hat jemand schon mal eine motorschutzplatte gebaut oder hat bilder davon?
würd mir selber einen bauen und bärucht mal bilder bzw bestenfalls die maße und die art der befestigung
hab mal eine gebaut, aber wede noch eine neue machen aus alu.. befestigung ist etwas schwireig,,
Löcher rein und mit Kabelbinder an den Rahmen.
Wenn du im Aufmessen nicht so fit bist, würde ich mir ein Muster aus Pappe basteln.
genau andi. schoen wärs.
einmal uber nen Baum oder Stein gescheuert mit dem
boden und die binder sind durch. hab ich alles schon probiert. es geht besser geschraubt.
Kann man mit der DT eig. schadenfrei über baumstämme rutschen wenn die zu hoch sind.
also vorderrüber. mit dem rahmen unten aufsetzten und dann vorrutschen?
dürfte nix kaputt gehen oder?
Ey jao, ich muss mich jetzt grad mal hier drunter quetschen, ich bin die ganze zeit auf der suche nach einem motorschutz für meine DT, aber weder bei der originalen seite von Yamaha oder bei ebay find ich einfach nix... und ich würd mir ja auch einen selber bauen aber immer bekommt man nur gesagt: "ist ganz leicht" und dann kommt: "aber befestigen ist schwer...."
dann erklär das doch mal einer
Wenn es dir Wert ist am Rahmen rumzubohren hält er. Dadurch wird aber der Rahmen mehr oder weniger geschwächt.
Original von Säschboy
Wenn es dir Wert ist am Rahmen rumzubohren hält er. Dadurch wird aber der Rahmen mehr oder weniger geschwächt. |
mehr oder weniger?
bei sonem rohrrahmen ist das grade in dem Bereich wo der Schutz sitzt mit so ziemlich das schlimmste was du machen kannst.
Bist du bekloppt? Am Rahmen rumbohren?!
Dann nimmste halt Rohrschellen!
Na klar Andi, noch nie was von Spaxschrauben gehört?
Die neue DT hat unterm Motor Halterungen für den ori Motorschutz....bei der alten muss man sich selbst was überlegen....
Rohrschellen sind ne Lösung, aber meistens kommt man mit dem Werkzeug nicht gut hin, oder der Platz zw. Rahmenrohr und Motorblock wird zu eng.
Bei mir hat sich außerdem an der Schelle so komischer Gammel gebildet
Dann hab ich's so gemacht:
Im Nachhinein muss ich aber sagen: Motorschutz = unnötig Gewicht, weil Krümmer fängt eh das Meiste ab..
Schickes Blech, könntest glatt in Serie mit gehen!
Macht Optisch bestimmt was her, wenn man auf dem Hinterrad fährt.
