Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Alphatechnik entdrosslung de03 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Alphatechnik entdrosslung de03
 Alphatechnik entdrosslung de03 wAcHdA 26.03.2013 20:55
 RE: Alphatechnik entdrosslung de03 Christoph936 26.03.2013 22:10
 RE: Alphatechnik entdrosslung de03 wAcHdA 28.03.2013 16:56
 RE: Alphatechnik entdrosslung de03 50black50 18.04.2013 22:53
 RE: Alphatechnik entdrosslung de03 Shark123 06.06.2013 14:28
 RE: Alphatechnik entdrosslung de03 fünf³ 06.06.2013 15:37
wAcHdA
Motorrad: Mz sm
Alphatechnik entdrosslung de03 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hey Leuts,
habe mir von alphatechnik die leistungssteigerung blackbox schicken lassen und bin den halben tag schon beim einbau. Das ding hat n blaues,schwarzes,rotes und grünes kabel. Habe jetzt die Kabel nach Anleitung verbunden jedoch habe ich nun das Problem, dass sie im Notprogramm läuft und es sich so anfühlt, als würde sich die Powerwalze während der fahrt nicht mehr öffnen.
An der Box ist noch eine LED eingeschweist. Diese leuchtet jedoch nicht, wenn der Motor an ist also muss da was falsch sein. Das blaue und schwarze kabel muss man mit den Kabeln der CDI verbinden. Das habe ich(denk ich mal) richtig gemacht. Das grüne Kabel muss auf masse. Habe es einfach zwischen eine schraube, welche die Motorhalterung hält, geklemmt. Müsste richtig sein(?).
Das rote Kabel muss auf ein Kabel gelegt werden, welches bei Zündung an 12V hat. Habe leider keinen Spannungsmesser oder dergleichen. Welche Kabel leiten also bei Zündung an 12 V? Habe es mal mit einem Kabel der PW und einem Kabel des Ölstandmessers probiert doch bei beiden Malen kein erfolg.
Bitte helft mir HÜPF!
26.03.2013 20:55 wAcHdA ist offline E-Mail an wAcHdA senden Beiträge von wAcHdA suchen Nehme wAcHdA in deine Freundesliste auf
Christoph936
Herkunft: Schwerin
Der Kabel zum Stellmotor hat bei Zündung an 12Volt.
26.03.2013 22:10 Christoph936 ist offline E-Mail an Christoph936 senden Beiträge von Christoph936 suchen Nehme Christoph936 in deine Freundesliste auf
wAcHdA
Motorrad: Mz sm
Themenstarter Thema begonnen von wAcHdA
Danke für die Antwort.
Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte-> direkt am zündschloss einfach n kabel per abzeigverbinder ranklemmen und man hat seine 12V quelle wenn die zündung an ist.
28.03.2013 16:56 wAcHdA ist offline E-Mail an wAcHdA senden Beiträge von wAcHdA suchen Nehme wAcHdA in deine Freundesliste auf
50black50
Herkunft: Osnabrück
Motorrad: Yamaha DT 125 R
von zündung geht ein braunes kabel ab das hat + 12 wenn du mopet an machst
18.04.2013 22:53 50black50 ist offline E-Mail an 50black50 senden Beiträge von 50black50 suchen Nehme 50black50 in deine Freundesliste auf
Shark123
0mm Profil Crosser
images/avatars/avatar-7903.jpg
Herkunft: Eifel
Kannst du den Anschlussplan mal einscannen?
06.06.2013 14:28 Shark123 ist offline E-Mail an Shark123 senden Beiträge von Shark123 suchen Nehme Shark123 in deine Freundesliste auf Füge Shark123 in deine Kontaktliste ein
fünf³
Herkunft: Bayrisch Schwaben
Edit: Jetzt erst gelesen, dass er andere Kabelfarben hat.
Hat wohl Alphatechnik das Ding mal neu aufgelegt..
Ride Tastefully
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von fünf³: 06.06.2013 15:39.
06.06.2013 15:37 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
