Hallo
und zwar habe ich ein problem das mein kolben fertig ist weil der vorgänger einfach mit 10 w 40 öl statt mischöl gefahren ist.Der untere kolbenring war fest und ich würde gern ein neuen kolben einbauen mein problem ist ich weiß die größe nicht vom kolben steht nicht auf dem kolben nur der schlief 1,75.Der Zylinderdurchmesser beträgt 58 cm.
wäre sehr nett wenn ich hilfe bekomme danke schon mla dafür.
Ich würde dann direkt auch den Zylinder hohnen lassen.
Für 170€ hohnt der Costa ausm Forum dir den Zylinder und du bekommst nen Kolben in der richtigen Größe dazu. Bei den 170€ sind noch ein kompletter Dichtsatz, Nadellager und halt Kolben und die dazugehörigen Teile dabei.
Er hat auch eine Webseite: www.nopitz.de
Kann ihn nur empfehlen. Habe meinen Zylinder auch bei ihm hohnen lassen und läuft bis jetzt einwandfrei.
das hört sich gut an danke dir .Wenn es für mich wäre würde ich es sofort machen aber ist für mein 13 jahrigen nefen.Der fährt vieleicht 2 mal im monat ich glaube da reicht ein neuer kolben aus.Er fährt ja auch nicht lange wenn er mal fährt uns sie lief vorher nicht richtig hab jetzt alles schön sauber gemacht und will nur ne neuen kolben rein setzen das sie richtig läuft
Man nimmt eig. immer das volle Programm: Hohnen + neuer Kolben. Was anderes macht m.M.n. keinen Sinn.
der zylinder sieht echt noch gut aus da ist echt nix mit nur der kolben ist schrott weil der untere simmerring fest gerust ist.Das hatt ich bei meiner simson auch schon mal und da habe ich einfach ne neuen kolben reingemacht und gut war und die läuft heute noch ist eine 60 4 kanal.brauch einfach nur die kolbengröße
kann mir einer sagen ob ich 57,50 oder 57,90 nehmen soll.
wie wäre es denn einfach mit messen?
weil wenn da vorher mal nen Übermaß-kolben verbaut wurde ist der Kolben halt größer...
Und das kann dir keiner Hier sagen
also Kolben ausbauen und nachmessen ;)
also der zylinder hat einen durchmesser von 58 cm.
Dein zylinder hat garantiert keine 58cm durchmesser, du musst das maß bis aufs hundertstel genau messen, ansonsten kannst du auch nicht den richtigen kolben finden. Am besten gehst du in eine werkstatt und lässt ihn ausmessen, da die werkueuge die du benötigst wie z
B. Ein innenmikrometer zu teuer wären um nur einen zylinder zu messen.
Das spiel zwischen kolben und zylinder sollte 0,03-0,05 mm betragen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
stell den Kolben mal raus auf die Straße,
ich zoom mich dann per GoogleEarth ein und mess dirs aus
man wie beschränkt kann man sein?
nachmessen kannst nur du selber
ich war in der werkstatt und hab ihn da ausmessen lassen und das maß ist 58 cm.
der typ meinte er kann nicht genau sagen wie viel spiel der kolben genau brauch ob 0.03-0.08 das ist je nach motorrad unterschiedlich deswegen brauch ich jemanden der mir sagt was ich für ein kolben da einbauen kann.Ich selber habe auch gemessen mit einer digitalen schiebemesser und bin auf 57.79 gekommen aber die in der werkstatt haben das ganz genau auf 58 cm gemessen.
Original von boblee
der typ meinte er kann nicht genau sagen wie viel spiel der kolben genau brauch ob 0.03-0.08 das ist je nach motorrad unterschiedlich deswegen brauch ich jemanden der mir sagt was ich für ein kolben da einbauen kann.Ich selber habe auch gemessen mit einer digitalen schiebemesser und bin auf 57.79 gekommen aber die in der werkstatt haben das ganz genau auf 58 cm gemessen. |
Hahaha Scheiße alter hab ich gelacht
Das Maß wird auf Hunderstel angegeben und dann kommst du mit 58cm?
Schick den Zylinder zu Costa, lass ihn Schleifen und mit nem neuen Kolben bestücken dann bist auf der sicheren Seite.
Nicht das du dir nen 58cm Kolben kaufst
komische werkstatt die ein Zylindermaß in cm angibt
Mein Tipp:
schaff dein Moped in eine Yamaha Werkstatt, lass den Motor dort instand setzen und fertig! Nicht dass du nachher noch ein Schiffsdiesel Kolben kaufst...
die karre ist nicht für mich sondern für mein neffen der höchstens 2-3 im monat auf ne feldweg fährt zu unserem acker und da reicht einfach ein neuer kolben mit neuen simmerringe hin das kostet mir 60-80 euro und das andere 170.ich will doch nur wissen welchen kolben ich nehm muß 57.75 oder 57.90 oder 58.00 mm noch mal der zylinder ist 58.00 mm ist doch scheiß egal ob ich da 58.00 mm schreibe oder 58 cm versteh ich nicht... wurde auch auf hundertstel genau gemessen
Von welchen Simmerringen redest du?
sorry mein fehler ich meine nartürlich die kolbenringe
