Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Motor & Antrieb » Keine Leistung in unteren Drehzahlen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Keine Leistung in unteren Drehzahlen
 Keine Leistung in unteren Drehzahlen taybeat 26.06.2013 15:42
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen xstainzx 26.06.2013 16:19
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen taybeat 26.06.2013 16:23
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen xstainzx 26.06.2013 16:39
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen Manu46 26.06.2013 16:45
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen taybeat 26.06.2013 17:06
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen Manu46 26.06.2013 17:14
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen taybeat 26.06.2013 17:20
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen Manu46 26.06.2013 18:11
 RE: Keine Leistung in unteren Drehzahlen taybeat 26.06.2013 19:19
taybeat
Herkunft: Stuttgart
Motorrad: Yamaha DT125X Bj.05
Keine Leistung in unteren Drehzahlen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Sers Leute,
hab ein kleines Problem. Unzwar zieht meine DT in unteren Drehzahlen echt garnicht mehr seit dem ich Zylinder/Kolben überholen lassen habe, wurde im übrigen von Costa gemacht. Sie geht nur normal vorwärts, wenn ich mit höherer Drehzahl anfahre. Wenn ich im Leerlauf kurz den Gasgriff aufreiße ist das Ansauggeräusch auch lauter als sonst (Schnorchel ist ab, war davor aber nicht so) und wenn ich im 6 Gang 40 fahre und dann Gas gebe versäuft sie mir dann auch, muss dann entweder die Drehzahl steigern in dem ich einen Gang runter schalte oder nur mit geringer Schieber Öffnung beschleunige.
Hatte das Problem schonmal als ich die PW Züge falsch herrum angeschlossen habe (1 zu 1 und 2 zu 2).
PW ist eigentlich richtig eingestellt (an der Innen Kante am Zylinder bündig, Züge nicht zu fest gespannt und das alles bei offener Zündung gemacht).
Als ich letztes mal die Züge dann wieder Parallel laufen lassen haben sich die Symptome (Lauteres Ansauggeräusch,Verschlucken bei niedrigen Drehzahlen,keine Leistung)
behoben. Konnte dann auch bei niedrigen Geschwindigkeiten im 5 Gang ganz akzeptabel beschleunigen.
Jetzt weiß ich eben nicht mehr so ganz weiter, weil die Züge eben richtig rum angeschlossen sind.
Gruß Taybeat
26.06.2013 15:42 taybeat ist offline E-Mail an taybeat senden Beiträge von taybeat suchen Nehme taybeat in deine Freundesliste auf
xstainzx
images/avatars/avatar-8985.jpg
Herkunft: Schwandorf
wenn du den Schnorchel runter gemacht hast würde ich mal schleunigst den Vergaser abstimmen.
26.06.2013 16:19 xstainzx ist offline E-Mail an xstainzx senden Beiträge von xstainzx suchen Nehme xstainzx in deine Freundesliste auf
taybeat
Herkunft: Stuttgart
Themenstarter Thema begonnen von taybeat
250er HD ist drinnen.
26.06.2013 16:23 taybeat ist offline E-Mail an taybeat senden Beiträge von taybeat suchen Nehme taybeat in deine Freundesliste auf
xstainzx
Vergaser abstimmen heißt ja nicht nur die HD zu tauschen.
du solltest auf jeden Fall die Vergasernadel höher hängen.
Wie ist dein restliches Setup? Auspuff?
26.06.2013 16:39 xstainzx ist offline E-Mail an xstainzx senden Beiträge von xstainzx suchen Nehme xstainzx in deine Freundesliste auf
Herkunft: Oberbayern
Versuch's mal mit Nadel höher hängen und v.a. sollltest du das Standgas fetter stellen.
Und dass das Ansauggeräusch mit dem Abnehmen des Schnorchels lauter wird ist auch logisch, warum macht man den sonst runter?! : D
Und dass die bei 40 im 6. nicht auf Touren kommt ist eh klar...
