Ktm Lc2ler
Motorrad: Ktm Lc 2
Hallo ich habe an meiner Lc2 nun einen komplett offenen Krümmer und einen Gianelli Endtopf verbaut, und jetzt will ich noch das Drosselblech im Luftfilterkasten entfernen. Jetzt ist meine Frage wie muss ich den Vergaser bedüsen und wie die Nadel einhängen? Danke im Vorraus
18.04.2013 12:51 |
sunny 690
Welchen krümmer hast du denn verbaut? Original nur leer geräumt, oder was oder wie? die drossel blende muss raus, richtig, sonst alles ori? Hast du den schnorchel noch drauf? dann könnte ich dir auch mehr zum thema vergaser erzählen
18.04.2013 19:13 |
Ktm Lc2ler
Motorrad: Ktm Lc 2
Genau weiß ich nich was es für ein krümmer ist hab ihn gebraucht gekauft passend für die LC2 er ist auf jeden Fall komplett leer und minimal schmaler und länger wie der Originale. Meinst du den schnorchel am Luftfilterkasten? Wenn ja der ist noch drauf. Gruss
18.04.2013 22:55 |
sunny 690
Kannst du mal ein bild rein stellen, also vom krümmer? Steht da nichts drauf? Spes oder sp oder sonst was? Aber bei nem offenem krümmer, also ori offener krümmer kannst du dich an der 145 hauptdüse orientieren, bei nem spes oder oder andere offene sport krümmer ohne abe kannste dich so bei 160 bis 165 orientieren, dann muss der schnorchel aber raus, bzw wenn du es nicht so laut willst, musst du dir noch einen zweiten schnorchel besorgen
19.04.2013 16:58 |
x40
wenn ich mich nicht irre ist das ein gia von der dt mit abe, der am stinger einfach umgeschweißt wurde.... ist illegal.
Wenn es sich bei der ktm dan in etwa genauso verhält wie bei der dt (da ja fast gleicher motor) kannst du ja mal eine 240er bzw. 135er düse probieren .
21.04.2013 18:23 |
sunny 690
Also, das ist auf keinen fall original, hätte auch gesagt das ein umgeschweißter ist, welcher aber kp. Wenn fas einer mit abe ist wird der nicht viel anders sein als dein alter, eine 135 düse ist ja schon original verbaut, bzw eine 132 düse, also, entweder schlau machen wasn auspuff das ist und ob leer geräumt ist oder nicht, oder einfach mal mit den düsen probieren, wie es am besten läuft
21.04.2013 20:55 |
Ktm Lc2ler
Motorrad: Ktm Lc 2
Also er sieht schon selbst umgeschweisst aus, aber leer ist er auf jeden fall. Okay dann fang ich mal bei einer 140er hd an. Wie finde ich die perfekte bedüsung raus ohne abgasmessgerät? Ist die HD nun M5 oder M6?
23.04.2013 20:52 |
