontrollieren, ob das bei meiner nicht so der Fall ist. |
1) Unten ist Normalposition, oben ist der Choke drin. Er sollte "einrasten" und nicht von selbst wieder nach unten kommen.
2) Ja, am besten auch in den Kühler schauen ob überhaupt noch etwas drin ist. Evt. zuvor auswaschen, neu befüllen und auf Dichtigkeit prüfen.
3) Vorne rechts (dort wo der Kühler ist bei Maschinen mit 2 Kühlkörper). Befüllen auch direkt hier.
4) kann ich leider nicht helfen...
Ich kann dir die Reparaturanleitung empfehlen, kann man kaufen oder hier im Forum als PDF zum drucken/am Bildschirm lesen herunterladen! Ist gut aufgebaut und alles genau beschrieben. Findest sie HIER
Viel Spass und stell uns mal bei gelegenheit deine Oldtimerenduro vor
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von bpshop: 09.01.2013 17:52.
Original von bpshop
Falls du s übersehen hast
Bei meiner brauchte ich den Choke nur wenn es kalt war, danach 20-30 Sekunden nahm ich ihn heraus und fuhr den Motor warm.
1. Der Choke ist aktiv wenn der Hebel oben ist.
2. Ja
3.Der Behälter ist rechts vor dem Tank. Gegenüber vom Kühler.
4. Die Ölpumpe ist auf dem Kupplungsdeckel montiert (unter der Kunststoffabdeckung).
Dort kannst du nachsehen ob etwas abgeklemmt oder gleich ausgebaut wurde.
okay, da war jemand schneller ;) ...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von paul96: 09.01.2013 17:48.
Super.
Vielen Dank erstmal!!
Mist war zu langsam
1. Der choke ist an wenn der Hebel oben ist.
2. Ja solltest du, ich würde auch mal überprüfen ob der kühler auch voll ist.
3. Der Behälter befindet sich auf der rechten seite hinter der verkleidung, kann man von oben nachfüllen.
4. Ich würde mal den Deckel der Ölpumpe aufschrauben, und schauen ob der zug eingehängt ist. Falls das der fall ist und der Öltank lehr ist, ist die pumpe trocken gelaufen und warscheinlich kaputt.
Korigiert mich wenn ich irgendwo falsch lieg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von F26: 09.01.2013 17:51.
ist es eigentlich möglich, das Anspringen zu verbessern? Evtl Startpilot oder so?
Ich versuch es nun erstmal so nochmal, dachte bisher ja der Choke ist aktiv wenn der Hebel unten ist
Juhu sprang sofort an dann beim runterrollen in die Tiefgarage und geht nun auch mit Kickstarter beim ersten Kick.
Der Motor hat eine interessante Charakteristik, auf ein mal liegt richtig Power an ab geschätzten 5-6000 Touren, nicht zu Vergleichen mit einer normalen 11-15PS 125er...
Original von Chr1s
Der Motor hat eine interessante Charakteristik, auf ein mal liegt richtig Power an ab geschätzten 5-6000 Touren, nicht zu Vergleichen mit einer normalen 11-15PS 125er... |
Da öffnet auch erst die Powerwalze (Variable Auslasssteuerung) sollte bei 7k umdrehungen sien wenn ich mich nicht irre.
Frischer Sprit ist wichtig. Startpilot wäscht dir das Öl vom Kolben. Besser ohne versuchen.
Was ist die leistungssteigerung
Ich weiss nicht, was leistungsmäßig gemacht wurde. Hatte eine Quittung von einem Motortuner über 270€ dazubekommen, ich hätte mich vielleicht mehr mit dem Verkäufer unterhalten sollen://
Das mit dem Choke ist aber dann irgendwie gewöhnungsbedürftig, oder wie handhabt ihr das? Fürs Starten ist der Hebel ja dann in der oberen Stellung. Das bedeutet, ich muss ihn während der Fahrt in die Normalstellung zurückbringen...
Das geht bei meinen Kawasakis leichter, ohne Rumgefummelei^^
Hatte ich allerdings übersehen.
Das Handbuch ist einfach perfekt! Danke!
Meine 32 Jahre alte Enduro war eine Kawasaki KL 250 a und wechselte wegen diverser kleinerer Mängel für 600€ den Besitzer, obwohl es da mehrere Interessenten gab. Der neue Besitzer ist von hier am Ort und lässt sie in Originalzustand zurückversetzen. Hier ein Bild, das vor ca einem Monat entstanden war, noch unter meiner Obhut:
http://imgur.com/3IDjM
Ach ja und nochmal wegen dem Choke bei der DT 125, ich muss ihn ja, nach kurzer Fahrt, wenn der Motor warm ist, von oben nach unten drücken, den Hebel.
Allerdings komme ich da so einfach auf keinen Fall hin, vor allem nicht mit Handschuhen.
Wenn hier vielleicht jemand noch ein paar Worte der Klärung für mich übrig hätte, wäre super^^ Bei meiner Ninja (6er, Modell 02) drück ich den Knopf rein und gut ist, kein rumgepfrimel, nichts...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Chr1s: 10.01.2013 07:08.
die DT ist leider keine Ninja
Verleg dir doch ne Leitung an den Lenker hoch
Da kommt man doch hin?!
Auch mit Handschuhen...
Bei dir is war scheinlich die Resonanz kammer am ASS verdreht, dreh die einfach mal bischen nach rechts dann müssts super gehn.