26.06.2013 16:45 Manu46 ist offline E-Mail an Manu46 senden Beiträge von Manu46 suchen Nehme Manu46 in deine Freundesliste auf
taybeat
Herkunft: Stuttgart
@stainz
Giannelli Komplettanlage (DE06)
@Manu
Mir ist schon klar, dass das Ansauggeräusch dann lauter ist biggrins
Bloß lief sie mit GENAU dem Setup, also ohne Schnorchel mit 250er HD vor dem Überholen perfekt. Und mit 40 im 6 Gang meinte ich halt,
dass die PW Gegendruck geliefert hat und somit etwas anzug und kein Absaufen da war. Jetzt zieht sie eben garnicht und säuft fast ab.
Meine Standgasschraube ist glaube ich am Sack, lässt sich nicht mehr drehen.
Ich habe meinen Motor vor ein paar Wochen schon mal überholen lassen. Dann hatte sie die Symptome, aber nur weil ich die PW Züge falsch herrum angeschlossen habe.
Als die Züge dann richtig herrum angeschlossen habe lief sie perfekt. Bloß ist dann nach knapp 400km der Motor flöten gegangen weil wahrscheinlich ein falscher Kolben verbaut wurde.
Jetzt habe ich eben den Motor bei Costa machen lassen, die PW richtig herrum eingesteckt und jetzt hat sie wieder die Symptome. Ich habe glaube ich einen ersatz Zylinder bekommen, also nicht meinen alten gehont. Ändert sich dann etwas beim Gemisch, so, dass ich dann eben eine neue Abstimmung brauche?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von taybeat: 26.06.2013 17:08.
26.06.2013 17:06 taybeat ist offline E-Mail an taybeat senden Beiträge von taybeat suchen Nehme taybeat in deine Freundesliste auf
Sorry, aber ein wenig blöd ist das schon was du machst...
Du sagst, dass sie davor mit Schnorchel und 250er perfekt lief, jetzt machst du den Schnorchel ab, aber keine größere HD rein?!
Und das bei nem neuen Motor, finde ich schon ziemlich mutig.^^
Mach den Schnorchel probeweise mal wieder drauf.
26.06.2013 17:14 Manu46 ist offline E-Mail an Manu46 senden Beiträge von Manu46 suchen Nehme Manu46 in deine Freundesliste auf
taybeat
Herkunft: Stuttgart
Ich habe gesagt, dass sie OHNE Schnorchel und 250er Düse perfekt lief, nicht mit. Sprich sie lief schon mal mit der 250er und ohne Schnorchel perfekt, bloß eben vor der Überholung.
EDIT: Hab jetzt nochmal bisschen an der PW rum gespielt, wenn sie jetzt dann nicht läuft mach ich wieder die 240er rein und den Schnorchel drauf biggrins
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von taybeat: 26.06.2013 17:21.
26.06.2013 17:20 taybeat ist offline E-Mail an taybeat senden Beiträge von taybeat suchen Nehme taybeat in deine Freundesliste auf
Original von taybeat
Das hast du jetzt aber geändert. Zunge rausstrecken
Ich hab's extra 3 mal gelesen...
26.06.2013 18:11 Manu46 ist offline E-Mail an Manu46 senden Beiträge von Manu46 suchen Nehme Manu46 in deine Freundesliste auf
taybeat
Herkunft: Stuttgart
Ich hab nur bisschen an den Zeilen was gemacht, weil der Text sonst beschissen aussah biggrins
Naja hab jetzt auf jeden Fall den Schnorchel wieder drauf und eine 240er rein. Scheint jetzt zu laufen glücklich
Näheres kann ich dann nach dem Einfahren sagen. Danke.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von taybeat: 26.06.2013 22:10.
26.06.2013 19:19 taybeat ist offline E-Mail an taybeat senden Beiträge von taybeat suchen Nehme taybeat in deine Freundesliste auf
