Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!*
 DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* BLEXX 16.03.2013 19:44
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Christoph936 16.03.2013 19:48
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* BLEXX 16.03.2013 19:49
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* x40 16.03.2013 19:59
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Säschboy 16.03.2013 20:01
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Manu46 16.03.2013 20:04
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Säschboy 16.03.2013 20:12
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Manu46 17.03.2013 12:47
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* BLEXX 16.03.2013 20:10
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* BLEXX 16.03.2013 20:14
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Marvin123 16.03.2013 20:27
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* _DT_R125_ 16.03.2013 22:07
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* BLEXX 17.03.2013 00:53
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* _DT_R125_ 17.03.2013 10:13
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* x40 17.03.2013 10:52
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* BLEXX 17.03.2013 19:18
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* hanni95 17.03.2013 19:32
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Manu46 17.03.2013 19:41
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* BLEXX 17.03.2013 20:41
 RE: DT wirklich offen ? *REINSCHAUEN!!!* Marvin123 17.03.2013 20:41
Nächste Seite »
BLEXX
16.03.2013 19:44
Habe ne 97er DT ... vorhin Komplettanlage Giannelli rangebaut (mit ABE) dann gefahren und sie drehte halt irgendwie sehr schlecht bis garnicht komplett aus.
Habe die heute gekauft der Verkäufer meinte : Sie ist etwas fetter gestellt, damit der Kolben länger hält"
So, mit dem Kolben stimmt das ja schon, aber sie hat durchs zu fett stellen ja auch weniger Leistung.
Naja... dann haben wir erstmal die Powerwalze aufgemacht und halt gehofft, dass sie jetzt komplett ausdreht und sie volle Power hat.
Naja... erster Gang Vollgas sie dreht bis 7 rpm dann ist die Power irgendwie weg.
Von Wheelies will ich garnicht erst reden, zu wenig Power.
Wenn ich mir die Videos von "Querly" reinziehe hab ich so das Gefühl das bei mir noch irgendwie ne Drossel drin ist biggrins
Hat jemand noch Ideen ?
Weil eigentlich ist sie nur über Krümmer und PW gedrosselt, laut Forum.
Achso, der Verkäufer meinte irgendwie das wenn ich sie offen fahren will ne andere Düse reinsetzen soll. Welche soll ich am besten reinmachen ? Und wie stimme ich am besten ab ?
Habe alle da.. also von 200-290. CDI müsste eigentlich offen sein, aber kann mir trotzdem jemand die gedrosselten CDIs und offenen CDIs für bj. 97 hinschreiben, also die Bezeichnung :)
THX für alle Antworten DT125.de rockt!!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BLEXX: 16.03.2013 19:45.
Christoph936
16.03.2013 19:48
Hab auch ne 97er gekauft.
Guck mal in deine Papiere! Wenn dort 9KW und 94km/h angegeben ist hast du eine offene CDI.
BLEXX Thema begonnen von BLEXX
16.03.2013 19:49
Jo!
94 km/h sind angeben ist also wie schon vermutet eine offene. ^^
images/avatars/avatar-8882.jpg x40
16.03.2013 19:59
Dein problem wird wohl nur eine zu fette Düse sein, mach einfach eine 240 rein sofern der schnorchel noch drauf ist und dan sollte sie ausdrehen Genial!
images/avatars/avatar-9015.jpg Säschboy
16.03.2013 20:01
Der Verkäufer hat da an scharn erzählt ! Mach eine 240-250 er HD rein, Wechsel Zündkerze, säubere den Vergaser und Luftfilter.
Fetter stellen damit der Kolben länger hält LLOOOLLL
16.03.2013 20:04
Original von Säschboy
Naja, stimmt schon, aber ob's so sinnvoll ist, ist die andere Frage.
16.03.2013 20:12
Original von Manu46
Dass es stimmt weiß ich aber doch nicht so krass ?!
17.03.2013 12:47
Original von Manu46
Wenn sie sauber zu fett ist, frisst der Kolben eigentlich gar nicht.
Das Lebensende wird dann wohl bloß durch mangelnde Kompression besiegelt.
16.03.2013 20:10
Sowas hatte ich mir gedacht...
Weil der meinte irgendwie, wenn du eh ne andere HD einbaust, säubere gleich mal den Vergaser damit sie besser zieht ... ich auch nur so " okay biggrins "
Naja... werde ihr dann eine 240er spendieren und den Vergaser reinigen lassen.
Zündkerze und Luftfilter sind schon neu.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BLEXX: 16.03.2013 20:11.
16.03.2013 20:14
Also ist ne 97er mit 41000 km und noch der erste Kolben, wird schon was gebracht haben, aber so hat die ja 0 Power, da zog meine 4-Takt CBR ja besser, also wirklich jetzt biggrins Perfekt gemacht!
16.03.2013 20:27
zu fett bremst wie Sau. drehfreude fehlt.
da meine noch das wintersetup hat Merk ich das sobald etwas wärmer ist sehr stark.
images/avatars/avatar-8891.jpg _DT_R125_
16.03.2013 22:07
als ich meine dt gekauft hab,hatte ich auch das problem.
bei mir wollt der vorbesitzer wohl die pw einstellen.dabei ist er wie ich dann merkte gescheitert.
ich würde erstmal damit anfangen und in den auslass gucken.mach die zündung an und guck ob du eine kante siehst.
wenn ja mach das,was die anderen geschrieben haben :)
17.03.2013 00:53
Sooo Jungs biggrins
Habe gerade 1 Stunde rumgeschraubt und bin auch zu einem Ergebniss gekommen.
Vorhin falsch die Powerwalze aufgemacht, sogar noch weiter also circa. dreiviertel gedrosselt.
Naja... aufgemacht und jetzt ist alles komplett frei... biggrins
Eben ne Runde gedreht und sie geht auch sofort im 2 Gang hoch Perfekt gemacht!
Danke nochmal an Alle glücklich glücklich
17.03.2013 10:13
Original von BLEXX
Sooo Jungs biggrins
top Genial!
DT125.de rockt!!!
17.03.2013 10:52
nur mit gas oder kupplung ?! biggrins
dan geht sie ja richtig gut Genial!
17.03.2013 19:18
Original von x40
Also erster Gang einmal bei 7 rpm am Gas und sie ist oben.
2ter auch nur mit Gas biggrins
images/avatars/avatar-8996.gif hanni95
17.03.2013 19:32
Also im ersten Gang vielleicht noch, aber im zweiten glaub ich dir nicht, dass die ohne zu ziehen steigt.
17.03.2013 19:41
Original von hanni95
Dito.
17.03.2013 20:41
Ja, mit ziehen. (Ist doch klar, oder ? biggrins )
Also wollte damit sagen, dass ich nicht die Kupplung benutze :)
17.03.2013 20:41
dann passts
Seiten (2): [1] 2 nächste »
