Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Big Bikes » OnRoad » So will mein Mofa auch mal vorstellen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen So will mein Mofa auch mal vorstellen
 So will mein Mofa auch mal vorstellen Dtrid 07.02.2013 17:12
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Spogi 07.02.2013 17:14
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Dtrid 07.02.2013 17:23
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Etze Da Famous 07.02.2013 17:31
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Dtrid 07.02.2013 17:40
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Dtrid 10.02.2013 10:24
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Säschboy 10.02.2013 12:09
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen bpshop 10.02.2013 12:33
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen sunny 690 10.02.2013 13:12
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Säschboy 10.02.2013 13:34
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen sunny 690 10.02.2013 13:40
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen dt-ler_for_live 10.02.2013 13:41
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen bpshop 10.02.2013 13:55
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen sunny 690 10.02.2013 14:02
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Dtrid 10.02.2013 19:10
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Dtrid 14.03.2013 20:08
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen visual 14.03.2013 21:09
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Dtrid 15.03.2013 06:26
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen visual 15.03.2013 10:14
 RE: So will mein Mofa auch mal vorstellen Manu46 15.03.2013 13:11
Nächste Seite »
Dtrid
07.02.2013 17:12
Ihr dürft mal raten welche es ist
Spogi
07.02.2013 17:14
Eine Suzuki biggrins
Dtrid Thema begonnen von Dtrid
07.02.2013 17:23
awa mach kein scheiß
images/avatars/avatar-8838.jpg Etze Da Famous
07.02.2013 17:31
Irgend so eine alte 1100er GSXR Hure?
07.02.2013 17:40
gsx stimmt der rest nicht
10.02.2013 10:24
Also is ne gsx750 f bj 1994 mit original 98 ps
images/avatars/avatar-9015.jpg Säschboy
10.02.2013 12:09
Schaut sehr Zamgfickt aus ...
10.02.2013 12:33
Lässt du die so oder planst du noch einen Umbau? Wäre eine gute Basis!
sunny 690
10.02.2013 13:12
das sind doch zwei verschiedene auf dem bild??? oder irre ich mich da?
das mittlere bild hat zb eine andere lichtmaske
10.02.2013 13:34
Original von sunny 690
Und der Auspuff ist auf der anderen Seite....
sunny 690
10.02.2013 13:40
Original von Säschboy
der auspuff is nich auf der anderen seite, das eine ist nur eine 4 in 1 anlage und das andere eine 4 in 2 auspuffanlage, aber trotzdem, entweder vorher nacher oder was??
images/avatars/avatar-8240.jpg dt-ler_for_live
10.02.2013 13:41
die hat auf beiden seiten nen auspuff
10.02.2013 13:55
Das zweite Bild sieht aus wie nach dem Umbau. Da ist nähmlich die hässliche Lichtmaske weg Perfekt gemacht!
sunny 690
10.02.2013 14:02
Original von bpshop
jo Genial!
10.02.2013 19:10
bin grad wieder mitten im umbau hab noch einiges mit vor
14.03.2013 20:08
hat schonmal wer carbon selbst laminiert? wen ja bitte eine Beschreibung und was man so brauch bzw wo man alles bekommt
14.03.2013 21:09
ist genauso wie mit glasfasermatten...
Also Harz/Härter/carbonmatte ;) Wenn du gewichtsersparniss willst musst du das aber im Vakuum machen.
Wenn es dir nur um die Optik geht dann einfach wie glasfaser verarbeiten
15.03.2013 06:26
geht nur um die Optik von der steifigkeit passt das dan auch??
15.03.2013 10:14
jop. du kannst auch über das vorhandene bauteil drüber laminieren. Dann haste alles.
Aber auch von der Steifigkeit- Vorrausgesetzt du hast härter und harz entsprechend vermischt und trocknen lassen.
Steigern lässt sich das ganze noch mit speziellen harzen welche aber meist im Backofen erst aushärten.
Also für den Motorsport zum Beispiel würde es so aussehen:
Negativform erstellen
Fasern einlegen
Vakuum Aufbauen
Harz Injizieren bis er auf der anderen Seite rauskommt
Aushärten im Ofen
15.03.2013 13:11
Wenn du mal so eine Sitzbank/Heck laminieren kannst, dann hast du's drauf.
Seiten (2): [1] 2 nächste »
