InFear_GeR
Herkunft: Haldensleben (Sachsen-Anhalt) Motorrad: Yamaha DT 125R
| Yamaha DT 125R Giannelli Anlage |
Ein paar fragen zur Giannelli Komplett Anlage...
Was muss ich alles ändern damit meine DT wirklich gut läuft damit ?!?
Hab Gehört das die GIA-Anlage nur im oberen Drehzahl bereich gut zieht...
Will aber gerne das sie so ob 5000-5500 schon gut vorwärts geht !
Nicht das ich beim anfahren nicht ausem Arsch komme
Wenn ich sie mir hole denn Verändere ich noch meine HD mache sie dann auf 250-260
Was muss ich noch alles veränderen damit sie Perfekt läuft ?
MFG J.N
29.06.2013 15:33 |
Wenn du eine alte DT hast, musst du gar nix machen.
Und nur zur Info...
Die Gia-Anlage geht erst obenrum richtig gut.
29.06.2013 15:46 |
InFear_GeR
29.06.2013 18:02 |
Spogi
Motorrad: DT 125R '99
Also nichts machen
29.06.2013 18:33 |
InFear_GeR
Also wenn ich nicht hochtourig fahre ist es wie beim Ori auspuff?
30.06.2013 18:36 |
Original von InFear_GeR
Also wenn ich nicht hochtourig fahre ist es wie beim Ori auspuff? |
Nein, dann hast du soagr noch weniger Leistung.
30.06.2013 18:50 |
557766
30.06.2013 18:37 |
InFear_GeR
warum noch weniger leistung ?also soll ich mein orginalen auspuff lassen ???
03.07.2013 21:17 |
Weil die Giannellianlage das Drehzahlband nach oben verlegt.
03.07.2013 21:35 |
x40
du hast genauso viel leistung wie mit dem originalen, aber das drehzahlband ist eben weiter oben.
03.07.2013 22:03 |
InFear_GeR
also heißt das nur das ich noch höher Drehen kann ?
07.07.2013 16:05 |
x40
ja war bei mir so, da die leistung des originalen bei ca. 9500 aufhört und der Gia gut über 10000 geht kannst du sie auch höher drehen.
07.07.2013 17:42 |
InFear_GeR
alles klar dank dir
07.07.2013 19:35 |
Caaptain
Herkunft: Bayern <3 Motorrad: Yamaha DT 125 RE Bj 06
Was die PW doch wieder zunichte macht, da die doch zumacht oder?
07.07.2013 20:06 |
